vaak disconnectsprobleem
Geplaatst: 03 okt 2005, 00:04
door boxrox
m'n modem: linksys adsl2modem (ook adsl1)
http://www.allesvoorjepc.nl/prodmem.odb?artcod=20473
config via ppoa
aangesloten op de uplink met m'n belkin router,
die het dan verdeelt aan de clients
en werkt goed
probleem is nu dat m'n verbinding gewoon afsluit :s
krijg soms geen verkeer via http, terwijl msn gewoon werkt :s
alles werkt weer gewoon wanneer ik m'n modem afzet en weer aanzet,
- de dhcp vd modem & router staan aan (anders kan ik niet verbinden)
- ik denk dat het aan de client lease time ligt(op de router is dit forever en op de modem het maximum (72uur)
wat moet ik doen?
Re: vaak disconnectsprobleem
Geplaatst: 03 okt 2005, 10:02
door meon
boxrox schreef:krijg soms geen verkeer via http, terwijl msn gewoon werkt :s
Klinkt eerder een geval van "ik maak geen NIEUWE" connecties meer, maar bestaande werken nog steeds.
2 mogelijkheden denk ik: of DNS is om zeep, of je NAT-table is volgelopen.
Geplaatst: 03 okt 2005, 18:53
door boxrox
en dit fix ik door?
ik dacht eerst dat het aan m'n client lease time lag (tijd dat m'n ip behouden worden of zo ???)
Geplaatst: 03 okt 2005, 19:28
door meon
boxrox schreef:en dit fix ik door?
Bij Versatel wordt je zowieso na 24 uur connectie verbroken.
Ik zou gaan kijken naar router-instellingen.
Geplaatst: 03 okt 2005, 20:19
door laris
Ik heb exact hetzelfde hier!
Geplaatst: 03 okt 2005, 22:49
door netdata
wat verteld jou het log boek van de modem?
Zie je disconnects?
Of geeft die gewoon UP aan?
Het probleem lijkt me inderdaad aan DNS te liggen.
MSN messenger berust niet op DNS om verbinding te maken (gebruikt een well know IP)
terwij HTTP heel waarschijnlijk wel DNS vraagt aangezien je naar websites surft en niet naar IP's)
Op dit op te lossen doe een keer het volgende:
allereerst:
start - uitvoeren - cmd
ipconfig /flushdns
moest dit niet helpen probeer dan eens of je jou DNS server van versatel kan pingen (als je dit niet weet kijk dan naar het IP dat je gekregen hebt versatel bij DNS)
dit IP veranderd namelijk niet!
Als je antwoord krijgt dan heb je nog verbinding!
Is diet niet zo dan zou ik het ergens anders gaan zoeken
kan je pingen naar de DNS van jou provider
probeer dan te pingen naar google.be bijvb.
Kan die dat niet dan ligt het probleem absoluut bij DNS
een ander probleem kan ook zijn dat jou DNS van de router niet zo schitterend is en dat die gewoon vastloopt.
Dan is inderdaad een reboot van de router nodig... kan je dan ook niets aan doen als het dat is buiten een nieuwe router te kopen.
Wat jou opmerking ivm leasetime betreft dit lijkt me niet te kunnen.
Aangezien je een private en een publieke kant op de router hebt gaat dat nooit conflicten geven
wat ik wel weet is dat er sommige routers het vertikken om een lease te geven na de lease time
Denk je dat dat bij jou het geval is voer dan eens een IPconfig uit heb je nog een IP dan is het dat dus niet
zie je daarintegen een ander IP dan je gewend bent of gewoon geen dan is dat het probleem.
Disconnects vanuit versatel lijkt me raar...
Geplaatst: 03 okt 2005, 23:53
door boxrox
Sun Oct 2 09:39:14 2005 -192.168.2.2 login
Sun Oct 2 12:14:17 2005 -WAN DHCP Client Connected IP 192.168.1.3
Sun Oct 2 12:14:24 2005 -WAN DHCP Client Connected IP 192.168.1.3
Sun Oct 2 12:48:53 2005 -192.168.2.3 logout
Sun Oct 2 12:48:55 2005 -192.168.2.3 login
Sun Oct 2 13:02:15 2005 -192.168.2.3 logout
Sun Oct 2 13:02:18 2005 -192.168.2.3 login
Sun Oct 2 13:25:30 2005 -192.168.2.3 logout
Sun Oct 2 13:25:34 2005 -192.168.2.3 login
idd om het uur disconnect ie, WAAROM?
Geplaatst: 04 okt 2005, 00:09
door boxrox
wel ik heb nu manueel de dns'n ingegeven in m'n router, hopelijk is het nu anders (geen problemen gehad om ze te pingen)
waarom zou die dns m'n verbinding om het uur disconnecten?
Geplaatst: 04 okt 2005, 07:56
door Ofloo
ik had het zelfde probleem met dlink504teu router.. probeer eens een firmware update, .. de laatste tijd zijn er blijkbaar niet nog veel echte deftige firmware schrijvers.. meeste firmwares hebben meer bugs dan ms
en worden gewoon niet gefixed, heb na bijna een jaar gezever een refund gekregen voor die dlink omdat het gewoon niet gefixed werd door hun.
probeer eens
http://www.linksysinfo.org/
Geplaatst: 04 okt 2005, 11:27
door netdata
boxrox schreef:wel ik heb nu manueel de dns'n ingegeven in m'n router, hopelijk is het nu anders (geen problemen gehad om ze te pingen)
Manueel ingeven is niet echt nuttig... als je ze kan pingen heb je verbinding...
Dat doet DNS ook niet, het was maar omdat jou MSN messenger bleef werken maar jou webbrowser niet. Zoals reeds gezegt DNS is niet nodig voor MSN messenger
Aan jou log te zien is er wel iets raar met je DHCP aan de hand
denk eerder dat daar het probleem zit.
Het kan inderdaad de firmware zijn hoor...
Jammer genoeg worden routers e.d. zo goedkoop dat te kwaliteid ook fors achteruit gaat hoor...
Kijk eens voor een firmeware update of die bestaat
Geplaatst: 04 okt 2005, 17:21
door boxrox
wel wel, het lag toch aan die dns'n blijkbaar (voorlopig
'k heb ze manueel in m'n router gestoke en tot nu geen disconnects om het uur
dus
* 62.58.94.130
* 62.58.62.132
in je router ingeven
Geplaatst: 04 okt 2005, 17:32
door Lukse
boxrox schreef:dus
* 62.58.94.130
* 62.58.62.132
Als je versatel hebt...
Geplaatst: 04 okt 2005, 17:59
door netdata
Lukse schreef:boxrox schreef:dus
* 62.58.94.130
* 62.58.62.132
Nee hoor...
Is zelfs niet nodig...
Je kan eender welke DNS server van eender welke provider gebruiken !
Het kan dan wel echter zijn dat je bepaalde dingen niet kan die providergebonden zijn...
Geplaatst: 04 okt 2005, 18:17
door boxrox
* 62.58.94.130
* 62.58.62.132
