snelhied ?
Geplaatst: 10 nov 2005, 15:09
door JonathanOppeel
hoe zie je welke snelhiedje hebt?
Re: snelhied ?
Geplaatst: 10 nov 2005, 15:17
door PowerSoft
JonathanOppeel schreef:hoe zie je welke snelhiedje hebt?
met de userbase speedtest? kan je op de homepage vinden
Geplaatst: 10 nov 2005, 15:27
door Blue-Sky
Normaal kan je ook in de Systray, (links van het uurwerk) 2 groene pijlen zien.
Indien je met je muis daarover gaat krijg je een indicatie welke je up of downstream is.
Is afhankelijk hoe dit door je provider ingesteld is.
Of rechtsklik in de systray op de twee icoontjes in de vorm van monitor. Klik daar dan op Status.
Zoals PowerSoft al schreef, doe een speedtest. :wink:
Geplaatst: 10 nov 2005, 15:32
door NickG
Hmmm is dit dan niet de snelheid van de verbinding van de modem/router met jouw pc ipv de effectieve surfsnelheid?
Geplaatst: 10 nov 2005, 16:31
door Ubremoved_2106
yep, is de synced max speed
Geplaatst: 10 nov 2005, 16:33
door Lukse
Blue-Sky schreef:Normaal kan je ook in de Systray, (links van het uurwerk) 2 groene pijlen zien.
Dat is enkel als je modem rechtstreeks aan je pc hangt, als er een router tussen staat, is dit niet het geval.
In het geval van de router, kan je dit meestal terugvinden op de statuspagina van het apparaat.
Geplaatst: 10 nov 2005, 21:09
door JonathanOppeel
laat geej 2 download programmas naast elkeer lopen :-(
