Miktrotik GPeR
SonOfJames
Wie heeft ervaring met het (langdurig) professioneel gebruik van een repeater voor utp kabels?
Wat ikzelf kon vinden, mikrotik type GPeR
https://mikrotik.com/product/gper
Brochure:
https://i.mt.lv/cdn/product_files/GPeR_191102.pdf
https://i.mt.lv/cdn/product_files/GPeRqg_190928.pdf
Zal ze voorzien van de behuizing: https://mikrotik.com/product/gper_ip67_case
Doel is om een loods te voorzien van netwerktoegang, totale kabellengte tussen router in huis en switch in loods zal 560 meter worden.
Moeten deze toestellen bereikbaar blijven en voorzie ik dus een bovengrondse verbinding
of mag men ze ingraven in een wachtbuis zonder kans op problemen
Zijn deze langdurig leverbaar als er na enkele jaren een defecte komt?
Welke alternatieven zijn er nog?
Draadloos is moeilijk wegens de tussenliggende bomen en ook te weinig ICT kennis van mezelf
fiber heb ik geen ervaring mee en kan ik dus niet zelf aanleggen of herstellen, bijgevolg uitgesloten
Bedankt: 112 keer
SonOfJames schreef:fiber heb ik geen ervaring mee en kan ik dus niet zelf aanleggen of herstellen, bijgevolg uitgesloten
Misschien tijd dan om de ervaring op te doen ?
Ik heb er ook geen ervaring mee... maar je hebt prefab kabels, of filmpjes zoals dit (geen idee of dit de juiste connectors/fibers ed. zijn)
[youtube]kHJcfrEyvv4[/youtube]
Hier op Userbase zijn er vermoedelijk ook mensen die je kunnen helpen.
VOiD
Bedankt: 214 keer
Dan zou ik toxh zeker voor single mode fiber gaan.560 meter is niet niks, dan heb je al 3 repeaters (en points of failure nodig). Fiber is the way to go.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Ik neem aan dat dat even goed werkt als een dom switcheke ertussen steken.
Dat gezegd: 560m is toch wel lang hoor, dat zijn 5 repeaters.
Dan kan je beter een fiber steken, desnoods met mediaconverters.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Bedankt: 87 keer
Een fiber kan je toch ook "prefab" kopen in één stuk.
Bedankt: 208 keer
ITnetadmin schreef:Ik neem aan dat dat even goed werkt als een dom switcheke ertussen steken.
Tussen 2 gper modules mits goede kabel mag je 210 meter hebben, heb deze setup draaien in een bedrijfshal, omdat de telco room bij de buren zit en enkel koper toen beschikbaar op het 1e deel. Zoiets fritzbox -- 50 meter -- gper - 170 meter -- gper -- 80 meter -- poeinjector -- switch.
Werkt super op 1 Gbit.
SpecialK
Bedankt: 105 keer
Ik zou ook prefab glasvezel gebruiken, dat heb ik zelf al een aantal keer gedaan. 500m single mode patch cable kost 120 eur incl BTW. Zelfs zonder repeaters denk ik niet dat je die prijs kan evenaren met UTP.
AnD
Bedankt: 87 keer
Waarom nemen jullie een single mode en niet het andere ?
Tim.Bracquez
Bedankt: 451 keer
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez op 04 sep 2021, 10:58, 1 keer totaal gewijzigd.
blaatpraat
Bedankt: 101 keer
AnD schreef:Waarom nemen jullie een single mode en niet het andere ?
Zijn er tegenwoordig nog redenen om multimode te nemen, als je vanaf 0 begint?
Bedankt: 618 keer
Zowat iedereen die ik ken die met fiber werkt gebruikt single mode als ze enigszins kunnen.
Multimode is naar mijn gevoel langzaam aan het verdwijnen.
VOiD
Bedankt: 214 keer
Multimode gaat ook veel minder ver. Op 560m zal je misschien gigabit halen maar 10Gbit kan je vergeten. Dus beter ineens single mode nemen.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
