Ik speel al 4 jaar wow.
Ik heb al een paar jaar een msi laptop.
Ik gebruik heel heel veel de s knop om vooruit te gaan, vooruit te lopen/stappen in wow.
Daar hebk nog nooit problemen mee gehad tot enkele dagen geleden, opeens als ik op de s knop duw wil mijn peetje niet eens vooruit gaan of dat het peetje mee brokjes vooruitgaat, met gelijk haperingen, alsof er bv slecht contact zou zijn en soms gaat het wel eens effe goed.
Ik verander de s knop naar de Q knop en dat werkt zoals het moet, geen problemen.
Dus mijn 1ste gedacht was meteen er zit mss vuil ofzo in of de s toets is stilaan naar de knoppen en ik zal een nieuw toetsenbord moeten steken (wat wel zeer snel zou zijn).
Net wow opgezet en de s knop weer ingesteld maar helaas, steeds hetzelfde probleem weer.
Dan is mijn vraag: hoe kan dit nu allee want volgens mij werkt de s knop nog steeds heel goed (ik zou toch het probleem ook bij andere games moeten hebben dan).
Iemand daar in godsnaam een verklaring voor?
En ik vrees dat het nimmer zal op te lossen zijn ivm wow spelen met de s knop.
WOW
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
- Bedankt: 143 keer
Misschien toch een probleem met de toets en het contact dat deze geeft? Heb je al eens met een extern toetsenbord geprobeerd?
Edpnet VDSL XL - 100/30 Fritz!Box 7530
Orange go plus
Orange go plus
- Bedankt: 40 keer
Dat kan maar zoals ik in mijne post zei; ik speel left4dead 2 en gebruik diezelfden s knop om vooruit te gaan en te lopen en dan is er helemaal geen probleem?fryelectro schreef:Misschien toch een probleem met de toets en het contact dat deze geeft? Heb je al eens met een extern toetsenbord geprobeerd?
Ik snap het niet?
- Bedankt: 40 keer
Update; Ik vrees dat de s knop een probleem heeft jong, valt niks aan te doen.680x0 schreef:Wat doet die toets onder gewoon gebruik, als je typt in Windows dus ?
Tiss toch snel vind ik na 2j al.
