Onnozel harde schijf probleem
Geplaatst: 28 jan 2006, 08:25
door Fraggle
Het gebeurt regelmatig dat 1 van m'n harde schijven uitvalt. Het bakje openmaken en eens op de kabelkes duwen lost het probleem steeds op, alhoewel er niks lijkt los te zitten.
'k Heb de ide-kabels een paar maand geleden reeds vervangen en sindsdien gebeurt het een stuk minder vaak.
Op zich niet echt een groot probleem, maar vandaag (na uitvallen van de tweede harde schijf) kreeg ik de melding dat ik windows opnieuw moest activeren omdat de hardware te veel veranderd was :? :? (hoe komen ze erop :x ) Gelukkig heb 'k een legale versie via msdnaa, en na een kwartiertje bellen met de helpdesk van microsoft is alles weer in orde.
Nu wil 'k die zever niet te vaak meer voorhebben natuurlijk, dus heeft er iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Geplaatst: 28 jan 2006, 13:00
door meon
Een fout in de controller van de harde schijf?
Warmteprobleem?
Welk type/merk harde schijf is het trouwens?
Ik vind het al vreemd dat je bij hardeschijfwijziging opnieuw moet activeren. Ik dacht dat de check op minstens 7 componenten gebeurde ... :?
Geplaatst: 28 jan 2006, 13:54
door eldiablo
heeft dit niet te maken met je voeding, is je voeding wel zwaar genoeg?
Geplaatst: 28 jan 2006, 14:05
door ronron261
zoals Meon zei:
Hitte probleem kan inderdaad een probleem zijn.
Defecte controller kan ook zijn, maar dan is de kans groot dat je alsmaar
meer slechte clusters op je schijf vinden.
Zekerlijk bij de fabrikant het schijftest-prog downloaden en een volledige
test doen om te zien of de schijf er geen nadeel geeft ondervonden van het uitvallen.
Aangezien je reeds de kabels vervangen heb, kun je die uitsluiten.
Maar ik heb meer een vermoeden aan een slecht contact op het moederbord. (soldering losgekomen aan connector).
Dit kan gebeuren als de pc op een plaats staat die onrechtreeks in contact komt met trillingen ( langsrijdende vrachtwagens).
Is bij voorgevallen met een slechte sata-kabel die los kwam door
voorbij rijdende vrachtwagens.
Eens proberen met de schijven op een andere (ide of sata)poort zetten.
En zien of het nog voorvalt.
Of moederbord laten nazien door iemand met voldoende ervaring,
zeker voor het solderen (gebruik van geaarde soldeerbout).
@meon: Ik denk dat die activering is doordat er door het uitvallen ergens bestanden beschadigd zijn. vermoedelijk aan regestratie (wpa.dbl) bestand.
Geplaatst: 28 jan 2006, 15:08
door Blue-Sky
ronron261 schreef:Of moederbord laten nazien door iemand met voldoende ervaring,
Daar moet men inderdaad op letten, best ook speciale armband gebruiken voor statische afleiding.
Ook het bekijken van de eventuele slechte contacten een geschikte loupe gebruiken.
(dan kan men rond de stiften op het moederbord minuscule scheurtjes zien in de soldeerlas)
Dus zeker laten nazien door iemand men voldoende ervaring.
Ook alle andere verbindingskabels, zoals voedingskabel van PC en kabels naar printer of scanner afkoppelen, tijdens zo'n werken.
Geplaatst: 28 jan 2006, 16:56
door Fraggle
ronron261 schreef: Dit kan gebeuren als de pc op een plaats staat die onrechtreeks in contact komt met trillingen ( langsrijdende vrachtwagens).
Mja, dit zal dan waarschijnlijk het probleem zijn. Ze zijn hier op een kleine 10 meter voor mijn venster een hotel aan het zetten, dus het trilt hier al meer dan een jaar :). Hier is de boosdoener; mijn venster staat er zelfs op op de eerste foto :-D
Temperatuur is ok (cpu 38 en chassis 24°C). 'k Veronderstel dat de voeding ook ok is (Aopen case, dus normaal zit dat wel goed denk 'k).
De schijftest zal ik uitvoeren wanneer de site van maxtor terug online is, want ik heb idd de indruk dat er iets mis is (avg wou niet meer opstarten deze morgen).
Ik zal jullie raad opvolgen en het solderen aan een specialist overlaten
