Vrije modemkeuze - Coax : Welke modems ?
Geplaatst: 28 okt 2024, 22:09
door Tomsworld
Zou het geen idee zijn om een topic te hebben met linkjes / modellen naar werkende Cable modems.
Ik zoek een een Docsis 3.1 - een ethernet poort is voldoende, enkel voor BASE, ipv4 en ipv6.
Maar de fritzbox en arris zijn allemaal > 200 euro, iemand een idee voor eenvoudigere / betaalbaardere modellen ?
Re: Vrije modemkeuze - Coax : Welke modems ?
Geplaatst: 28 okt 2024, 22:39
door cybersurfr
Vermijd zeker de Puma 6 modems ! Latency /performance issues.
Puma7 zouden ok zijn, Bcm based modems zijn de best performers.
Geplaatst: 28 okt 2024, 22:48
door ITnetadmin
We kunnen die bijvoegen aan het coax topic; dat is ook de bedoeling van die topics: data verzamelen die hier gepost wordt, zonder te veel kaf bij het koren te gooien in de vorm van te veel replies in die topics zelf.
Geplaatst: 29 okt 2024, 01:26
door CCatalyst
TC4400 is een model met veel goede reviews en ingebouwde spectrum analyzer, heb ik vandaag ontvangen en zal ik volgende week (als ik in thuis ben) proberen te swappen. Er is ook de Arris DOCSIS 3.1 Touchstone, de Arris CM3500 met DOCSIS 3.1 en 2.5GbE poort (heeft iemand reeds succesvol geinstalleerd zie ik in andere topic) etc.
Goedkopere/betaalbare modellen, neen, tenzij tweedehands dan, of deze oudere Cisco met EuroDOCSIS 3.0. Dat het duur ging zijn is voldoende gezegd.
Geplaatst: 29 okt 2024, 08:37
door Tomsworld
@CCatalyst bedankt voor de tips - ga eens kijken - die oudere Cisco had ik gevonden maar is geen optie, requirements stellen dat het minstens EuroDOCSIS 3.1 moet ondersteunen ( terwijl base toch 3.0 plaatst nu ).
FritzBox Cable kan ik vinden rond de 150 @ eBay.de maar is ook niet helemaal duidelijk of die in pure bridge kan, heb een UDM SE dus wil alle officiƫle ip's daar krijgen.
Geplaatst: 29 okt 2024, 09:55
door raf1
Als het niet veel mag kosten: https://www.2dehands.be/v/computers-en- ... -wifi-neuf
Deze Voo-modem (Technicolor CGA4233-EU EuroDOCSIS 3.1) heeft een lokale webinterface waarin je bridge-mode kan activeren. Login en wachtwoord vind je op de sticker op het toestel.
Geplaatst: 29 okt 2024, 12:56
door Abusimbal
Best in openings post oplijst welk modems en link naar specificaties e.d., niet?
Heb 2 bedrijven gevonden die mooi lijst hebben van kabel modems:
https://www.gditechnology.com/cable-modems-2/
https://www.normann-engineering.com/en/ ... le-modems/
Die Arris CM3500 lijkt wel een heel leuke met 2,5Gbit aansluiting.
https://www.gditechnology.com/manuals/A ... _specs.pdf
Geplaatst: 29 okt 2024, 13:08
door Data technicus
Ik vraag me wel 1 ding af. Stel je installeert zelf die modem en er moet door u modem storing op het coax netwerk onstaan. Kan telenet u dan nog een boete opleggen? Of gaan ze hun voorwaarde aanpassen?
Geplaatst: 29 okt 2024, 13:15
door devilkin
Geplaatst: 30 okt 2024, 14:06
door Skoop
Ik heb zelf interesse in de Motorola MB8611 (https://en-us.support.motorola.com/app/ ... ifications)
Dit is een modem-only met Docsis 3.1 en ingebouwde AQM. Ik heb al jaren problemen met zeer hoge latency 's avonds o.w.v een zeer drukke node. Telenet/Orange willen of kunnen het niet oplossen en fiber of telefoonlijn zijn niet beschikbaar.
Alleen is het me niet duidelijk of dit toestel aavaard zal worden. Volgens de documentatie van Telenet (https://www2.telenet.be/content/dam/www ... elenet.pdf ) mag er geen toestel gebruikt worden dat QOS doet:
"The device must not introduce any new QoS settings on the Docsis or WAN IP interface"
Weten jullie raad?
Geplaatst: 30 okt 2024, 14:38
door raf1
Over de QoS spreek ik me niet uit, maar deze kabelmodem heeft een ander onoverkomelijk probleem.
Dit is een toestel voor de Amerikaanse markt waarbij er geen ondersteuning is voor EuroDOCSIS 3.0 (downstream-kanalen met 8 MHz breedte)
Aangezien bij Telenet nog steeds 70% van het downstream-frequentiespectrum via EuroDOCSIS 3.0-technologie functioneert is de modem dus vandaag geen optie.
In een 100% DOCSIS 3.1-wereld zullen Amerikaanse modems wellicht wel uitwisselbaar zijn met Europese.
Vandaag moet je echt een Europees toestel hebben dat ook backwards compatibel is met EuroDOCSIS 3.0.
Om een geschikte modem te vinden kan je de lijst "Certified and Qualified Devices" raadplegen op https://www.cablelabs.com/certification
Je kan dan best filteren op "Spec Combo Certified As" met E-D3.0,D3.1 als selectie. Zo krijg je een lijst van alle modems die geschikt zijn voor Europese kabelnetwerken.
Wat betreft een eventuele verbinding via VDSL, als er koperkabels in de straat liggen geeft een adrescheck op https://www.proximus.be/internetsnelheid aan dat je aansluitbaar bent.
