Elektriciteit meten zekeringkast
Geplaatst: 22 apr 2024, 15:23
door testertje
Ik woon in een appartement op de derde verdieping en wil mijn elektriciteitsverbruik in realtime meten.
Via de P1 poort zou de gemakkelijkste manier zijn maar het wi-fi signaal geraakt niet tot boven.
Ik dacht om een meter te plaatsen in de zekeringskast maar vind hier niet veel info over.
De Shelly 2 of 3, 4 PM zien er interessant uit maar ik vraag me af of je hier alles met kan meten of enkel 2, 3 of kringen.
Iemand nog een ander idee?
Homewizard 1-fase kWh Meter?
Re: Elektriciteit meten zekeringkast
Geplaatst: 22 apr 2024, 15:27
door Fatsie
Geplaatst: 22 apr 2024, 15:44
door heist_175
Uw Shelly moet nog steeds het signaal tot bij u krijgen, niet?
Geplaatst: 22 apr 2024, 16:12
door testertje
De modem hangt vlak naast de zekeringkast. Ik vermoed dus geen probleem?
Geplaatst: 22 apr 2024, 16:25
door Joe de Mannen
de shelly pro's hebben utp aansluiting, dus geen wifi noodzakelijk.
Geplaatst: 22 apr 2024, 16:35
door heist_175
Dat kan dan toch ook met een P1?
Zowel een Shelly als een P1 hebben stroom nodig (voeding) en een internetsignaal (wifi of kabel).
Ik heb trouwens zelf beide: de P1 (via een RPI) om de Fluvius-meter uit te lezen en een Shelly per zekering die ik wil opvolgen (totaal verbruik, EV, PV, airco/warmtepomp).
Geplaatst: 22 apr 2024, 16:53
door tom35
Zou de meter niet beneden in de kelder staan en de zekeringkast in zijn appartement ?
Je kan vlot op de inkomende van je zekeringkast die Shelly hangen en zo meten, als die dan inderdaad ,op je appartement staat kjan wifi in weze geen probleem zijn...
Tom
Geplaatst: 22 apr 2024, 17:15
door testertje
De meter staat inderdaad beneden in het algemene deel.
Moet je dan een bijgeleverde klem op de inkomende kabel hangen?
Geplaatst: 22 apr 2024, 17:18
door StarWing
Smappee zou ook nog een oplossing kunnen zijn.
