internetverbinding plots traag
Geplaatst: 29 aug 2005, 15:07
door laris
Hoi,
een vriend van mij is aangesloten bij belgacom skynet
Hij zit zeker nog niet op smallband, maar kan plotseling maar downloaden tegen 30kb/s
Ik zei hem om eerst eens na te kijken of al de splitters nog goed inzaten. Dat heeft hij gecontroleerd.
Daarna heeft hij gekeken naar zijn lijnprofiel (staat op 4,6 - 512); perfect dus
SNR Margin 21.1 25.0 dB
Line Attenuation 31.8 17.0 dB
Weet iemand hoe dit komt
Het enige waar ik op kan komen is dat er een splitter stuk is of de bekabeling beschadigd
Geplaatst: 29 aug 2005, 15:14
door Blue-Sky
Eerst eens een andere splitter zetten. (normaal heb je er toch 2 bij levering van je modem)
Dus even proberen, je kan ook eens bellen naar de helpdesk op het gratis nr. 0800 22800 en vragen om je lijn eens uit te meten.
Geplaatst: 29 aug 2005, 15:35
door laris
hij heeft eens alle telefoontoestellen uitgetrokken, maar nog steeds 30kb/s. wijst dit niet erop dat er iets met zijn interne bekabeling mis is?
Geplaatst: 29 aug 2005, 15:42
door ZeRoC
bellen naar 0800 22 312
lijnmetingsje laten doen
Geplaatst: 29 aug 2005, 16:37
door Akira
der kan idd iets mis zijn met de bekabeling
hier had men vader ook es gefoefeld aan de bekabeling en 1 draadje vergeten aansluiten
toen ging et ook traag en veel packetloss enzo :p
Geplaatst: 29 aug 2005, 16:52
door laris
Hij heeft gebeld en er is niks mis met de bekabeling, het zal dan wel een probleempje zijn met de modem ofzo
Geplaatst: 30 aug 2005, 10:58
door laris
vandaag keek hij weer naar zen sync snelheid en die staat op 960 - 160
Geplaatst: 30 aug 2005, 12:55
door laris
Blijkbaar was het iets met de dslam want heel de omgeving wommelgem had hetzelfde probleem, maar nu is het opgelost
