TIP: Aanpassen PTR record van je Fixed IP
Geplaatst: 03 dec 2005, 16:45
door netdata
Wist je dat je je PTR record van je fixed IP zelf kan aanpassen? (reverse lookup)
dus dat jou IP vertaalt word naar een naam. (nodig voor VPN bijvb)
http://manage.rrn-ns.net/
Surf naar die website, login met RealDSL username/password
vervolgens zie je er je Fixed IP staan. Je kan daar dat record aanpassen.
Mss een TIP...
Geplaatst: 03 dec 2005, 17:10
door rapweg
zeer mooie tip! tx alot
Geplaatst: 03 dec 2005, 17:34
door poohbeer
huh? Leg die 'nodig voor VPN' eens keertje uit.
Ik leg zelfs met plezier VPN naar dynamic ip adressen als't moet.
Geplaatst: 03 dec 2005, 17:41
door netdata
poohbeer schreef:huh? Leg die 'nodig voor VPN' eens keertje uit.
Voor de VPN server heb je best een fixed IP nodig he.
Ik heb et dan ook over de server.
Als ik VPN implementeer dan zet ik een optie aan die overeenkomt met: 'check PTR before accepting Tunnel'
dit om de VPN veiliger te maken.
Geplaatst: 03 dec 2005, 19:59
door Lukse
Kunt ge mss eens uitleggen wa ge hier juist mee kunt doen?
Geplaatst: 03 dec 2005, 20:05
door meon
Stel dat je een domein hebt.
Je kan op dat domein instellen dat "mijn.thuisserver.domein.com" naar jouw vast ip verwijst (een A-record).
Als je echter dat IP-adres resolved (bvb ping -a 12.123.123.12) krijg je iets terug als "a1234.customers.dsl.provider.com". Ewel, dat is het PTR-record. En dat kan je dus op die manier aanpassen.
Geplaatst: 03 dec 2005, 21:45
door netdata
Lukse schreef:Kunt ge mss eens uitleggen wa ge hier juist mee kunt doen?
grootste reden zie ik eigenlijk (buiten mijn VPN)
is E-mail
Ik draai een eigen mailserver achter men RealDSL.
Indien er geen passend PTR record zou bestaan (mijn domeinnaam is prodata.be) dus mijn PTR record dient ook prodata.be te zijn.
Dit omdat als ik mail stuur naar jou bijvb
dan zal jou mail spam filter een PTR check doen.
Indien mijn E-mail verzonden met domeinnaam prodata.be en afkomsting van ip xxx.xxx.xxx.xxx binnekomt zal er een reverse lookup gedaan worden op het IP die moet hetzelfde zijn als mijn domeinnaam.
Geplaatst: 04 dec 2005, 07:48
door Ofloo
bij mij werkt het dus niet ik kan niet inloggen kan misschien liggen aan het feit dat ik een rdsl office heb..?
Geplaatst: 07 dec 2005, 09:39
door mr_willes
Vraagje voor de geleerden!
Kan het zijn dat ik toch een reverse lookup kan doen zonder dat er een ptr record is (mogelijk via het a record?)
Bijv.
domain: foo.com
A record: 127.0.0.1 mail.foo.com
mx record 127.0.0.1
Kan ik nu bij het pingen naar 127.0.0.1 mail.foo.com terugkrijgen?
Geplaatst: 07 dec 2005, 10:18
door netdata
mr_willes schreef:Vraagje voor de geleerden!
Bijv.
domain: foo.com
mx record 127.0.0.1
Je verward bepaalde dingen denk ik.
een A record vind je terug in uw forward lookup zone.
dwz dat als je de tool NSlookup gebruik en je vult een naam in dat deze vertaald word naar een IP
als je nu omgekeerd wilt werken dus je geeft een IP in en wilt een naam. Dan gaat NSlookup een querry doen op basis van de reverse lookup zone waar je PTR records in terug vind.
En naam hoeft trouwens niet perse een PTR record te hebbben.
En pingen heeft eigenlijk niets te maken met DNS, wel is het zo als je een naam opgeeft om te pingen dat hij een NSlookup gaat doen op de nameserver.
dus neen het is niet mogelijk een IP te vertalen naar een naam zonder reverse loopupzone en zonder PTR record
mocht het je intereseren een A record ziet er als volgt uit
www A 192.168.1.1
en het PTR record
1.1.168.192 PTR www
Geplaatst: 07 dec 2005, 20:55
door Ofloo
Bijv.
domain: foo.com
mx record 127.0.0.1
host file..?? c:\windows\system32\drivers\etc\hosts of in linux & bsd /etc/hosts maar dat is alleen local toepasbaar..
Geplaatst: 07 dec 2005, 21:12
door netdata
Bijv.
domain: foo.com
mx record 127.0.0.1
was daar het nut van ;-)
A record kan ik nog volgen om lokaal te zetten (alhoewel)
Re: TIP: Aanpassen PTR record van je Fixed IP
Geplaatst: 07 dec 2005, 23:04
door JurgenP
Ik kan wel aanloggen op de site met mijn RealDSL account maar krijg ik de volgende melding:
Current domains in DNS (click to view or edit):
Number of domains: 1
Name Records Owner
No domains in this listing, sorry.
Iemand enig idee waarom ik mijn fixed IP adres niet zie?
btw, ik heb een GeekDSL account...
Geplaatst: 08 dec 2005, 08:37
door netdata
JurgenP schreef:Ik kan wel aanloggen op de site met mijn RealDSL account maar krijg ik de volgende melding:
Name Records Owner
Best even bellen naar realDSL.
Geplaatst: 08 dec 2005, 08:49
door Ofloo
Name Records Owner
oh ge moet der voor bellen voor je het kan gebruiken?
Geplaatst: 08 dec 2005, 08:55
door mr_willes
Ik denk dat Prodata bedoeld dat er waarschijnlijk problemen zijn met het domein en deze problemen waarschijnlijk opgelost moeten worden door RealDSL.
Geplaatst: 08 dec 2005, 09:46
door zertox
Name Records Owner
Sommige hebben dit probleem.
Gewoon eventjes een mailtje sturen en we brengen het in orde ;)
