Telenet kan geen vast ip meer toekennen
Geplaatst: 28 feb 2024, 11:24
door streulma
Als ik in Mijn Telenet het MAC adres goed zet (ipv4) en het DUID adres voor ipv6.
Dan werkt er in het geheel niets meer.
Alles in de eigen router staat wel op dynamisch ipv4 verkrijgbaar en ipv6 op SLAAC/DHCPv6.
Wanneer ik het vast ipv4 adres terug uit zet of een cijfertje in het MAC adres verander zodat het terug dynamisch word werkt alles terug normaal.
Telenet kent ons dynamisch op de router nu wel een /64 ipv6 adres toe wat werkt, maar in Mijn Telenet staat er een vast /56 adres.
Voor ons geen probleem om alles dynamisch te laten, maar vast ip zou natuurlijk beter zijn.
Re: Telenet kan geen vast ip meer toekennen
Geplaatst: 28 feb 2024, 11:39
door iamborg
Wat meer info zou handig zijn:
- Welke modem
- Welk abonnement? Vast IP is enkel mogelijk als optie op een business abo.
P.
Geplaatst: 28 feb 2024, 11:42
door streulma
Geen idee welke modem het is, een zwarte met internet only.
Abo is Business Fibernet 300Plus met gratis vast ip.
Wat ik zie is dat het vast IP wel toegekend word, maar er verder geen router activiteit is.
Ik probeer eens met IPv6 uit te zetten en te kijken op ipv4 niveau.
Toegevoegd na 12 minuten 28 seconden:
UPDATE: IPv6 uitzetten heeft gewerkt en er is weliswaar wel een nieuw ipv4 adres toegekend.
Voor zover dus al opgelost.
Geplaatst: 28 feb 2024, 12:29
door iamborg
Telenet en IPv6 blijft problematish. Je zou echter wel je gekende vast ipv4 adres moeten krijgen als je je mac adres ingeeft in Mijn Telenet.
P.
Geplaatst: 28 feb 2024, 12:33
door devilkin
It works for me, zowel ipv6 routering als modem in bridge (geen vast IP wel).
Geplaatst: 28 feb 2024, 12:36
door streulma
Ja alles dynamisch laten werkt, zowel ipv4 als ipv6.
Maar in de router krijgen we een ander ipv6 als in Mijn Telenet toegekend.
IPv4 vast zetten werkt nu ook, maar was dus klaarblijkelijk een Telenet probleem.
Ik wijt eigenlijk de problemen aan Telenets kant.
Geplaatst: 28 feb 2024, 12:41
door devilkin
Er is een verschil tussen het ipv6 ip die je modem zal krijgen en de prefix delegatie die het toestel erachter krijgt.
Normaal moet je in mijn telenet de /60 zien die je zal toegewezen krijgen (al zie ik het momenteel niet op m'n gsm)
Geplaatst: 28 feb 2024, 12:42
door streulma
devilkin schreef: 28 feb 2024, 12:41 Normaal moet je in mijn telenet de /60 zien die je zal toegewezen krijgen (al zie ik het momenteel niet op m'n gsm)
Ik zie een /56 in Mijn Telenet.
Maar krijg een /64.
Geplaatst: 28 feb 2024, 12:44
door devilkin
En is het een modem only, of een e-router?
Mss werkt dat gewoon niet (deftig) met de oude modems
Geplaatst: 28 feb 2024, 12:45
door streulma
OK dan... zwarte modem-only.
Geplaatst: 28 feb 2024, 12:50
door iamborg
Bij mij werkte het met de oude zwarte modem only (zowel ipv6 als ipv4). Sinds de switch maandag naar een CV8560E werkt ipv4 (ook al heb ik geen mac adres ingegeven, noch bridging ingesteld, toch zelfde IP gehouden) maar ipv6 krijg ik niet aan de praat. Er zijn enorm veel topics op Netweters ivm brakke ipv6 die afhankelijk van de modem/router combinatie wel of niet werken.
P.
Geplaatst: 28 feb 2024, 13:44
door CCatalyst
Hier geen problemen met vast IPv4 en IPv6, meerdere installaties (Cisco, Ubiquiti, RUCKUS) telkens met zwarte modem-only.
Problemen, zoals ook hier weer vermeld met andere Telenet modems, zijn een van de redenen dat ik wacht tot november en vrije modemkeuze om de zwarte modem-only te vervangen. Hopelijk trekken ze het nog tot dan.
iamborg schreef: 28 feb 2024, 12:50 Er zijn enorm veel topics op Netweters ivm brakke ipv6 die afhankelijk van de modem/router combinatie wel of niet werken.
Zou dat niet gewoon zijn omdat de DUID niet is wat men verwacht, en men dus aan Telenet een DUID geeft die de router uiteindelijk niet stuurt? Misverstanden inzake DUID gebeuren IMHO frequent.
Geplaatst: 28 feb 2024, 13:58
door iamborg
CCatalyst schreef: 28 feb 2024, 13:44 Zou dat niet gewoon zijn omdat de DUID niet is wat men verwacht, en men dus aan Telenet een DUID geeft die de router uiteindelijk niet stuurt? Misverstanden inzake DUID gebeuren IMHO frequent.
Bij een business abo met fixed IP moet je, in ieder geval met de CV8560E niet eens meer een DUID of Mac adres opgeven...
