virtueel geheugen
Geplaatst: 25 nov 2005, 08:14
door Eddy
Plots kreeg ik een berivht in een rechthoekig venstertje met een gele driehoek en daarin een uitroepteken.
Er stond in dat windows te weinig virtueel geheugen heeft.
Wat wordt daarmee bedoeld en wat kan ik daar aan doen?
Geplaatst: 25 nov 2005, 08:16
door Ofloo
dat u hardeschijf vol is
hou altijd een gig vrij
Geplaatst: 25 nov 2005, 08:29
door NickG
OF dat uw virtueel geheugen grootte handmatig ingesteld staat en dus te klein wordt. Het is beter Windows dit te laten beheren, die kan dan de grootte aanpassen naargelang je nodig hebt (als er natuurlijk genoeg ruimte vrij is op harde schijf).
kijk dit eens na:
rechtsklik my computer -- Properties -- tabblad advanced -- Performance Settings -- tabblad advanced -- Virtual memory change -- system managed size (ofwel handmatig groter maken bij custom)
Zie screenshot
Geplaatst: 25 nov 2005, 08:33
door Blue-Sky
Eddy schreef:Plots kreeg ik een bericht in een rechthoekig venstertje met een gele driehoek en daarin een uitroepteken.
De herstelpunten nemen op de duur veel ruimte in beslag op je HD !
Onderstaande geldt voor
WindowsXP.
1. Men kan in Windows XP de herstelpunten verwijderen, behalve het laatste.
2. Werkwijze: Ga naar start alle programmas.
3. Bureau accessoires => Systeemwerkset => Schijfopruiming en druk op OK.
4. Op het tabblad "meer opties" , dat is de derde en dus onderste optie.
5. Dan wordt enkel je laatste herstelpunt bewaard.
Opgepast:
Dit mag je enkel uitvoeren als op dat ogenblik je PC feilloos functioneert
Het herstellen naar de kooptoestand is dan nadien niet meer mogelijk.
Wijzigen van de herstelpunten, is enkel op uw verantwoordelijkheid.
Als je daar wil aan beginnen kan je best deze kleine blauwe tekst eens uitprinten.
Vermoedelijk kan ook hier je probleem met de gele driehoek, moeilijkheden geven om de herstelpunten te kunnen opruimen.
Geplaatst: 25 nov 2005, 09:23
door meon
Niks aan de hand, dat is het automatisch geheugenbeheer van Windows. Windows reserveert standaard een bepaalde hoeveelheid virtueel geheugen (meestal iets van het dubbel van je beschikbaar intern geheugen). Als je druk bezig bent, veel programma's open hebt staan die bovendien veel geheugen vragen (Photoshop, Dreamweaver, 3D Studio, ...) kan ook dat gereserveerde geheugen vollopen. Windows gaat dan de 'swapfile' dynamisch vergroten, maar dat betekent wel dat hij even exclusieve toegang nodig heeft tot dat bestand. Dat betekent dat indien een programma net op dat moment een geheugenadres aanspreekt dat in die swapfile zit "uitgesteld" zal worden.
Met andere woorden: dat uitroepteken betekent eigenlijk: blijf effe van uw pc af, ik ben bezig!
Geplaatst: 25 nov 2005, 09:24
door mr_willes
Vuistregel die ik aanhoud voor de grootte van de page file is:
Minimum 1,5 x RAM
Maximum 3 x RAM
Geplaatst: 25 nov 2005, 15:34
door NickG
Een vuistregel die overigens ook aangeraden wordt door Microsoft
Anyway, oude herstelpunten verwijderen is idd een goede tip, dit levert meestal héél wat vrije ruimte op!
Geplaatst: 25 nov 2005, 15:36
door mr_willes
Ik wist dat ik het ergens vandaan had, wist alleen niet meer van waar. Zoiets kan ik natuurlijk ook niet zelf verzonnen hebben
