Linksys router + telenet -> specialist gezocht ;-)
Geplaatst: 25 jan 2006, 11:01
door sonic393
Ik heb sinds een paar dagen telenet, en heb voor onze winkel thuis een klein netwerk liggen van 3 vaste pc's en 2 draadloze en een server (2003).
Voor de overstap hadden we skynet adsl. Internet kwam binnen via modem(duh :-D ) en ging daarna naar de router (linksys). zo werd alles verdeeld naar de pc's en een access point.
Na de overstap hebben ze telenet aangesloten op 1 pc, waarvan de snelheid optimaal is. Ik heb geprobeerd om dezelfde opstelling als vroeger terug te zetten, dus van telenet modem naar router en zo verder naar de pc's. als ik nu bvb een snelheidstest uitvoer, haal ik max 800k ip de normale 2000k (gemiddeld). Dit heeft niks te maken met de uren waarop er getest wordt, want na het terugschakelen naar de rechtstreekse aansluiting is de snelheid weer optimaal.
Is er iets dat ik aan de router moet aanpassen / is de router niet goed meer / ....
Hopelijk weten jullie als specialisten iets meer..
Re: Linksys router + telenet -> specialist gezocht ;-)
Geplaatst: 25 jan 2006, 11:51
door ubremoved_539
sonic393 schreef:Is er iets dat ik aan de router moet aanpassen / is de router niet goed meer / ....
Model ? (er zijn inderdaad nog routers met een 10 Mbit poort welke dus niet in staat zijn de hogere snelheden van TN te halen).
Geplaatst: 25 jan 2006, 12:04
door sonic393
Linksys befsr41 V2 (4 poorts router ) firmware 1.42 (dacht ik)
Geplaatst: 25 jan 2006, 12:35
door MRC101
Als je dit test met een draadloze verbinding kan dit normaal zijn.
Indien je wil testen of het aan je linksys ligt, kan je altijd een pc met dhcp server aansluiten aan de WAN-poort en een andere pc aan een LAN-poort en dan eens de snelheid testen.
Geplaatst: 25 jan 2006, 12:37
door PHO
sonic393 schreef:Linksys befsr41 V2 (4 poorts router ) firmware 1.42 (dacht ik)
Deze heeft een 10 Mbps WAN poort.
Je zal dus op zoek moeten gaan naar een andere router als je meer dan 10 Mbps wilt halen.
Geplaatst: 25 jan 2006, 12:39
door netdata
Dit is een gewone router he, zonder wireless in !
Op welke PC doe je een speedtest? Doe je dit vanop een wireless of een wired PC?
Indien wireless welke standaard is die 802.11B ? want die is maar max 11Mbps en in de praktijk haal je afhankelijk hoe ver je zit iets rond de 5 Mbps
Hoe doe je dan wireless aangezien je huidige router geen wireless is...
Andere optie kan QoS zijn... maar dat leg ik je dan wel uit indien nodig.
EDIT: ja idd heeft maar een WAN poort van 10Mbps
andere router kopen met 100 Mbps WAN poort
Geplaatst: 25 jan 2006, 12:43
door ubremoved_539
Die heeft nochtans een 100 Mbit WAN poort... maar dat is evenmin een garantie, ook de interne processor moet in staat zijn de hoeveelheid data te verwerken. Misschien dus best eens op zoek gaan naar mensen met hetzelfde toestel.
Ik veronderstel dat je kabel tussen router en modem ook geschikt is voor 100 Mbit ?
Geplaatst: 25 jan 2006, 12:45
door ubremoved_539
PHO schreef:Deze heeft een 10 Mbps WAN poort.
Mmm... we spreken elkaar dus tegen... ik heb een PDF van LinkSys gevonden waar duidelijk instaat dat de WAN een 100 Mbit is... tenzij het verschil in die "V2" zit ?
Edit... de link was over een "V3" model.
Geplaatst: 25 jan 2006, 12:49
door MRC101
Inderdaad, de befsr41 V4 heeft een 10/100Mbps WAN poort maar de befsr41 V2heeft een 10Mbps WAN poort.
Geplaatst: 25 jan 2006, 14:48
door Siglo
Dat beestje is gewoon te traag geworden om die hoge snelheden te kunnen routen. In de praktijk zijn heel wat routers nu te traag geworden om die Telenet snelheden te kunnen routen. En dan nog zeker heel veel van die budget wireless routers, waarbij encryptie al de cpu vrij hoog belast.
Je moet al een van de betere en duurdere router kopen om terug de maximumsnelheden te halen...
