Aangezien de prijzen van de NVMe M.2 ssds laag staan met black Friday, wou ik de Samsung 980 1TBaanschaffen. Dit zou mijn eerste NVMe m.2 ssd zijn, dus ik ben niet zeker of ik dat wel kan gebruiken op mijn moederbord (MSI B450M Pro-VDH).
Is het hier dat ik het moet insteken?
Alvast bedankt.
NVMe M.2 vraag
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
- Bedankt: 469 keer
Neen onder je pci-express slot van uw videokaart.
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
- EotT
- Uitgedeelde bedankjes: 127 keer
- Bedankt: 188 keer
Dat verklaart veel. Videokaart bedekt het volledige slot, dus het is niet zichtbaar. Ik veronderstel dat het wel gewoon bruikbaar is? Videokaart eruit, ssd erin, en videokaart er terug in?TiTanium schreef:Neen onder je pci-express slot van uw videokaart.
bedankt!GlennB86 schreef:https://www.msi.com/Motherboard/B450M-P ... own-manual
Pagina 7.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Zit er geen heatsink in de weg, of moet die echt onder dat PCI-slot van de GPU door in dit geval?TiTanium schreef:Neen onder je pci-express slot van uw videokaart.
Mijn moederbord (Asus Prime Z370-A) heeft z'n 2e M.2-aansluiting onder de heatsink van .. wat is dat? De southbridge? zitten. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten achter die afdekplaat. Ga ik koelpasta nodig hebben, of thermische stickers om die 980 PRO aan te sluiten?
- TiTanium
- Bedankt: 469 keer
Nee bij mij zit die daar ook onder, die dingen liggen normaal diep genoeg.
Nu hopen dat je het busje met het vijsje nog in uw doos van uw moederbord hebt zitten
- selder
- Bedankt: 727 keer
Verschiet allemaal niet van hoe heet die snelle NVMe SSD's worden hé, 70-80° is in een kast met slechte airflow over de SSD/PCH heatsinks is zeker geen uitzondering. Élk soort "hardware monitoring programma" kan die sensoren wel uitlezen.
In de meeste recente SSDs zitten 2 temperatuursensoren, eentje op de controller en eentje op de geheugencellen zelf.
De geheugencellen zelf worden al warm (die hebben trouwens niet alleen een maximum-temperatuur maar ook een minimumtemperatuur) maar die controller gaat toch met de prijs lopen.
De heatsink op (dikke) moederborden voor de SSDs zijn daar dus niet zomaar, maar die zijn er voor een reden. Let ook wel dat een heatsink zonder airflow erop dat dat gewoon een warm deken is dan hé, dan doet het meer slecht dan goed.
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Heb je daar stats van, dat het slechter is?selder schreef:Let ook wel dat een heatsink zonder airflow erop dat dat gewoon een warm deken is dan hé, dan doet het meer slecht dan goed.
Een SSD zonder heatsink en zonder airflow zal toch warmer zijn dan een SSD mét heatsink en zonder airflow?
Er is meer massa om op te warmen én meer contactoppervlakt met lucht, dus zelfs zonder airflow zal de SSD met heatsink koeler zijn dan die zonder heatsink? Metaal isoleert niet hé.
- EotT
- Bedankt: 188 keer
Ik heb het dan toch maar gekocht, maar zit nu met het volgende probleem: ik krijg mijn grafische kaart er niet uit...
Ik probeer op het 'vergrendelingsmechanisme' te duwen (zie afbeelding), maar hier komt amper beweging in, slecht een paar milimeter. Ik krijg de kaart er dus niet uit. Alle andere schroefjes aan de zijkant van de kast (uiteinde van de kaart) zijn losgemaakt en de alle kabels zijn losgekoppeld. Enig idee wat ik verkeerd doe? Ik heb er al vrij hard op geduwd (afdruk stond in mijn vinger gedrukt), en durf/kan niet meer harder drukken.
(klikbaar)
(klikbaar)
- EotT
- Bedankt: 188 keer
ik duw het (op de foto) naar rechts. Ik heb er ook al aan proberen te trekken, maar dat gaf hetzelfde resultaat.
Wat bedoel je juist met naar achter trekken?
Laatst gewijzigd door EotT op 30 nov 2021, 20:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bedankt: 98 keer
Terwijl je duwt op de "ontgrendeling" trekken aan de kaart. Beetje wiggle (in de richting van het slot) kan geen kwaad.
While you're at it: stof opkuisen, wat een vuil zeg
Uitblazen met compressor dus. Maar hou de ventilatoren tegen, zodat ze niet gaan meedraaien
- Bedankt: 98 keer
Wow wel gek, zo'n slots zijn net gemaakt om kaarten gemakkelijk in en uit te kunnen pluggen.
Misschien is het ontgendelmechanisme defect. Is ook maar een stukje plastic... Maar dan nóg zou je die kaart met wat kracht eruit moeten krijgen.
Als je wigglet, zit er iets van beweging in ? If not, kaart vastgelijmd in het slot misschien
- EotT
- Bedankt: 188 keer
Kaart kon wel wat bewegen, maar het vergrendelstukje niet.
Maar het is ondertussen gelukt. Vingers wel zeer gedaan met zo hard te drukken, maar opeens klikte het open! Kaart is er ondertussen uit, maar nu zit ik met een volgend probleem: De ssd zit erin, maar ik heb nergens iets om die vast te maken, ze 'springt' steeds omhoog, van het moederbord weg. De opening op het uiteinde past mooi in een reeds bestaand stukje op het moederbord, maar daar zit geen vijsje of iets anders in, ik zie dus niet hoe ik het kan vastmaken? (Ik veronderstel dat dit de vijs is waar TiTanium het over had)
Hier staat de ssd omhoog:
Wanneer ik erop duw, past ze mooi (maar blijft niet staan)
- EotT
- Bedankt: 188 keer
Geen vijs gevonden, maar blijkbaar zijn het dezelfde vijsjes die gebruikt worden de ssd bracket van een laptop. Ik heb daar 1 van de 4 vijsjes van gebruikt, en dat werkt perfect. Desktop draait ondertussen weer, en de ssd is zichtbaar in Windows. Bedankt voor de hulp iedereen.
Een heatsink zal altijd werken,selder schreef:Let ook wel dat een heatsink zonder airflow erop dat dat gewoon een warm deken is dan hé, dan doet het meer slecht dan goed.
Als die heet komt dan gaat de lucht errond ook opwarmen en stijgen.
Zo heb je vanzelf een luchtstroom
Dat van die warme deken is onzin
- Bedankt: 53 keer
Dit! Gewoon even clonen en dan je bootdrive veranderen en de oude ssd gebruiken als storage diskPTiTDaV schreef:Ik raad je wel aan je OS op die NVME schijf te zetten. Die is 4-10 keer sneller dan een gewone SSD.
- Bedankt: 70 keer
Bwa, lijkt me dat ge eerst kijkt hoeveel Watt uw NVME SSD opstookt hé (ifv de tijd).Chroma schreef:Een heatsink zal altijd werken,
Als de temperatuur "binnen de perken blijft", moet ge just niks doen.
- selder
- Bedankt: 727 keer
heist_175 schreef: Heb je daar stats van, dat het slechter is?[...]
Vergeet niet dat die algemene fysica-wetmatigheden niet in alle real-life omgevingen altijd 1-op-1 toepasbaar zijn hé. Of allez, laat het me anders stellen - want ik hoor de commentaar al van ginderachter komen - het effect van "warme lucht stijgt" is zo klein en dus to-taal verwaarloosbaar op zo'n kleine oppervlakten en met zo'n klein volume lucht als we het hebben over een heatsink van een SSD op een moederbord.Chroma schreef:Een heatsink zal altijd werken,
Heel deze uitleg is NIET van toepassing op bijvoorbeeld een CPU cooler met fins en heatpipes, dat is een totaal andere techniek.
Want daar hebben we het over, over de heatsink op een SSD op een moederbord. Dat is namelijk niets meer dan een gewoon massief blokje aluminium (of één of ander ander materiaal of legering) zonder technologie, zoals heatpipes (holle buizen met een vloeistof in die de warmte veel beter geleid), en in de meeste gevallen zelfs niet eens "vinnen" om het oppervlakte dat in aanraking komt met de lucht te vergroten.
In één van m'n eerste SFF builds had ik een Dan A4-SFX met de (toen) top-line Samsung 970 Pro op een Z390 moederbord. CPU cooler was een 92m AIO radiator, en door de sandwich-layout van de A4-SFX zat de blower-style GTX1080Ti aan de andere kant van het moederbord. Er was in deze case géén airflow over het moederbord, niet over de VRMs, PCH en SSD. Gevolg: bij het opnemen van gameplay in 4K op de SSD ging de temperatuur vlotjes richting 90°C waardoor de SSD zelfs throttelde. Bij het verwijderen van de heatsink op de SSD ging de SSD lang niet meer zo hoog in temperatuur, welke waarde exact weet ik niet meer, maar de SSD thermal throttelde in ieder geval niet meer. Helemaal opgelost was het met de heatsink terug te installeren en een 40mm fan die frisse buitenlucht over de heatsink van de SSD blies bleef de temperatuur gewoon normaal.
Dus nogmaals: zo'n klein aluminium blokje zonder airflow doet meer slecht dan goed.
Nu, in een gewone ATX kast met een gewone aircooled CPU en "open" GPU cooler is dat allemaal niet zo'n groot probleem. Er zal in dat geval altijd wel "wat" lucht over de heatsink van de SSD flowen, door overschot van de CPU en de GPU fans. De vraag is alleen of dat weinig luchtstroom genoeg is voor een recente PCIe NVMe SSD met 4 PCIe lanes te koelen.
In ieder geval: meten is weten. Elk soort "temperatuurtooltje" kan die sensoren uitlezen, én alle onderdelen hebben tegenwoordig wel gewoon ingebouwde beveiliging om oververhitting tegen te gaan.
