Excel externe celverwijzing
Geplaatst: 17 feb 2024, 22:22
door MarkDM
Ik heb een cel in een adressenbestand die een getal moet tonen dat in een ander .xlsx-bestand berekend wordt:
De cel inhoud:
='D:\Pad\[Kosten2022.xlsx]Verdeling'!$D$16
In dat adressenbestand wordt verschillende keren verwezen naar dat ander .xlsx-bestand. Ik wil die bestandsnaam parametriseren in een lokale cel,
omdat ik elk jaar deze filenaam moet aanpassen.
Van de lokale cel F11 in het adressenbestand maak ik:
Dan moet ik maar op één plaats de 2022 naar 2023 aanpassen.
Maar nu krijg ik de waarde in de oorspronkelijke cel niet goed.
Ik zet daar:
=WAARDE(TEKST.SAMENV($F$11;"!$D$16"))
Er komt:
#WAARDE!
Zonder de functie WAARDE gaat het ook niet. Dan staat er gewoon:
Dus de tekst van de verwijzing zonder ze uit te voeren.
Wie kan helpen?
Re: Excel externe celverwijzing
Geplaatst: 17 feb 2024, 23:55
door DIBO
even getest:
cel A1 bevat als textstring de naam van de externe xlsx vb: G:\Temp\[verwijzing.xlsx]Blad1 (deze xlsx bevat enkele ingevulde waardes in kolom B)
En dan in cel naar keuze gebruik ik =INDIRECT(TEKST.SAMENVOEGEN("'";$A$1;"'";"!$B$3")) om de waarde van cel B3 uit de externe xlsx te krijgen
Ben geen Excel kenner, dus ongetwijfeld volgt er nog anders en beter.
Geplaatst: 18 feb 2024, 05:30
door Belgissschenaap
Powerpivot zou ik hiervoor gebruiken, je flow daar wat naar schikken
Geplaatst: 18 feb 2024, 12:45
door MarkDM
De syntax van DIBO werkt . Bedankt.
Externe file moet wel geopend zijn. Daar heb eerst nog wat mee gesukkeld eer ik dat door had.
Geplaatst: 18 feb 2024, 20:17
door meon
Belgissschenaap schreef: 18 feb 2024, 05:30 Powerpivot zou ik hiervoor gebruiken, je flow daar wat naar schikken
Ik neem aan dat je eerder PowerQuery bedoelt. Dat zou ik inderdaad ook aanraden omdat je dan gewoon de datasource kan aanpassen, maar in dit geval is het zo te lezen geen dataset die geïmporteerd wordt maar specifieke velden uit een ander bestand, en dat kan niet met PowerQuery.
Geplaatst: 18 feb 2024, 20:39
meon schreef: 18 feb 2024, 20:17 Ik neem aan dat je eerder PowerQuery bedoelt
Het gebruik van die 2 kan idd vaak door elkaar gebruikt worden.
Ik davht eerder aan resulaten en measures via powerpivot te doen ipv ze eerder samen te voegen in Query
Geplaatst: 24 feb 2024, 19:09
door MarkDM
Er is nog een staartje aan mijn verhaal.
In de excel met adressen staat dus een kolom met cijfers die uit een andere excel haal. Zover ben ik nu.
Die cijfer zijn bedragen in Euro, met twee cijfers na de komma.
De tweede stap is die cijfers in Word krijgen via 'Verzendlijsten'.
Dat lukt, ik kan brieven maken aan de mensen uit mijn lijst met elk hun bedrag uit de excel. Hiervoor gebruik ik 'Samenvoegvelden'.
Maar Word formateert dat met slechts 1 cijfer na de komma. Bv: in de excel staat 151,20 € , in de Word komt er 151,2 . Het Euro-teken zet ik er zelf bij. Ik wil 2 cijfers na de komma.
De oplossing is volgens mij om de float in excel om te zetten naar een char/tekst, met de juiste formatering. Dan gaat Word dat niet meer aanpassen.
Ik vind niet hoe dat moet...
Geplaatst: 24 feb 2024, 19:59
door cptKangaroo
Een extra kolom in Excel die het bedrag kopieert in tekstformaat? (met Text / Tekst functie in formule van die cel)
Geplaatst: 24 feb 2024, 20:48
door MarkDM
Bedankt, met de Tekst-funktie werkte het direct.
