network shares enzo
Geplaatst: 21 okt 2005, 20:14
door sander19
Ik heb hier een nogal irritant probleem. Ik heb windows xp pro opnieuw geinstalleerd (met sp2) en nu geraak ik maar niet op andere network shares.
Van de andere pc's kan ik ook niet ping'n naar deze, en ook niet omgekeerd.
Ik kan wel op het internet met deze pc en ik kan ook de router pingen etc.
Alleen netwerk wilt niks werken, start - run \\ipanderepc\ geeft netwerk path niet gevonden
Bij netwerklocaties geeft hij "de lijst met servers voor deze werkgroup is momenteel niet beschikbaar"
Heb al geprobeerd:
netwerkadapater verwijderen en opnieuw installeren
netsh int ip reset
netsh winsock reset
netsh winsock catalog
winsockipfix
netwerk wizard
ander ip
dhcp aangezet
netbui over tcp/ip ding
andere workgroup
krijg het dus maar niet aan de praat
iemand een idee?
Geplaatst: 21 okt 2005, 20:16
door X-2datop
Ik zie hier nergens staan of jij nu je ingebouwde windows firewall hebt uitgeschakeld of niet ?
Grtz,
X
Geplaatst: 21 okt 2005, 20:38
door sander19
sorry
firewall is uitgeschakeld
ook al enabled geprobeerd maar ook zonder resultaat
Geplaatst: 21 okt 2005, 20:43
door mm2
Ik zou ook zeggen: firewallprobleem. Als de pc's een vast ip hebben misschien ook eens nakijken of 2 pc's niet toevallig dezelfde naam of ip adres hebben.
Geplaatst: 21 okt 2005, 20:45
door sander19
is niet het geval, allemaal andere ip en andere naam
firewall staat uit ....
Geplaatst: 22 okt 2005, 10:24
door netdata
sander19 schreef:is niet het geval, allemaal andere ip en andere naam
Zitten jou PC's in hetzelfde segment?
Kijk eens je IP's na...
Post het eerste deel van jou IP eens....
Heb zo'n gevoel dat er iets fout loopt op LAN
Pingen moet je altijd kunnen (met een standaard WIN XP PRO SP2)
Geplaatst: 22 okt 2005, 10:25
door trobbelke
zitten de IP adressen in dezelfde range? => voor een klasse C netwerk mag alleen het laatste getal verschillend zijn, de eerste 3 moeten identiek zijn. bvb.
192.168.0.1
192.168.0.254
zitten in dezelfde range.
Geplaatst: 22 okt 2005, 10:30
door sander19
zitten in dezelfde range ja
(ik volg informatica dus zo stom bennek nog ni
ip's zijn 172.19.3.*
Geplaatst: 22 okt 2005, 10:40
door sander19
update: ik heb net mijn pc aangezet vandaag en het pingen werkt terug maar ik kan nog altijd niet op de shares
niet op andere shares en zij kunnen niet op die van mij.
Als ik bij mezelf mijn netwerklocaties klik dan krijg ik "de lijst met servers voor deze werkgroup is niet beschikbaar"
Geplaatst: 22 okt 2005, 10:46
door Vieten
Staat op de andere pc's ook windows xp?
Anders moet het Netbeui-protocol op de xp-pc geinstalleerd worden.
Geplaatst: 22 okt 2005, 10:55
door sander19
op alle pc's staat windows xp ja.
Voor de herinstall werkte alles perfect, dus aan de andere pc's ligt het al niet.
Geplaatst: 22 okt 2005, 11:09
door Seal
sander19 schreef:op alle pc's staat windows xp ja.
Installeer anders de Sander eens opnieuw. Misschien dat het dan werkt?
Geplaatst: 22 okt 2005, 11:11
door Astralon
Run ipconfig /all op 2 computers en post de resultaten eens.
Gr, Astralon
Geplaatst: 22 okt 2005, 11:15
door sander19
pc die problemen geeft:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: SINTJE
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 4:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-C0-DF-01-A6-FA
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 172.19.3.6
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 172.19.3.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 172.19.3.1
andere pc:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : sander
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-E6-FC-0B-FC
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.19.3.11
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.19.3.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.19.3.1
Geplaatst: 22 okt 2005, 11:18
door X-2datop
En ze zitten ook allemaal in dezelfde werkgroep ?
ICMP word nergens geblokt door een firewall of antivirus pakket ?
Hoe probeer je een share aan te spreken ? Op IP of op hostname ?
Netbios/SMB word nergens geblokt ?
Zijn je "gebruikers" op alle pc's gedefinieerd ?
Gebruik je een wachtwoord voor de administrator account ? Zo neen, begin dan maar al met één in te stellen (nee, niet alleen voor security).
Als je een wachtwoord hebt ingesteld, probeer het dan eens met onderstaande regel:
net use x: \\ip-adres\c$ /user:administrator password
Allez, het is vrij moeilijk je te helpen aangezien je nogal weinig info geeft.
Post ff de ipconfig /all van beide pc's, en zorg ervoor dat als jij aanlog met gebruiker "sander" en wachtwoord "brol" dat deze ook zo zijn aangemaakt op de andere pc's, of ben je van plan de "guest" account te gebruiken, in dat geval moet je die eerst nog handmatig inschakelen ...
Allez ... er is nog zoveel dat er fout kan zijn, dus ge als ge wilt geholpen worden kunt ge best dit topic goed opvolgen en snel antwoorden, of anders PM in IRC of mail ...
Grtz,
X
Geplaatst: 22 okt 2005, 11:23
door sander19
allebei zelfde werkgropu ja
icmp word nergens geblokt (norton al afgezet ook)
share geprobeerd via netwerklocaties en via start - run - op ip
netbios/smb word ook niet geblokt
ik gebruik geen wachtwoord maar ik heb het ook al met geprobeerd en toen ging het ook niet...
map netwerkdrive ding onder een username met paswoord ook al geprobeerd maar ging ook niet
voor de herinstall had ik ook geen passw en toen werkte het ook perfect
Geplaatst: 22 okt 2005, 11:25
door sander19
dat geeft "kan de netwerknaam niet vinden"
Geplaatst: 22 okt 2005, 11:27
door X-2datop
Kijk,
Die fout krijg je als je:
1. Geen rechten hebt
2. SMB/Netbios word geblokkeerd
3. De Administrative share c$ niet bestaat
Probeer het eens met de ipc$ share (dus \\ip-adres\ipc$)
GRtz,
X
Ps: Je hebt toch op beide pc's het wachtwoord ingesteld hé ?
Geplaatst: 22 okt 2005, 11:29
door sander19
vergeet de vorige foutmelding, had een typfout gemaakt in men command
foutmelding bij die net use dinges is:
Het stuurprogramma voor het werkstation is niet geïnstalleerd.
ook bij de ipc
Geplaatst: 22 okt 2005, 11:44
door Astralon
Is "NetBIOS over TCP/IP" enabled (zie TCP/IP settings)?
Gr, Astralon
Geplaatst: 22 okt 2005, 12:00
door sander19
net config workstation & server
Geplaatst: 22 okt 2005, 12:06
door sander19
Astralon schreef:Is "NetBIOS over TCP/IP" enabled (zie TCP/IP settings)?
Gr, Astralon
jep
Geplaatst: 22 okt 2005, 12:07
door Astralon
TCP/IP NetBIOS Helper service is actief?
Gr, Astralon
Geplaatst: 22 okt 2005, 12:13
door Astralon
Resultaten van volgende commando posten a.u.b.
net view \\172.19.3.11
Gr, Astralon
Geplaatst: 22 okt 2005, 13:03
door sander19
Astralon schreef:TCP/IP NetBIOS Helper service is actief?
Gr, Astralon
jep
Geplaatst: 22 okt 2005, 13:04
door sander19
Astralon schreef:Resultaten van volgende commando posten a.u.b.
Gr, Astralon
F:\Documents and Settings\Sander>net view \\172.19.3.11
Systeemfout 53.
Kan het netwerkpad niet vinden.
Geplaatst: 22 okt 2005, 13:05
door Kemblin
ik had net hetzelfde probleem eergisteren
ik heb het opgelost door
1) de computernaam (en beschrijving) te veranderen
2) Deze pc opnieuw aan het netwerk toe te voegen
Geplaatst: 22 okt 2005, 13:15
door sander19
Kemblin schreef:ik had net hetzelfde probleem eergisteren
werkt ook niet
Geplaatst: 22 okt 2005, 14:28
door netdata
sander19 schreef:
werkt ook niet
Gebruik verwisselbare media's ipv networking
Geplaatst: 22 okt 2005, 14:34
door Astralon
Systeemfout 53.
Je kan vanaf deze PC wel pingen naar 172.19.3.11?
Als dit zo is dan je DNS en Gateway eens wijzigen op deze computer naar 172.19.3.11 en opnieuw commando "net view \\172.19.3.11" proberen.
Gr, Astralon
Geplaatst: 22 okt 2005, 14:41
door sander19
ik kan idd pingen naar die pc
heb gateway en dns eens naar .11 gezet maar helpt niet, nog steeds kan netwerkpad niet vinden.
Geplaatst: 22 okt 2005, 20:11
door sander19
kemmet gefixt op de windows manier..... format en opnieuw geinstalleerd
nu werkt het
