[linux] raar mount probleem
Geplaatst: 22 apr 2005, 23:53
Ik heb al een tijdje mijn server met 2x 120 GB hdd, waarvan er 1 dient als backup schijf. Deze hdd heeft 1 partitie met ext3. Het probleem is dat hij deze niet meer mount bij het booten, wat hij bij de vorige reboot nog wel deed.
Het enige dat er veranderd is, is dat er 1 latje van 128 MB SD-RAM vervangen is door een van 256.
een fdisk -l geeft dit:
In mijn fstab staat dit:
Als ik de partitie probeer te mounten krijg ik dit (deze error krijg ik ook tijdens het mount process bij het booten):
maar dit werkt dan wel:
fsck geeft ook geen fouten:
Iemand die een verklaring en oplossing heeft?
idun / # fdisk -l /dev/hdc
Disk /dev/hdc: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 1 14593 117218241 83 Linux
/dev/hdc1 /backup ext3 defaults,uid=1000,gid=407 0 0Code: Selecteer alles
idun / # mount backup/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc1,
or too many mounted file systems
idun / # mount -t ext3 /dev/hdc1 backup/
idun / # mount
/dev/hdc1 on /backup type ext3 (rw)
idun / # fsck -t ext3 /dev/hdc1
fsck 1.35 (28-Feb-2004)
e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
/dev/hdc1: clean, 75384/14663680 files, 4098430/29304560 blocks
