perl (scarlet meter)
Geplaatst: 02 mei 2005, 19:49
door gini
ik heb een klein perl-scriptje gemaakt voor die mijn verbruik laat zien, maar ik krijg altijd maar de verkeerde pagina.
hier is het scripts:
#!/usr/bin/perl -w
$uid="username";
$pwd="passwd";
system("curl -c .koekjes -sLe ';auto' -d 'login=$uid' -d 'password=$pwd' -d 'submit=aanmelden'  'http://customercare.scarlet.be/logon.do?language=nl' &>/dev/null");
$sossis=`grep JSESSIONID .koekjes | cut -f 7`;
chomp($sossis);
$url="http://customercare.scarlet.be/usage/dispatch.do?command=detail\&usercode=$sossis\&language=nl";
print $url;
open(SCARLET, "curl -sLe ';auto' '$url'  |");
foreach $line(<SCARLET>){ print $line;}
$down=(grep "GB",<SCARLET>);
$up=(grep "GB", <SCARLET>);
print "Downloaded: $down GB\nUploaded: $up\n";
system("rm .koekjes");
print $sossis
dit is nog maar een testversie en zoals je kan zien print ik $url en de inhoud van de pagina ook p het scherm (om te debuggen).
nu is het probleem dat als ik op de url klik de juiste pagina wordt geladen, maar de pagina is een hele andere pagina
./test-scarlet.pl
http://customercare.scarlet.be/usage/dispatch.do?command=detail&usercode=0315012B6CD0F943EBC9FD47B7ED3D7A&language=nl
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
   <head>
      <title>mijn.scarlet.be - Beheer uw abonnement</title>
      <style type="text/css" media="all"> @import url("/_css/myscarlet.css"); </style><link rel="stylesheet" href="/_css/nav.css" type="text/css" media="all" /> <link rel="stylesheet" href="/_css/nav.css" type="text/css" media="all" />
   </head>
   <body id="home" class="dutch">
   <div id="container">
      <div id="content">
         <h1 id="top"></h1>
         <div id="header">
         </div>
         <br class="cr">
         <br class="cr">
         <br class="cr">
         <br class="cr">
         <br class="cr">
        <center>
        <a href="index.jsp?language=nl">Nederlands</a>
        <a href="index.jsp?language=fr">Fran\uffffais</a>
        </center>
         </div>
      </div>
   </div>
   </body>
</html>
Downloaded: 0 GB
Uploaded: 0
heeft dit te maken met een cookie die eerst nog de taal moet instellen? ik heb er echt geen idee van.
hopelijk kan iemand mij helpen!
Re: perl (scarlet meter)
Geplaatst: 03 mei 2005, 09:16
door ubremoved_539
gini schreef:heeft dit te maken met een cookie die eerst nog de taal moet instellen? ik heb er echt geen idee van.
Je hebt er wel een idee van... en nog een correct ook :lol:
Geplaatst: 08 mei 2005, 00:26
door Erik
yup jouw probleem heeft met cookies te maken idat is zeker nu ben ik niet genoeg thuis in perl om een oplossing te bedenken maar het zijn zeker de cookies misschien just maybe onder de lijn mee het perl path
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser);
nu worden allle mogelijke fouten in je browser venster weergegeven misschien helpt het misschien ook niet :?
ik vind het ook altijd een goed idee om uw script in dees geval eventjes te pauzeren zodat de server je zeker de cookies kan sturen.Zo hebben wij dat destijds gedaan mee "skynettool" die site protesteerde ook als niet alle cokkies aanwezig waren.ook moet je vind ik beginnen met de homepage en niet direct details willen zijn bijvoorbeeld ik kan alleen spreken over skynet want toen was ik een skynet klant (nu niet meer)
https://e-care.skynet.be/Login/index.cf ... &langue=nl
eerst de basispagina laden zo krijg je de vereiste cookies
Geplaatst: 02 jun 2005, 21:10
door gini
kheb het met de hulp van iemand dan toch klaar gekregen om het met curl en system calls te schrijven, maar nu zou ik het graag in puur perl schrijven zodat het ook in windows werkt
dit is het met curl enzo
system("curl  -c .cookie 'http://customercare.scarlet.be/logon.do?language=nl' &> /dev/null");
$session=`grep JSESSIONID .cookie | cut -f 7`;
system("curl -c .cookie2  -b .cookie -sL -d 'username=$uid&password=$passwd' http://customercare.scarlet.be/logon.do;jsessionid=$session' &> /dev/null");
open(SCARLET, "curl -sL -b .cookie2 'http://customercare.scarlet.be/usage/dispatch.do'|") ;
@data=<SCARLET>;
en mijn deeltje al met LWP
use LWP::UserAgent;
use HTTP::Request::Common qw(POST);
use HTTP::Cookies;
my $cookie=LWP::UserAgent->new();
$cookie->cookie_jar(HTTP::Cookies->new(ignore_discard=>1));
my $cookie2=LWP::UserAgent->new();
$cookie2->cookie_jar(HTTP::Cookies->new(ignore_discard=>1));
my $req1=POST 'http://customercare.scarlet.be/logon.do?language=nl';
my $res1= $cookie->request($req1);
if(my $cookies = $cookie->cookie_jar->as_string)
    if(index($cookies,"JSESSIONID"))
   $session=substr($cookies,index($cookies, "JSESSIONID=")+11,32);
   print "$session\n";
my $req2=POST "http://customercare.scarlet.be/logon.do?language=nl", [ username=>$uid, password=>$passwd, goto=>"http://customercare.scarlet.be/logon.do;jsessionid=$session" ];
my $res2= $cookie2->request($req2);
my $req3=POST "http://customercare.scarlet.be/usage/dispatch.do";
my $res3=$cookie2->request($req3);
my $page=$res3->content;
als ik mijn goede username ingeef lukt alleen $res1 en dat sessionid eruit halen
$res2 geeft "error 302: moved temporarily"
met een foute username of paswoord lukt het nog tot $res2 en die heeft dan als content de pagina om u aan te melden met de melding dat het paswoord of username verkeerd is
de fout is dus bij het doorsturen van username en paswoord moet die eerste cookie ook nog mee doorgegeven worden en dat vind ik maar niet hoe je dat kan doen in lwp
Geplaatst: 07 jun 2005, 00:22
door Erik
hallo,
onder Linux ben ik wel eens vaker mee perl bezig.Maar ik ben niet echt een kenner van die taal hoewel perl een zeer krachtige taal anyway als perl gebruiker zal je ongetwijfeld CPAN kennen (het netwerk waar je duizenden perl modules kan downloaden) door de source te bestuderen van die module die je gebruikt (LWP) kan je vaak inzicht krijgen in het probleem en zelf tot een oplossing komen
hier is de source van de LWP perl module
tot slot nog twee url's die wat uitleg bevatten over het gebruik van cookies in perl
http://www.infocopter.com/perl/CGI/lwpcookies.html
http://www.perl.com/pub/a/2002/08/20/pe ... tml?page=2
die urls vond ik via deze site
hopelijk ben je der iets mee :wink:
