Pagina 1 van 2
				ijskast diepvries waarom zo een hoog energie label
				Geplaatst: 03 aug 2024, 10:55
				door glda19
				Hi
Zijn er ijskasten of diepvries met een laag energie  label.
Wat zou zo een goede grote zijn voor ijskast of diepvries alleen staande.
2 aparte toestellen of een gecombineerde?
				Re: ijskast diepvries waarom zo een hoog energie label
				Geplaatst: 03 aug 2024, 11:02
				door ivob
				De antwoorden hangen in de eerste plaats af van je te besteden budget en of een label prioriteit heeft op de TCO.
				Geplaatst: 03 aug 2024, 11:06
				door glda19
				wat raden jullie aan 2 aparte of 1 combi toestel?
				Geplaatst: 03 aug 2024, 11:50
				door Matt555
				In de combinatie toestellen vind je redelijk geprijsde "non Frost " combi toestellen , in de apparte zijn er weinig "no frost" diepvries types , of wel heel dure .
				Geplaatst: 03 aug 2024, 11:52
				door duizend
				Ik raad twee aparte aan, maar heb zelf naar tevredenheid een combitoestel.
				Geplaatst: 03 aug 2024, 12:00
				door Vaganzza
				Vergeet ook niet dat de energiewaarden op de etiketten niet meer dezelfde zijn dan een tijdje geleden toen de A+++ toestellen op de markt kwamen. Een C label nu is hetzelfde als een A+++ label vroeger.
Dat is al invoegen sinds maart 2021, maar ik heb nu zelf ook gezien afgelopen weken in de winkels dat het mij echt opvalt dat het nu pas echt zichtbaar is.
https://news.economie.fgov.be/196580-he ... ieuw-jasje
				Geplaatst: 03 aug 2024, 14:15
				door ivob
				Op bepaalde toestellen hangen nog beide energielabels.
Maar in de feiten doet dat er weinig toe.
Je vergelijkt best, uiteraard voor toestellen met dezelfde inhoud, wat hun jaarlijks kWh* verbruik is.
Of je uitgangspunt zou niet het verbruik moeten zijn maar een label om energiecheques te kunnen verzilveren.
Losstaand heeft als voordeel dat je een van de twee toestellen kan uitschakelen bij (tijdelijk) niet gebruik.
Kan ook bij sommige 2 in 1 toestellen maar dat zijn al de duurdere versies met meer compressoren.
2 in 1 heeft ook als voordeel dat het minder vloeropp. inneemt.
*Waarbij het label alleen maar aangeeft wat het verbruik tijdens geijkte testomstandigheden is en dat kan verschillen van het verbruik in eigen omgeving. Mijn combi heeft bv. een "oud" A+++ label wat nu een D label is waarbij op jaarbasis het D label meer zou verbruiken dan het oude A+++ label maar in de praktijk zit het gemeten verbruik net onder dit van het opgegeven A+++ label en ver onder dit van het huidige D label.
				Geplaatst: 03 aug 2024, 14:30
				door R2D2
				Kijk je ook niet blind op die labels. De meerprijs voor de meest zuinige toestellen verdien je pas op zeer lange termijn terug. Langer dan de levensverwachting van de huidige toestellen.
Laatst vroeg in herstel dienst voor koelkast die 8 jaar oud is (A-merk). Antwoord: is dat nog de moeite want de voorziene levensduur is tegenwoordig maar 10 jaar.
				Geplaatst: 03 aug 2024, 14:32
				door Matt555
				Nieuwe regels voor bekomen  250 euro kortingbon voor aankoop energie zuinige koelkast/ diepvriezer / wasmachine /droogkast.....  Vanaf October 2024
ps:  Voor ieder type toestel kunt u 1 bon aanvragen om de 2 jaar. Elke 2 jaar kunt u dus 4 bonnen aanvragen.
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen- ... -droogkast
Toegevoegd na     28 minuten 22 seconden:
R2D2 schreef: 03 aug 2024, 14:30
in combinatie met kortingbon 250 Euro is dit te doen , maar hoogstens voor C of D..... Voor B moet je al bijna 8 jaar wachten vooraleer de meerprijs er uitgehaald is momenteel
				Geplaatst: 03 aug 2024, 20:32
				door Moonboy
				Hoe verbruikt een ijskast het minste elektriciteit, in bijna ledige of bijna volle toestand.
				Geplaatst: 03 aug 2024, 23:10
				door Joe de Mannen
				vol
				Geplaatst: 04 aug 2024, 08:24
				door glda19
				Vanaf oktober zullen velen wel niet meer kunnen genieten van die korting.
Dan moet je net minder dan 2000 € verdienen
Toegevoegd na     1 minuut 40 seconden:
@Vaganzza  mooie uitleg in de link ga die bewaren
				Geplaatst: 04 aug 2024, 09:27
				door Fallschirmjaeger
				Moonboy schreef: 03 aug 2024, 20:32
Ijskast leeg, diepvries vol. Zo heb ik het steeds geweten.
Uiteraard relatief natuurlijk. Weinig nut om een 300+ liter ijskast te laten draaien voor slechts 2 pakskes charcuterie en niets anders. Dan kan je beter gewoon het hele toestel vervangen door een kleiner model, waarbij zelfs het laagste label quasi even zuinig zal zijn dan het hoogste label van het grote model.
				Geplaatst: 04 aug 2024, 12:26
				door Matt555
				glda19 schreef: 04 aug 2024, 08:25
Integendeel !! Het is dan nu niet enkel indien je sociaal tarief hebt mogelijk ,is nu een extra categorie die er aanspraak op kan maken tegenover enkel sociaal tarief klanten voorďien
Ook indien je max. 900 kwh verbruik op jaarbasis maar verbruikt =1 bon aanvragen via fluvìus..., hoe men daar de "zonnepanelen plantagehouders
 " eruit gaan filteren is niet duidelijk..?
Indien die geen afname hebben ...
				Geplaatst: 04 aug 2024, 12:57
				door ivob
				Matt555 schreef: 04 aug 2024, 12:26
Omdat je een PV installatie moet aanmelden bij Fluvius, je de bon alleen kan innen wanneer je al een digitale meter hebt EN geen PV-installatie op hetzelfde adres hebt.
Aleen op jaarbasis minder dan 900 kWh van het net afnemen volstaat niet want er zijn gekoppelde voorwaarden:
- een verbruik dat lager is dan 900 kWh;
- een elektriciteitscontract dat op jouw naam staat;
- hetzelfde domicilieadres als het adres op jouw elektriciteitscontract;
- een digitale meter op het adres van jouw elektriciteitscontract;
geen decentrale productie-installatie zoals bijvoorbeeld zonnepanelen.
In de praktijk zal dat nog minder zijn want het wordt berekend op je belastbaar inkomen en niet op je netto inkomen.
En mensen met zo'n laag netto inkomen is deze herverdeling - mijn mening - vanuit de hogere inkomens wel gegund.
				Geplaatst: 04 aug 2024, 13:13
				door Matt555
				reken daar het meerendeel van gepensioneerden maar toe qua dat laag inkomen ...
				Geplaatst: 04 aug 2024, 13:25
				door ivob
				Dat zijn volgens mijn mening ook mensen dus wijzigt niets aan mijn uitgangspunt.
				Geplaatst: 04 aug 2024, 15:24
				door Nexus1980
				Fallschirmjaeger schreef: 04 aug 2024, 09:27
Het is juist andersom. Bron
 https://energyking.be/hoe-zorgeloos-en ... ertrekken/
				Geplaatst: 04 aug 2024, 17:48
				door ITnetadmin
				Nexus1980 schreef: 04 aug 2024, 15:24
Zij lijken mij wel voor te stellen om hem leeg te maken, te ontdooien, en af te zetten.
				Geplaatst: 04 aug 2024, 18:00
				door ivob
Ervan uitgaande dat het nodig is de diepvries leeg te maken en de frigo in bedrijf te laten.
Het lijkt me logischer dat je bij een langdurige vakantie de frigo leegmaakt en vervolgens buiten bedrijf stelt en de diepvries in bedrijf laat.
In de koelkast liggen immers producten die vlugger bederven terwijl in de diepvries de reeds ingevroren producten de tijdsduur van een normale vaktantieperiode wel doorstaan.
Het vraagt ook minder energie om een koelkast terug op temperatuur te brengen dan een diepvries (afhankelijk of de producten reeds ingevroren zijn of niet).
Een volle diepvries verbruikt minder dan een lege of halfvolle. Uiteraard verbruikt een diepvries (en eveneens een koelkast) die niet in gebruik is minder dan eentje die in gebruik is ook al is deze vol. Afgekoelde massa behoudt immers langer zijn temperatuur dan lucht die telkens afgekoeld moet worden (een diepvries en een frigo zijn niet luchtdicht).
Lege ruimtes vul je - indien energieverbruik belangrijk is - dan ook beter op met volle dozen of piepschuim.
Het vormen van een ijslaag speelt bij een vriezer met nofrost functie geen rol meer.
En een koelkast/diepvries verbruiktuiteraard ook minder waneer de deuren niet meer open gaat (vakantie) dan bij veel gebruik. Ook de omgevingstemperatuur is belangrijk. Hoe lager de omgevingstemperatuur hoe lager het verbruik van de toestellen. Maar ook weer niet te laag want sommige 'oudere/goedkopere) koelkasten werken niet onder een omgevingstemperatuur van 10°C.
				Geplaatst: 04 aug 2024, 18:29
				door Moonboy
				Tips:
Met deze tips smelten je energierekeningen als sneeuw voor de zon.
    Plaats je koelkast en diepvriezer minstens 5 cm van de muur.
    Inbouwtoestellen? Zorg dan voor een verluchtingsrooster boven- en onderaan.
    Stel de diepvriezer in op -18°C. Elke graad lager kost je 5% extra verbruik. Voor de koelkast is de ideale temperatuur 4 tot 6°C.
    Een lege diepvriezer verbruikt meer dan een volle. Vul de lege ruimtes met piepschuim en het probleem is opgelost.
    Ontdooi de diepvriezer of het vriesgedeelte van je koelkast regelmatig. Een ijslaag vermindert het vriesvermogen waardoor het energieverbruik stijgt.
    Koop je een nieuwe diepvriezer? Kies dan voor een ‘no-frost-systeem'. Dat voorkomt ijsafzetting zodat ontdooien niet meer nodig is.
    Laat warme maaltijden voldoende afkoelen vooraleer je ze in de koelkast zet.
    Bevroren maaltijden laat je dan weer beter ontdooien in de koelkast. Een eenvoudige manier om je koelkast koel te houden en bovendien helemaal gratis.
https://www.expert.nl/advies/waarom-vol ... t-zuiniger
				Geplaatst: 05 aug 2024, 08:14
				door ivob
				Moonboy schreef: 04 aug 2024, 18:29
Tips:
Alle beetjes helpen maar een losstaande koel/vriescombinatie (die minder verbruikt dan een ingebouwde en met eenzelfde opslagvolume en energieklasse ook minder dan losstaande elementen) is doorgaans echt niet zo'n grote verbruiker. Met een behoorlijk opslagvolume (zeker voor een eenpersoonshuishouden) zit je zelfs met een klasse D tegenwoordig al onder de 500 Wh per etmaal of een 10 cent per etmaal met sociaal tarief (voor wie zijn energie niet zelf kan/wil produceren). Echt besparen op je energierekening zal je dus ergens anders moeten doen (indien nodig).
Met het bedrag van zo'n energiecheque kan je dus al bijna 7 jaar elektriciteit kopen om je koel/vrieskast aan de praat te houden.
				Geplaatst: 05 aug 2024, 11:07
				door glda19
				Welke energiecheques?
				Geplaatst: 05 aug 2024, 11:38
				glda19 schreef: 05 aug 2024, 11:07
Moeten wij nu echt ieder woordje die hier gebruikt wordt uitleggen
Heb jij geen Google op jouw PC/Smartphone?
Zoek gewoon op het woord "energiecheques" en de eerste link die je krijgt gaat al over de "
Kortingsbon voor een energiezuinige koelkast, energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast"  ...
Of denk je dat Userbase ChatGPT is of zo?
PS - de uitleg staat hier trouwens enkele posts hoger:
viewtopic.php?p=998236#p998236
Als je
alles al gelezen hebt wat je kan vinden over de energiecheque, en je hebt dan nog vragen, willen wij je gerust helpen
Maar doe zelf eerste de moeite a.u.b.
				Geplaatst: 05 aug 2024, 11:55
				door ivob
De "korting" waar je het eerder zelf ook al over had:
Ook nog vernoemd als "bon".
Volg je je eigen topics zelf wel?
				Geplaatst: 05 aug 2024, 12:06
				door glda19
				Tuurlijk lees ik die waar denk je anders dat ik het bedrag van+-24000€ heb gehaald
				Geplaatst: 05 aug 2024, 18:50
				door crackjack
				glda19 schreef:
bedankt voor alle info!
graag gedaan hoor
				Geplaatst: 09 aug 2024, 10:30
				door proximusboyke
				De vraag is natuurlijk doet u er veel winst mee. Als je nu eens kijkt bij vandenborre no frost combi samsung d  verbruik 233 kWh/jaar  aan 579 euro  een samsung a 108 kWh/jaar aan 999 euro als je uw electriciteit gaat rekenen aan 0,30 dan is dat er verschil van een 37,5 euro per jaar dus op energiezuinigheid begin je na 11 jaar profijt uit te halen .
				Geplaatst: 09 aug 2024, 11:31
				door Matt555
				proximusboyke schreef: 09 aug 2024, 10:30
C & D no frosts  zijn het waard in combinatie .met bvb fluvius kortingbon 250 euro en zeker in soldentijd ,ik kocht zo een Samsung van 740 euro voor 340 euro in soldentijd mits de 250 euro fluvius bon + Samsung cash back geld
But A & B fridges zijn het energielabel prijswijs vergelijk niet waard momenteel
				Geplaatst: 29 nov 2024, 21:18
				door ygeffens
				Even dit topic uit de vriezer halen...
https://www.krefel.be/nl/p/B8010742-koe ... l85-50hob2
Een koelkast met een energie-label E (ze gaan van A tot G, dus volgens mij de nieuwe tabel), met een verbruik van 466kwh/jaar. Dat lijkt me zeer veel voor zo'n kleine koelkast (tafelmodel). Vooral als ik ze vergelijk met andere E-labels (ook nieuwe tabel) die maar 150 of 200kwh verbruiken.
Kijk ik verder, dan zie ik een andere koelkast (groter van formaat) met label F en "slechts" 400kwh.
Hoe kan 466kwh dan label E hebben ? Zou die 466kwh een fout zijn, of moet die ook label  F hebben?
Het is de enige (betaalbare) koelkast die ik vond ter vervanging van een koelkast (met een vries gedeelte dat half zo groot is als deze) die in het kot van mijn zoon staat.
				Geplaatst: 29 nov 2024, 22:06
				door Splitter
				was het niet zo dat er rekening werd gehouden met inhoud + verbruik?
dus een of ander rekensommetje gebaseerd op de grootte en het verbruik?
				Geplaatst: 30 nov 2024, 11:57
				door heist_175
				Gek genoeg is het label afhankelijk van de grootte.
Het probleem is dus niet dat je veel of weinig verbruikt, wel hoeveel het toestel verbruikt tov volume/type
https://www.coolblue.be/nl/advies/verbr ... iezer.html
				Geplaatst: 30 nov 2024, 13:00
				door liber!
				heist_175 schreef: 30 nov 2024, 11:57
Zelfde als bij TVs enzo, er is wel wat gelobbyt achter de schermen voor deze setup. Je kan dus best altijd kijken naar het geschatte jaarlijks verbruik (staat er ook op).
				Geplaatst: 30 nov 2024, 23:28
				door ygeffens
				Mistery solved, ik ben naar Krefel geweest. Op het label op die koelkast staat niet 466kwh/jaar (zoals op de afbeelding die hoort bij het artikel online) maar 166kwh.
				Geplaatst: 01 dec 2024, 00:33
				door Matt555
				Nochtans vermelden deze verkopers wel degelijk die 466 Kwh nog ....gezocht Listo | Koelkast met diepvries RMDL85-50hob2   via google  en dan specificaties
   https://www.hifi.lu/en/p/B8010742-combi ... l85-50hob2
https://www.boulanger.com/ref/8010742#c ... du-produit
				Geplaatst: 01 dec 2024, 09:45
				door Splitter
				het meest bizarre is dan nog dat de QR code van het label hierboven zegt dat het klasse E met 166kwh is,
en dat je voor meer info naar de site van de fabrikant (boulanger) moet gaan....
waar het dus zegt klasse E met 466kwh
hopelijk is er minder onduidelijkheid tussen het koelvak en het vriesvak, dat ze dat ook niet verkeerdelijk omwisselen ofzo
				Geplaatst: 01 dec 2024, 10:28
				door Matt555
				Die eerste link zegt ook in specificaties 466 kwh verbruik !! NIET ALLEEN " Boulanger link , ( niet verder " gegoogled"
MOGELIJKE VRAAG is HOORT DIE STICKER WEL BIJ DAT TOESTEL ..?
Eigenlijk zou je bijna beter een Domo of dergelijke tafelkoelkast kopen met inwendig vriesvak ,daar 25 liter tegen 20 liter bijna geen verschil maakt of een Mediamarkt O.K. merk toestel prijswijs bijna zelfde,mediamarkt heeft enkele minder bekende merken in de tafelkoelkast groep in lage prijsklasse  ,o.k. / everglades e.d.
Outlet Mediamarkt
https://outlet.mediamarkt.be/index.php? ... elkoelkast
				Geplaatst: 01 dec 2024, 11:08
				door ygeffens
				Nja, het is juist het volume van het vriesvak dat net het belangrijkste is, de koelkast is ondergeschikt.
Het is vooral de hoogte van het vriesvak wat het zo interessant maakt. 18 ipv 12cm opening. En achteraan nog 2 cm meer. Dat zou willen zeggen dat ik 3 glazen ikeapotten met deksel boven elkaar kan zetten. Daar waar in zijn huidige kast er slechts 1 in kan + nog wat losse boterhammetjes. 3x zoveel maaltijden.
Nu rij ik met de auto naar zijn kot, koelbox, ... Dan zou trein af en toe ook mogelijk zijn, of mee met iemand anders. Soit soms komt het op een paar centimeter aan
Het label hoort bij die kast, want hierop staat ook het type. Het straffe is dat de datum die rechtsonder in het klein staat zowel op het label van 466 als dat van 166 hetzelfde is.
Nu, 166kwh/j is veel realistischer voor die kast, dus je mag veronderstellen dat dat de juste waarde is. Maar ja, veronderstellen....
				Geplaatst: 01 dec 2024, 11:33
				door Matt555
				ygeffens schreef: 01 dec 2024, 11:08
Dat zou willen zeggen dat ik 3 glazen ikeapotten met deksel boven elkaar kan zetten. Daar waar in zijn huidige kast er slechts 1 in kan + nog wat losse boterhammetjes. 3x z.
Zou je best toch even met die Ikea potjes e.d. naar die winkel gaan en testen , want dat zou wel eens heel negatief kunnen uitvallen , meten is weten
(die vierkante Gele plastieken van IKEA lijken mij meer mogelijkheden te geven qua maat,ik heb beide  en die glazen zijn wel groter...)
				Geplaatst: 01 dec 2024, 13:13
				door ygeffens
				I know, maar eerst leegeten, want alles is volzet. Nog potjes maar geen deksels over
Plastiek: zijn we hier stelselmatig aan 't buitengooien. Beschermlaagje komt los, eten maakt hiermee contact en als het warm is begint dat te reageren. Dus dat is hier geen optie, toch bedankt voor mee te denken !
En aangezien het geen Black Friday deal is, is er geen haast.
