Complete gids naar het upgraden van uw modem.
Geplaatst: 10 feb 2006, 15:20
door skindred
Lees alvast is de readme
Het is een complete gids met alle stappen die je moet overlopen om je modem up te graden.
Nut?
Stabielere downloadspeeds natuurlijk
(410kbps hier terwijl eerder max. 250kbps)
Ik hoop dat hier iemand iets aan heeft
Mochten er toch nog enige onvolledigheden of onjuistheden in de readme zitten gelieve die dan zeker hier te posten!
PS:
Met grote dank aan:
poekie68 (helpen bij de te volgen stappen)
FST (handige tips en info te posten)
deepBlue (het originele upgrade topic te starten)
rmichiels (mij helpen te zoeken naar originele firmware)
Het userbase.be forum in het algemeen!
Geplaatst: 10 feb 2006, 20:23
door deepBlue
Goed idee om gids te maken.
Ik heb een vraag: waarom kies je voor
Voice Router?
Ik heb het ingesteld als
Routed PPP en zowel internet als telefonie werkt.
Geplaatst: 10 feb 2006, 20:29
door spacekiek
Is die toename in downloadspeeds bij iedereen zo ?
ik zit hier op +-150KB/s ... durf niet zo goed te upgraden met de vrees mijn (support op) telefonie te verliezen ...
Geplaatst: 10 feb 2006, 20:42
door kaween
spacekiek schreef:Is die toename in downloadspeeds bij iedereen zo ?
Nope. Bij mij maakte het zelfs helemaal geen verschil, maar ik zou het toch proberen als ik jouw was. Het zal best wel een resultaat zijn van de vektors "lijnkwaliteit" en "firmware". Als er niet meer inzit, komt er ook niet meer uit, en anders wel.
Dus ik zou zeggen : gewoon doen. Ik heb er allersinds geen spijt van dat ik het geprobeerd heb, zelfs als het gewenste resultaat uit bleef. Als je ervoor zorgt dat je eerst een backup van je huidige instellingen maakt, alle benodigde info alvast al download en desnoods uitprint, kan er eigenlijk weinig tot niks mislopen. So, what are you waiting for !
Geplaatst: 10 feb 2006, 21:32
door deepBlue
No balls, no glory!!!
Geplaatst: 10 feb 2006, 21:48
door skindred
dno of er Routed PPP bijstond
maar anyway de guide werkt he
ik hoop dat men zelfgemaakte exe het overal goed doet
(gemaakt met winrar maar is normaal compatible met windows systemen waar geen winrar opstaat)
bij mij werkte hij allesinds al en heb al vaker met winrar self-extracting/executing appz gemaakt.
nja voor degenen die twijfelen:
Na de update had ik direct getest en ik haalde 410kbps ipv 250
Alhoewel het nu wel minder is haal ik toch nog steeds speeds van 300 en hoger
Conclusie: Ik ben blij met de update en als Tele2 iets wil wijzigen zullen ze mij eerst moeten contacteren om de toestemming te vragen!
Wie nog tips heeft om de guide te verbeteren laat maar komen (mss dat routed ppp beter is)
Geplaatst: 11 feb 2006, 08:34
door Torpens
Is het mogelijk Skindred'sFirmwareUpdater.exe op een andere site te hosten? Ik geraak totaal niet op
ftp://skindred.no-ip.info
Ik heb het al meerdere malen geprobeerd en op verschillende plaatsen.
Steeds Error connecting to site.
Thx
Geplaatst: 11 feb 2006, 09:12
door Sensei Zeon
Hier is hij ook vaak down, daarmee dat ik zou voorstellen om het allemaal hier op userbase te zetten via de attachment module.
Geplaatst: 11 feb 2006, 13:29
door skindred
Wie de topic over de server had gelezen zou gezien hebben dat de server enkel in de namiddag online gaat...
En stopt rond middernacht
Maar idd server is overbodig nu
want het originele doel was een goede firmware te vinden
en die is er nu
dus zal ik alles ff zippen en hier online zetten
Edit:
Zou 1 van de admins soms is willen connecten naar de server en of de zip of de exe met bijhorende rar archieven hier is online willen zetten?
Want uploaden lukt nie echt...
Geplaatst: 11 feb 2006, 13:58
door poekie68
Het paswoord voor de telefoonsettings is eenvoudiger te vinden: dat is hetzelfde als je internetaccount (bij mij toch).
Geplaatst: 11 feb 2006, 14:19
door Torpens
Vanaf dat ik het binnen heb zal ik het online zetten
Nog 1:12h te gaan tegen 479 bytes/s
Nu hopen dat ge niet offline gaat.
download gestopt, kan dus niks online zetten
Geplaatst: 11 feb 2006, 15:20
door skindred
Mijn upload is blijkbaar sterk gedaald naar iets van een 20kbps :s
Edit: zoals poekie68 al zei is het wachtwoord van de telefonie gewoon hetzelfde als dat van het internet. (het staat zelfs in de broncode van de configuratiepagina voor de telefonie...)
Dus stappen 4 en 5 zijn overbodig geworden
Verwacht dan ook een rewrite van de readme tegen deze avond
Geplaatst: 11 feb 2006, 15:58
door Torpens
Backup kopie -->
http://tinyurl.com/cv4tb (Skindred'sFirmwareUpdater.zip)
Geplaatst: 11 feb 2006, 16:13
door skindred
Ik denk dat de lycos servers wel een 99.99% uptime kunnen garanderen hoor
Desalnietemin bedankt voor te mirroren
Edit:
Versie is upgedate
Dus fix ook fkes uwe mirror
Geplaatst: 12 feb 2006, 09:47
door kaween
Opmerking over het gebruik van 5.40.14 :
Zoals ik al zei, kreeg ik geen verschil in downloadsnelheden, en ook mijn UP was volgens Adslbox dezelfde.
Maar wat WEL gebeurde : bij een lopende torrent was telefoneren totaal uit de boze : de upstream werd te zwaar door de torrents belast, en een goed telefoongesprek was daardoor niet meer mogelijk. Het beperken van de UP naar ruwweg 30K in de software was voldoende om dit probleem op te lossen.
MAAR : na het terugplaatsen van de oude firmware verdween dit probleem. Het lijkt erop dat ofwel de firmware ofwel de interne default instellingen van de 716 een grotere reserve behoud voor VOIP als de nieuwe. 't is maar een heads-up van mijn kant.
Geplaatst: 12 feb 2006, 23:00
door mws
Geplaatst: 13 feb 2006, 11:00
door Tinkl2000
Hallo
'k heb zonet die firmware geupgrade en raad is , eerste keer dat ik onder 250 zit! ff terug zetten die handel.
groeten
Geplaatst: 13 feb 2006, 12:54
door Ubremoved_2106
lol... heeft bij iedereen aparte effecten presies...
@mws, enige firewall afzetten of iets dat UDP packets zou blocken
USB
Geplaatst: 13 feb 2006, 16:03
door poekie68
Ik heb het geprobeerd via netwerkkabel en ook draadloos maar bij alletwee hetzelfde probleem.
Probeer eens via USB.
Geplaatst: 14 feb 2006, 20:55
door mws
FST schreef:lol... heeft bij iedereen aparte effecten presies...
In het menu van de tele2box zie ik bij toolbox/Intrusion Detection een paar meldingen bij udp_null_port.
Kan dit de oorzaak zijn dat ik geen upgrade kan doen en hoe kan ik dit uitschakelen ????
Ik heb mijn eigen firewall(Zone alarm) al uitgeschakeld maar nog steeds geen upgrade mogelijk!
Geplaatst: 14 feb 2006, 21:50
door Ubremoved_2106
nee want ik heb ook zelfs "udp_null_port 304"
Heb je als eens via USB geprobeert ? (zoals pookie zei)
voor derest, dno wat het zou kunnen zijn...
ik heb is 1 keer zoiets voorgehad en heb dan gewoon terug opnieuw gedaan en tging...
Geplaatst: 14 feb 2006, 23:06
door mws
Ik heb de upgrade nu wel kunnen doen maar via mijn oude pc
Op het eerst zicht geen spectaculaire verbeteringen merkbaar.
Al die instellingen die je moet doen !!!
Bezint voor ge begint
