Grote mailings
Geplaatst: 23 nov 2005, 14:45
door noppes
Goeiemiddag :wink:
Via onze site kunnen klanten ons vragen dat ze op de hoogte willen gehouden worden van nieuwe promoties. Dit gebeurt dan door ons via e-mail, maar ondertussen is dit bestand al uitgegroeid tot zo'n 2000 klanten.
Tot nu toe gebeurde deze mailing door 1 van onze medewerkers op de gewone manier, dus via outlook express en via een simpel adsl skynet abbonnementje. De geadresseerden werden opgesplitst per 50 of 100, want als je er meer neemt komen deze er niet door. Is er een manier om deze mailing in 1 keer te verzenden ?
Let wel: het is géén spam, want enkel mailadressen van klanten die zich inschrijven voor de promoties ontvangen de mail...
Alvast bedankt !
Geplaatst: 23 nov 2005, 14:54
door sander19
mailinglist afhuren bij een webhostings bedrijf of een bedrijf dat gespecialiseerd is in mailinglijsten...
Geplaatst: 23 nov 2005, 15:02
door mr_willes
Ik weet niet wat de kosten daarvan zijn maar is een eigen mailserver draaien niet een veel goedkopere oplossing? Sendmail bijv.
Zit je nog wel steeds met dezelfde beperkingen van je internetverbinding...
door noppes
Yep, had ik ook al gevonden, maar we houden het liever intern.
Is er geen mogelijkheid met een eigen mailserver ofzo ?
Geplaatst: 23 nov 2005, 15:04
door noppes
Was just te laat zie ik :-)
Gaat bij een eigen mailserver je uitgaande mail ook over je eigen server of enkel je inkomende mail ?
Geplaatst: 23 nov 2005, 15:07
door mr_willes
Ligt eraan hoe je je client configureerd. Je kunt een interne mailserver instellen of een pop account configureren. Tevens kun je kiezen in de client hoe je de mail verstuurd, via pop of via een eigen server.
Wel kun je het best afstappen van outlookexpress als mail client. Die is nogal beperkt in de instellingen (dat is mogelijk al een oplossing voor het versturen van bulkmail :wink: )
Met het versturen van eigen mail moet je er wel rekening mee houden dat er door veel mailservers gechecked word op reverse dns. Dit zou dus betekenen dat je een eigen domein moet hebben en dat daar e.e.a. aan A records aangepast moet worden.
Mischien dat je beter even de situatieschets compleet kunt maken, aangeven wat voor een situatie je nu hebt en wat er moet gaan gebeuren, evt. wat je veranderd wilt zien...
Geplaatst: 23 nov 2005, 15:26
door noppes
Ja, stel hier al een tijdje voor om over te stappen naar de gewone outlook, of heb je een nog andere in gedachten ?
Wel onze site staat op een gehuurde server, waarop wij dus ook e-mails laten toekomen die dan bij ons terechtkomen. Dus onze inkomende mail gaat via die server, maar onze uitgaande mail gaat via smtp van skynet en daar zit dus het probleem... Bij de vraag als wij onze uitgaande mails ook over die server mogen laten gaan, krijgen wij een negatief antwoord, daar al het uitgaand verkeer via je provider moet gebeuren zegt men...
Geplaatst: 23 nov 2005, 15:33
door mr_willes
Technisch gezien moet het niet. Of het moet zo zijn dat je isp port 25 blokeerd voor uitgaand verkeer (skynet in dit geval). Dan nog kan de provider (die jullie server host) de mail accepteren op een andere poort (mailserver op een andere poort laten luisteren).
Ik zou eerst eens testen met een normale outlook client, mijn ervaring is daar qua mail afhandeling al een heel stuk beter als met outlook express, tevens zijn er ook goede andere mailclients (niet van microsoft maar wel voor windows) die je ook eens kunt proberen.
Mogelijk dat het probleem ligt in het accepteren van de mail door de mail relay server van skynet en dit i.c.m. een mogelijk block op poort 25 zorgt ervoor dat je niet veel opties overhoud dan overstappen op een ander abonnement...
Geplaatst: 23 nov 2005, 15:47
door noppes
Ok, alvast bedankt, zal outlook eens installeren ! :wink:
Maillist King
Geplaatst: 23 nov 2005, 16:31
door Kartouch
Je kan natuurlijk ook opteren voor Maillist King. Ik heb dat ook een tijdje gedraaid en dat werkt goed.
Op de site voorzie je een form dat de bezoeker invult. Dat wordt naar een mailbox gestuurd en alle info die in de mailbox binnen komt wordt via Maillist King verwerkt. Het programma voorziet in double opt-in en dergelijke. De gegevens worden in databestanden gestockeerd en je kan gepersonaliseerd gaan mailen.
Je kan met 1 programma verschillende mailing-lists beheren, ... en het laat zich mooi integreren in outlook.
Geplaatst: 23 nov 2005, 16:41
door mr_willes
Kun je op die manier ook daadwerkelijk mails versturen of is dat alleen iets om de mailing list mee op te stellen?
Geplaatst: 23 nov 2005, 16:52
door Kartouch
mr_willes schreef:Kun je op die manier ook daadwerkelijk mails versturen of is dat alleen iets om de mailing list mee op te stellen?
Je doet er het volledige beheer mee. Je ontvangt de inkomende berichten (en beheert het opt-in), je stelt mailings op (naam, voornaam), en die kan je dan verzenden via de bijhorende smtp-server, of via de mail-server van outlook.
Je vind er ook alles over op http://www.xequte.com/maillistking/
Geplaatst: 23 nov 2005, 16:53
door mr_willes
Thanx, ik zal morgen eens even gaan kijken. (werken is weer gedaan dus internet-verbinding ook)
Geplaatst: 23 nov 2005, 16:56
door meon
Ikzelf gebruik EZMlm (beheerd door Qmailadmin).
Je kan ook mailman gebruiken natuurlijk...
Geplaatst: 23 nov 2005, 17:34
door Kartouch
meon schreef:Ikzelf gebruik EZMlm (beheerd door Qmailadmin).
Met alle respect voor onze Linux-medemensen maar deze produkten zijn niet geschikt voor de windows-wereld. Ik heb de indruk dat de topic-starter wel gebruik maakt van windows.
Geplaatst: 23 nov 2005, 20:15
door meon
Hey, mij een Linux-mens is een grote belediging! :P
Ik zeg enkel maar dat ik die dingen gebruik (die biedt Dommel namelijk voor mij aan).
Geplaatst: 23 nov 2005, 20:22
door Kartouch
meon schreef:Hey, mij een Linux-mens is een grote belediging! :P
Oeps, weldra mag ik mij dus aan de nodige wraak-acties verwachten :lol:
Geplaatst: 24 nov 2005, 10:10
door noppes
Daarnet Groupmail kunnen proberen (trial versie) en viel best goed mee !
Heb de volledige versie besteld...
Weet iemand welke beperking skynet oplegt op het aantal mails per minuut ofzo, ik vind er nergens iets over op hun site ?
Geplaatst: 24 nov 2005, 10:49
door mr_willes
Lijken me 2 manieren om dat proberen te achterhalen:
1. Bel ze op en vraag het ze
2. Probeer een andere mailclient, kijk of die ook maar 50 mails kan versturen. Dan heb je dus de mail client uitgesloten.
Geplaatst: 24 nov 2005, 16:26
door Ubremoved_2106
en asge nu is gewoon nen alias maakt; bv mailinglist @ userbase.be en die forward dan naar x addresses, evt mbv een database makkelijk mails adden of deleten... (maar dan moet je op jullie serv een mailserv ofzo draaien denk ik)
Geplaatst: 25 nov 2005, 11:11
door noppes
Met outlook geprobeerd nu en kan ook maar per 50 versturen.
Ik wacht op groupmail, wss heb ik die maandag... :wink:
Geplaatst: 25 nov 2005, 11:16
door mr_willes
Dan verwacht ik dat het toch een beperking is van je lijn. Tijd zal het leren...
Geplaatst: 25 nov 2005, 15:00
door Kartouch
Wellicht zal Groupmail dit probleem opsturen. Een goed mailing-programma bevat immers een eigen smtp-server.
Let ook op dat sommige firewalls een alert geven als er massaal uitgaande mail geproduceerd wordt. Ik zou er niet van verschieten dat je firewall opspeelt als je 1 mail naarmeer dan 50 adressen tegelijk verstuurt.
Geplaatst: 25 nov 2005, 15:10
door noppes
Met de trialversie van Groupware kan je naar maximum 100 personen tegelijk sturen, wat ik ook geprobeerd heb en wat geen probleem opleverde.
Mijn firewall staat altijd af... :-)
Geplaatst: 25 nov 2005, 20:22
door Kartouch
noppes schreef: Mijn firewall staat altijd af... :-)
Dit is toch als grap bedoeld hoop ik :?
Geplaatst: 28 nov 2005, 09:01
door noppes
Firewall op pc staat af, in de router zit er ook 1... :wink:
Geplaatst: 28 nov 2005, 19:25
door Kartouch
noppes schreef:Firewall op pc staat af, in de router zit er ook 1... :wink:
Mijn router bevat ook een firewall, maar mijn ZoneAlarm Security Suite doet toch zijn firewall taak. Daarmee scan ik ook mijn uitgaand verkeer. Daar waar een router enkel inkomend verkeer scant.
Geplaatst: 28 nov 2005, 20:51
door t.r.i.n.
noppes schreef:Met outlook geprobeerd nu en kan ook maar per 50 versturen.
Ik verstuur nu telkens één mail naar 97 adressen, maar wel in BCC. Maakt dat een verschil ? Ik heb er nog nooit problemen mee gehad, ik verstuur ze met mijn telenet abo. Zouden er bij telenet ook probs komen als ik over de 100 adressen ga ? Kwestie van voorbereid te zijn.
Geplaatst: 29 nov 2005, 09:01
door noppes
Bij telenet kun je maximum 200 mails verzenden per 5 minuten.
Dwz 1 mail naar max. 200 adressen, of 200 mails naar 1 adres...
Geplaatst: 29 nov 2005, 19:23
door t.r.i.n.
Cool, lang leve Telenet :twisted:
