Tabel vectoring profielen (update)
Ondertussen zit ik op een 50/10 profiel, zie output sagem tool
@philippe_d, zijn dit waarden die meer logisch lijken?
Dit is de maximum dat mijn lijn aankan met de huidige technologie?
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0.test
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 49,998 kbps
Upstream current bit rate: 10,000 kbps
Downstream max bit rate: 59,898 kbps
Upstream max bit rate: 11,134 kbps
Downstream attenuation: 17.3 dB
Downstream noise margin: 17.0 dB
Upstream noise margin: 14.1 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: BDCM:0xb1ae
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 8b
Estimated distance: 535 m
Proximus profile name: 50/10
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
Provider: Telenet ONE.
Modem/Router: Fritz!Box 7590 + FRITZ!Repeater 3000
- Bedankt: 2998 keer
Hoewel jouw afstand tot de ROP doet vermoeden dat je eerder in "zone 2" zou zitten, spelen andere factoren (attn bij 800Hz) een grotere rol, en zit je blijkbaar in "zone 3":
- - het basisprofiel in zone 3 is 30/10 (wat je ook kreeg in het begin)
- het maximum in zone 3 (DLM) is 60/15 (zie tabel: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035)
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Starter
Dit zegt me momenteel weinig, wat kan ik doen met zo'n tabel ?
De firmware voor de Draytek 130-A werd zonet bijgewerkt naar een VDSL2 vectoring firmware, ik hoop dat ik alsnog op full speed kan werken ipv op een 7/0.5Mbps fallback profiel.
Gezien je een niet goedgekeurde modem gebruikt, zal je op het 7/0.5Mbps fallback profiel blijven.
