Windows-fout laat notebookbatterij leeglopen
Geplaatst: 17 feb 2006, 17:16
door Blue-Sky
<img src="http://upload.userbase.be/upload/060217_notebook_kl.jpg" align="left" width="120" height="100">Microsoft heeft eindelijk toegegeven dat een fout in Windows XP in sommige gevallen de batterij van een notebook sneller laat leeglopen. Net het fonkelnieuwe en zuinige Core Duo-platform lijdt er sterk onder. Het was de technologiesite Tom's Hardware die twee weken geleden melding maakte van Core Duo-notebooks die plots met een lege batterij geconfronteerd werden. De site ontdekte dat het probleem optrad telkens er een USB 2.0-toestel werd aangesloten.
Het nieuws was een streep door de rekening van Intel, dat het pas gelanceerde Core Duo-platform ontwierp om minder stroom te verbruiken en in zijn marketing zwaar de kaart trok van een lange autonomie. Tom's Hardware speculeerde dat de oorzaak van de snel leeglopende batterijen lag bij een stuurprogramma van Windows XP. Het maakte namelijk niet uit welk USB 2.0-toestel aan de notebook hing - het fenomeen trad altijd op. Het was echter niet mogelijk om hiervan bevestiging te krijgen van Microsoft.
Na twee weken geeft MS nu toch toe dat er inderdaad een probleem is met een USB 2.0-driver. Als er een extern toestel aan de notebook hangt, verhindert het stuurprogramma dat de processor 'terugschakelt' naar een zuinigere modus. De CPU blijft hierdoor maximaal stroom verbruiken, waardoor de batterij sneller opraakt.
Het blijkt bovendien dat de kwestie Microsoft al langer bekend was. Reeds in augustus vorig jaar verscheen er een technische nota op Microsofts Knowledge Base over. De informatie was echter enkel voor partners en pc-bouwers beschikbaar.
Spijtig voor genoeg voor Intel valt het probleem meer op bij het nieuwe chipplatform. Nochtans hadden ook oudere Pentium M-machines er last van. Dat komt omdat de Core Duo een 'diepere' slaapstand kent - dus nog harder terugschakelt - dan zijn voorganger, en dat de kloof tussen het maximale en minimale verbruik dus groter is.
Bron: ZDNet.be van 17 februari 2006
Geplaatst: 17 feb 2006, 23:36
door Arqentus
Het probleem gebeurt ook bij AMD A64's Turions, en andere Intel CPU's.
Geplaatst: 20 feb 2006, 16:11
door poohbeer
Microsoft heeft vrijdag bevestigd dat er een bug zit in het samenspel van de USB- en de ACPI-functionaliteit van Windows XP Service Pack 2. Deze programmeerfout zorgt ervoor dat accu's tot 30 procent sneller dan normaal het geval is leeglopen wanneer een USB-apparaat is verbonden met een laptop. Tegelijk met deze confirmatie heeft het softwarebedrijf bekendgemaakt dat op korte termijn geen eenvoudig toepasbare oplossing voor dit probleem beschikbaar zal worden gesteld. Volgens Microsoft hebben alleen bepaalde Intel-laptops last van het accuprobleem, iets wat bevestigd wordt door onderzoek van AnandTech waarover wij eerder al tweemaal schreven. Ondanks dat er reeds een registerfix voor het probleem is, waarmee het gedeeltelijk wordt opgelost, zal Microsoft echter op korte termijn niet met een complete oplossing komen. Het bedrijf roept klanten die last hebben van de bug op om dit te laten weten, zodat er mogelijk alsnog een patch zal worden vrijgegeven. Vooralsnog vindt Microsoft namelijk dat er geen patch hoeft te worden vrijgegeven omdat het aantal gebruikers dat last heeft van de bug erg klein is én een laptop gewoon bruikbaar blijft.
http://tweakers.net/nieuws/41226
