wel internet, wifi connectie, maar geen internet [opgelost]
Geplaatst: 06 mei 2025, 23:05
door cadsite
Ik kom terug van 2 dagen weg geweest en miserie...
Vandaag waren er werken in de straat, de stroom is enkele uren uit geweest en ik heb geen wifi verbinding meer.
De PC (bekabeld) geraakt zonder problemen op internet, maar de radio (ook bekabeld) geeft geen muziek.
De mobiele toestellen geven aan wifi te ontvangen, ik zie de clients ook in de fritzbox staan, maar geen data.
Het IP adres van de AdGuardHome op een RPi kan ik ook niet meer bereiken. Maar deze is wel zichtbaar in de FB:
Ik heb de DNS in de fritzbox dan maar op 'provider' gezet, maar geen resultaat.
Als ik in de FB een diagnose doe staat alles netjes op groen.
In het overzicht ziet alles er goed uit:
Ik versta het niet meer.
Re: wel internet, wifi connectie, maar geen internet
Geplaatst: 07 mei 2025, 07:38
door heist_175
Hoe ziet uw netwerk eruit? Wie of wat doet uw wifi? Zit er een wifi controller op? ...?
Als er iets op internet geraakt, zal het probleem daar niet zitten, me dunkt.
Murphy's law: tijdens (of net voor/na) de stroomonderbreking is er nog iets kapot gegaan? Dat moet je zien te isoleren?
DNS: heb je op alle plaatsen in de FB de DNS aangepast?
https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox/
Geplaatst: 07 mei 2025, 08:41
door cadsite
't Was te denken...
Deze morgen heb ik de DNS settings weer naar de AGH gezet nadat ik de RPi eens herstart heb.
En jawel...
Alles werkt weer zoals het hoort.
Om eerlijk te zijn versta ik in geen 100 jaar wat er gebeurd is. Het ligt zeker aan de RPi, want het werkte niet, ik herstart en het werkt wel.
Ik dacht dat ik deze er van tussen had gehaald door in de FB de DNS weer door de provider te laten regelen, maar blijkbaar toch niet helemaal.
Hoe mijn netwerk eruit ziet? Niets fancy, gewoon zoals in de screenshot.
Beide FB'en zitten in een mesh.
Geplaatst: 07 mei 2025, 08:53
door heist_175
cadsite schreef: 07 mei 2025, 08:41
zie hoger
Ook geleerd hier op UB trouwens
Geplaatst: 07 mei 2025, 10:04
door yaris
IP lease van je toestellen die misschien nog dns van je AGH nog had ingesteld. Ik heb in mijn router bij DHCP de dns van AGH en als 2de dns mijn router ingesteld. Beter is AGH dubbel te hebben maar ja.
Re: wel internet, wifi connectie, maar geen internet [opgelost]
Geplaatst: 16 mei 2025, 15:41
door cadsite
Deze ochtend zijn ze de digitale elektriciteitsmeter komen installeren, dus efkes zonder stroom gezeten.
Erna was het weer om zeep...
Ik heb nu de DNS settings op beide plekken verzet, dus alles werkt, behalve AdGuardHome.
De rapsberry pi staat netjes in het overzicht van de FritzBox,
maar als ik naar het IP adres ga (wat tot voor de stroomonderbreking gewoon werkte) krijg ik nu:
De LED'jes branden op de RP. Er gebeurt dus iets, maar niet wat moet gebeuren.
Toegevoegd na 3 uren 11 minuten 50 seconden:
Blijkbaar corrupte SD card.
Alles op een nieuwe kaart gedaan en nu loopt het weer zoals het hoort.
