Bridged ethernet & Linux router
Geplaatst: 29 okt 2005, 20:46
door Tuinslak
Sinds enkele dagen is Realdsl hier in orde.
Ik heb ook al een linux servertje klaar, die ondermeer proxy, ssh, ftp, mails, ... doet.
Nu, ik heb een SpeedTouch 510 modem, en ingesteld als Bridged Ethernet (geen usb dus).
Mijn vraag is nu, hoe stel ik Linux in om adsl signaal te ontvangen (en in te loggen, ...).
nas0 is aangemaakt, maar ifconfig geeft geen ip. En pppd call adsl werkt (sending blabla), en geeft geen errors, maar er gebeurt niets (geen ip ofzo dus). Enig idee waarom?
OS is gentoo
Bedankt
Geplaatst: 30 okt 2005, 00:47
door Kemblin
hmm hier bij ubuntu werkte mijn 510 out of the box
sjance want ik had eigelijk ook niet geweten hoe eraan te beginnen :s
Geplaatst: 30 okt 2005, 01:56
door Tuinslak
bridged ethernet? internet zelf werkt, maar niet als ik het in bridged zet (server moet eigenlijk ip ontvangen van rdsl dhcp server).
Mijn modem (als hij niet in bridge stond) kreeg wel een ip & alles werktte
Geplaatst: 30 okt 2005, 02:28
door Kemblin
ah nee, hier staat hij gewoon achter een switchke
Re: Bridged ethernet & Linux router
Geplaatst: 30 okt 2005, 02:44
door X-2datop
Tuinslak schreef:Sinds enkele dagen is Realdsl hier in orde.
OS is gentoo
Bedankt
Volgens mij doet RDSL PPPoA, en de meeste linux Os'en geven out of the box enkel PPPoE support (kan verkeerd zijn uiteraard). Maar in ieder geval moet je het in die richting zoeken !
Grtz,
X
PS: Waarom niet zoiets als IPCOP of Smoothwall gebruiken ? Of gebruik je je volledige Gentoo ook als iets anders dan internet gateway ?
Geplaatst: 30 okt 2005, 02:50
door Tuinslak
Ik gebruik gentoo omdat ik de distro ken, makkelijk te managen is. En ja, moet ook meer dan enkel gateway doen (shells, irssi, apache, mail, rsync server voor backups, etc)
Ik zal is kijken achter pppoa, maar dat weet ik nog steeds niet echt hoe ik het moet configgen.
En is pppoa niet usb? en pppoe utp ? of vergis ik mij?
Geplaatst: 30 okt 2005, 09:00
door netdata
Tuinslak schreef:Ik gebruik gentoo omdat ik de distro ken, makkelijk te managen is. En ja, moet ook meer dan enkel gateway doen (shells, irssi, apache, mail, rsync server voor backups, etc)
PPPoE = Point To Point Protocol Over Ethernet
PPPoA = Point To Point Protocol Over ATM
Geplaatst: 30 okt 2005, 09:20
door Tuinslak
En wat houdt ATM just in?
Geplaatst: 30 okt 2005, 10:15
door Seal
Tuinslak schreef:En wat houdt ATM just in?
Google
Geplaatst: 30 okt 2005, 10:18
door Sub Zero
Het bepaalt gewoon de manier van het versturen van de data.
ATM staat trouwens voor asynchronous transfer mode
Geplaatst: 30 okt 2005, 10:21
door Lukse
En RealDSL ondersteunt PPPoE.
Hier toch...
Geplaatst: 30 okt 2005, 10:23
door Tuinslak
Seal schreef:Tuinslak schreef:En wat houdt ATM just in?
Google
zucht
Asynchronous Transfer Mode A high bandwidth, High speed (up to 155 Mbps), controlled-delay fixed-size packet switching and transmission system integrating multiple data types (voice, video, and data). Uses fixed-size packets also known as "cells" (ATM is often referred to as "cell relay").
ben ik inderdaad veel mee
Nuja, en hoe stel ik Linux dan in om als router te werken met adsl ? PPPoE OF PPPoA, maakt mij niet veel uit.
Geplaatst: 30 okt 2005, 11:11
door crapiecorn
In Debian heb je zo een handig tooljes ervoor
Je kan altijd proberen als dit in gentoo ook niet werkt. Anders moet je al je stappen nog eens opnieuw overlopen.
Geplaatst: 30 okt 2005, 11:14
door Seal
En volgens
deze site heb je ook nog zoiets als adsl-setup en adsl-start.
Probeer die anders eens.
Grtz
Geplaatst: 30 okt 2005, 11:19
door netdata
PPPoA kan in principe alleen maar met een toestel dat volgens een XDSL standaard werkt.
Omdat hier de PPP tunnel gebeurd op ATM (ADSL signaal)
Nu kan de PPP tunnel ook gestart worden op ETHERNET
en dat is wat je nodig hebt (PPPoE)
Je gaat je modem dus briged moeten zetten en op je linux client een PPPoE client configureren.
Geplaatst: 30 okt 2005, 12:39
door Tuinslak
Aha, adsl-start werkt. Nu nog zien of dat autostart bij boot
bedankt
Geplaatst: 30 okt 2005, 18:27
door ubremoved_983
RealDSL ondersteunt net GEEN PPPoA !
Geplaatst: 30 okt 2005, 21:46
door Styno
Ik zit hier met een fedora achter een 510 op bgc adsl.
Met adsl-setup was het verdacht makkelijk om die zaak aan de praat te krijgen. De extra interface is hier wel ppp0 dus als ik 'ifup ppp0' typ dan gaat hij automatisch inloggen.
De iptables ed. dus ook instellen op ppp0.
Laat maar gerust weten als ik hier iets moet nakijken...
Geplaatst: 30 okt 2005, 22:52
door Tuinslak
adsl werkt nu.. maar eth0 (lan) wou niets meer doen... (utp kabel in of uit en dmesg zag zelfs niets). heb maar beslist om andere realtek in te smijten (om te zien of het dan werkte), en dan kreeg ik mooie kernel panic, daarna bios vast, dan weer quota check dat borkte, dan hotplug dat alles deed crashen enzo... feest.
Morgen de 2 hdd is testen, of ze niet corrupted/kapot zijn... Zo niet zal mobo niet meer 100% in orde zijn.. Whiii voor extra werk
Geplaatst: 30 okt 2005, 23:13
door Styno
eth0 zit bij mij op intern netwerk 10.0.0.*
eth1 staat op 1.2.3.4 met daarover de ppp0 met dhcp ip van de provider
Geplaatst: 31 okt 2005, 00:33
door Kemblin
hier werkt PPPoA toch wel out of the box met ubuntu
