512 Kbps voldoende voor games?
Geplaatst: 19 sep 2005, 20:52
door handyman
ben momenteel Belgacom full adsl klant, maar wil overschakelen naar Versatel Always ADSL.
Op deze locatie zal het internet enkel nog een viertal dagen per maand gebruikt worden door mijn zesjarig zoontje.
Hij 'gebruikt' het internet enkel om allerhande eenvoudige games te spelen die je kan terugvinden op allerhande sites zoals
www.funnygames.nl
Ik vroeg me af of de 512 Kbps hiervoor voldoende is?
Iemand een id of ik mijn Belgacommodem én mijn Linksys Wireless Router type BEFW1154 verder kan gebruiken?
Alvast dank,
pappa met basis pc kennis..
Geplaatst: 19 sep 2005, 21:06
door eldiablo
normaal zou dat wel genoeg moeten zijn, het zal gewoon een klein beetje langer duren tegen dat het spelletje geladen is.
Re: 512 Kbps voldoende voor games?
Geplaatst: 19 sep 2005, 21:38
door Siglo
Versatel kent geen pppoe, en de Linksys zal geen pppoa ondersteunen. De Linksys zal dus waarschijnlijk onbruikbaar zijn. Welke modem heb je?
Geplaatst: 19 sep 2005, 21:48
door handyman
Er staat geen enkel merk op of onder de modem vermeld. Enkel 'Belgacom'. Een plat, smal toestel met vooraan een ronde powerknop en bovenaan een drietal led's in rij..
Geplaatst: 19 sep 2005, 22:36
door Sub Zero
Als je die modem kan laten inbellen via PPPoA en desnoods alles doormappen naar de linksys. Je zit dan wel met 2x NAT achter elkaar, maar het zal wel werken.
Geplaatst: 20 sep 2005, 08:52
door NickG
handyman schreef:Er staat geen enkel merk op of onder de modem vermeld. Enkel 'Belgacom'. Een plat, smal toestel met vooraan een ronde powerknop en bovenaan een drietal led's in rij..
En als je erop "inlogt", krijg je dan nog geen merk te zien?
Geplaatst: 20 sep 2005, 10:23
door Siglo
Dat zal waarschijnlijk een speedtouch zijn. Met een beetje geluk een 510. Kan je eens uw pc er rechtstreeks op aansluiten zonder in te bellen, en dan eens proberen browsen naar
http://10.0.0.138
Geplaatst: 20 sep 2005, 22:39
door handyman
Siglo schreef:Dat zal waarschijnlijk een speedtouch zijn. Met een beetje geluk een 510. Kan je eens uw pc er rechtstreeks op aansluiten zonder in te bellen, en dan eens proberen browsen naar
http://10.0.0.138
Gedaan, en een beetje geluk? Blijkt idd een speedtouch 510 te zijn..
Blijft de Linksys nog..
Edited by Sub Zero:
Even de grote letters en het blauw weg gedaan.
Geplaatst: 21 sep 2005, 09:43
door Siglo
Dan heb je de Linksys eigenlijk niet nodig, maar kan je een klassieke switch aan de Speedtouch hangen. Als tijdelijke oplossing kan je eventueel de Linksys als simpele switch gebruiken door die via een lan poort (niet wan) aan de Speedtouch te hangen.
Upgrade de firmware van de speedtouch met die van deze site:
http://www.speedtouch.nl/drivers.html#510
Dan heb je alle verbindings-profielen (ook de pppoa voor Versatel) in de basic setup. Met die pppoa template kan je de wizard gebruiken om de modem voor u te laten "inbellen" naar Versatel: dan werkt de speedtouch als router (Linksys wordt dus overbodig).
