tele2/versatel, config voor getweakte speedtouch home
Geplaatst: 23 jan 2006, 15:34
door Torpens
Hoi,
Graag had ik zo snel mogelijk op mijn tele2 account geraakt voor internet,
daar de installatie tot 27 maart gaat moeten wachten, wou ik mijn speedtouch home nuttig benutten :-)
Zou iemand die een getweakte speedtouch home (naar pro) gebruikt, eens een bondige samenvatting
kunnen geven van wat hij in de webinterface heeft ingebracht.
Ik denk hiermee aan:
* phonebook
* ppp (+ config)
* eventueel dial-in indien nodig
Volgens de manual van speedtouch pro zou men pppoa bij ppp kunnen kiezen en dat heb ik niet weergevonden.
Is dit normaal of is mijn tweak niet goed gelukt?
Reeds van harte dank voor de hulp.
Geplaatst: 23 jan 2006, 17:20
door zed
Volg deze tutorial vanaf STEP FOUR, behalve dat de VPI dan 35 moet zijn ipv 45.
Voor de dial-in:
login-> [email protected]
pass-> (password van verbinding)
PS: zoek niet achter PPPoA, is niet nodig in de getweakte speedtouch. Bij mij ging het direct toen ik van Scarlet naar Tele2 ging (toen wachtend op de Tele2 box)
PS2: lang leve de Alcatel Speedtouch Home naar Pro !!!
:twisted:
Geplaatst: 23 jan 2006, 17:23
door zed
aja, de DNSen vergeten:
62.58.94.130 en 62.58.94.130
Geplaatst: 23 jan 2006, 17:52
door Torpens
zed schreef:Voor de dial-in:
:twisted:
Hmn, ik denk dat alles ok zou moeten zijn, kijk eens naar de attachements.
Ik zal dns eens toevoegen maar daar verwacht ik niet zo veel van.
Ik vrees dat mijn lijn toch niet zo inorde is als men mij bij de technische dienst wou laten geloven.
Geplaatst: 23 jan 2006, 17:53
door Torpens
laatste screenshot
Geplaatst: 24 jan 2006, 09:14
door BungaMan
instellingen zien er ok uit. probeer voor alle zekerheid ook maar eens met @versatel.be ipv @tele2allin.be
en kijk eerst eens naar de lampjes om te zien of er synchronisatie is. en als de sync ok is probeer dan eens om de dial-in te doen en kijk of er response komt. Lampje van Rx flikkert dan af en toe. Als tot hiertoe alles ok is dan zal het eerder met je login te maken hebben. Wel zelf de pagina verversen die trying toont want dat doet hij niet zelf.
Geplaatst: 24 jan 2006, 09:51
door Torpens
BungaMan schreef:instellingen zien er ok uit. probeer voor alle zekerheid ook maar eens met @versatel.be ipv @tele2allin.be
Thx BungaMan !
Wel,
Power/Alarm is groen constant
Line Sync is groen constant
Line RX is uit (geen geflikker totaal)
Line TX is groen voor 1 seconde, erna uit voor 3 seconden
Ik zal eens @tele2allin vervangen door @versatel, maar die Line RX baart me zorgen.
Weet iemand een reden waarom Line RX geen kick geeft?
Geplaatst: 24 jan 2006, 12:34
door BungaMan
Misschien zit je met hetzelfde probleem als hier
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=9676
laatste post. Afwachten of het met de tele2 box werkt maar vermoedelijk heeft tele2 login en/of paswoord aangepast zodat er alleen met de tele2 box ingelogd kan worden.
