Passief gekoelde i3 of beter borden
Geplaatst: 07 jun 2024, 12:30
Ik ben de ontwikkelaar van een passief gekoelde audio appliance. Deze draait onder andere Roon.
Momenteel gebruiken we een ASrock J5040 met een custom bios, waarvan we nog enige stock hebben. Echter de markt staat niet stil, en dit terwijl sommige concurrenten in 2024 nog steeds verouderde N4200 CPU's in hun product steken (een CPU NB uit 2016), zijn we al enige tijd telkens aan het zoeken naar sneller en beter, maar wel passief gekoeld en low power, zodat het bord lineair gevoed kan worden.
Voor een nieuw toekomstig ontwerp zijn we aan het kijken naar potentiƫle opvolgers voor de J5040, een CPU die op zich snel genoeg is voor Roon en nog wat custom eigen DSP, en waar op dat punt geen klachten over komen, maar de concurrentie is nu ook i3's tot i7 aan het uitrollen, en vaak allemaal embedded.
Heel wat inspiratie is te vinden op serve the home, en een i3-N305 is voor dit doel wellicht de droom cpu
Serve the home "Almost a Decade in the Making Our Fanless Intel i3-N305 2.5GbE Firewall Review"
gebaseerd dus op CWK 12th-gen-intel-firewall-mini-pc-alder-lake-i3-n305
Helaas voor de j5040 is er echter bij ASrock geen echte 1:1 volwaardige opvolger:
Er is een N100 met ingebouwde DC converter zoals deze, die al wat sneller is dan de j5040: Asrock N100DC-ITX
Echter is er geen "'ouderwetse" versie waar wij een eigen DC converter kunnen op inprikken (de typische pico PSU)
De versie die dat dan wel heeft, is dan weer veel te groot voor onze huidige chassis, want het bord pakt dan de plaast in waar ook andere hardware gerelateerd aan audio komt te zitten:
Asrock N100M
Dus we zijn aan het uitkijken naar oplossing die low power, passief gekoeld, en sneller dan onze huidige CPU combineren.
Zo is er een concurrent die adverteert met 'Intel Core i3 Embedded with 4 Physical Cores + 4 Virtual Cores' wat eigenlijk een CPU met hyperthreading impliceert, maar daar willen we zelf niet mee starten, gezien Intel zelf HT aan het ditchen is:
Slashdot "'intel-ditches-hyperthreading-for-lunar-lake-cpus"
In ons huidig ontwerp zitten we met een PSU beperking gezien die max 3.3 amps bij 12V linear levert, dus een typische lower power 10 Watt cpu, een boot SSD die tot 1 amp bij 5 Volt trekt en nog een optical ripdrive, komen vlot toe met deze PSU, waar we vaak maar 1 amp bij 12V in gebruik zien, met pieken naar 2 amps, maar zeker nooit het max power budget van de PSU.
In een toekomstig ontwerp kunnen we deze 3.3 Amp bij 12V ook wel optrekken, het is eerder een beperking van onze huidige voeding.
TIps voor opvolgers voor een J5040 in een embedded passief gekoemde applicatie, zijn zeker welkom.
Asrock N100M
