Pdf mogelijkheden
- meon
- Twitter: meon
- Uitgedeelde bedankjes: 564 keer
- Bedankt: 759 keer
Ik vrees dat je PDF-forms enkel kan aanmaken met de volledige Adobe Acrobat. Net die functie is iets dat je bij gratis of open PDF-schrijvers niet vindt.
- SniFManS
ok bedankt , en kan je dat ook niet via een word plug-in ofzo ?meon schreef:Ik vrees dat je PDF-forms enkel kan aanmaken met de volledige Adobe Acrobat. Net die functie is iets dat je bij gratis of open PDF-schrijvers niet vindt.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Zo goed als alle PDF-makers installeren zich als virtuele printer en zijn dus op die manier "applicatie-onafhankelijk". Tot zo ver raak je nog gratis, maar voor het toevoegen van formulier-velden heb je echt apart Adobe Acrobat (niet de reader, die kan enkel invullen) voor nodig. Mogelijk zijn er nog andere commerciële paketten die dat kunnen, maar die ken ik niet.
http://users.pandora.be/esperanto/fleja ... icenl.htmlOpen Office maakt razendsnel PDF-bestanden aan. Om hetzelfde te doen onder Microsoft Office, moet je eerst het pakket Adobe Acobat aanschaffen. Bovendien heb je in Open Office de optie 'Send document as PDF-attachment'. Een document wordt dus met één muisklik omgezet naar een PDF-bestand en klaargezet in je e-mailprogramma om te versturen. Dat is vrij indrukwekkend.
http://nl.openoffice.org/nieuw_nieuwsteversie.html
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Zucht, zucht zucht. Zei ik PDF? Nee, ik zei PDF Forms.
Ik wist dat hier een opensource-aanhanger hier wel weer opendit of opendat zou aanprijzen, helaas lezen ze alleen maar "ik wil pdf kunnen maken" en niet de écht gestelde vraag.
En dat stukje gequote tekst slaat nergens op, waarom zou je OpenOffice moeten installeren als je vanuit MS Paint een PDF wilt maken?
Dan heb je namelijk PDFCreator of CutePDF met Ghostwriter nodig .
Met eerstgenoemde maak je naast PDF ook met 2 muisklikken JPG's van je afdrukken of PNG's, dàt is indrukwekkend
Maar goed, effe zoeken in Google op "create pdf forms" levert dit op:
http://www.colorpilot.com/pdfmaker_example.html
http://www.topshareware.com/PDF-Forms-download-5204.htm
http://www.quask.com/survey/applications_pdfforms.asp
... maar misschien moeten we eens vragen wat je van plan bent, want wie weet zijn PDF-forms niet de oplossing die je zoekt.
A guide to using PDFs on GNU/Linux
a better choice is OpenOffice.org's File -> Export to PDF, especially when the extendedPDF add-on is installed. This option gives you control over image compression, bookmarks, forms, the default view, and security options -- just about everything except font embedding, which is enabled by default
- SniFManS
waarvoor moet ik forms kunnen aanmaken in pdf ,wel ze hebben op mijn werk een nieuw programma in gebruik genomen dat bons maakt in pdf. Nu is er de mogelijk om een eigen gemaakte pdf in te brengen in het programma kwestie van logo en bedrijfsgegevens er op te zetten . Nu die bons dat zijn de dag opdrachten want dus prima is . Het is enkel zo dat de gasten niet dagelijks binnen komen op de firma en er word dus gevraagd om eventueel de opdrachten door te mailen zodoende dat op het einde van de dag alle bijkomende gegevens aangevuld kunnen worden zoals aantal werkuren , aantal gereden kilometers , wat was het probleem en hoe opgelost , gebruikte materialen , enz ...... Het zou dus proper zijn als dit op een vaste layout kan gezet worden in pdf . Zo hebben ze enkel op het kantoor de pdf in te brengen in het programme . Linder papier werk laat ons zeggen
Is maar eens voor te proberen of dit kan en indien de goede werking is bewezen dan gaat ze het degelijk uitwerken .
