				Laagvermogen boiler
				Geplaatst: 25 sep 2023, 22:29
				door leslie
				Onze (bijna 40 jaar) oude elektrische boiler is aan vervanging toe...
De meeste boilers hebben veelal  vermogens groter dan 2000 Watt.
Liefst wens ik een eenvoudige laagvermogen boiler te plaatsen wegens pv-installatie en capaciteits tarief...
Het nadeel van de lange opwarmtijd is niet belangrijk voor ons.
Ik verwacht niet dat deze ook 40 jaar meegaat want dan zal ik al een 100+ zijn
Deze laagvermogen boilers zijn echter niet makkelijk te vinden....
Ik heb voorlopig 2 modellen gevonden :
 Itho Daalderop elektrische boiler 80 liter Mono 1000 Watt
 Inventum EDR80 laagvermogen (1000Watt)  80 liter
In de manual van de Daalderop boiler wordt vermeld dat deze bedoeld is voor aansluiting op een nachttarief meter.
Voor een normaaltarief meter wordt het  Mono-plus model  (vermogen 2500 Watt) vermeld.
 Ik kan me niet inbeelden dat de laagvermogen boiler van 1000 Watt  aangesloten op een normaaltarief meter problemen zou geven.
Vooraleer de (dure) boiler aan te schaffen toch even luisteren naar andere meningen.
				Re: Laagvermogen boiler
				Geplaatst: 25 sep 2023, 23:10
				door philippe_d
				leslie schreef: 25 sep 2023, 22:29
Daar zou ik niet mee inzitten.
Het duurt gewoon wat langer om het water op temperatuur te krijgen.
				Geplaatst: 26 sep 2023, 07:05
				door Joe de Mannen
				Je kan ook een 2000W boiler dimmen, het vraagt wat sturing maar is wel voordelig voor je zelfverbruik.
Ik heb een boiler met 2 weerstanden van 1700W elk. Als het dan snel moet gaan kan het ook.
edit: de mijne is een Inventum EDR 151 2-span
				Geplaatst: 26 sep 2023, 09:10
				door vverbeke
Waarschijnlijk noemen ze dat een "nachttarief boiler" omdat dat ding door zijn lagere vermogen een langere opwarmtijd heeft en dus een hele nacht nodig heeft. Nachttarief is geen speciaal soort stroom of zo, dat ding weet dat helemaal niet op welk tarief het werkt. Niet mee inzitten dus.
				Geplaatst: 26 sep 2023, 09:33
				door ivob
				vverbeke schreef: 26 sep 2023, 09:10
En dan nog zal het geen hele nacht duren.
Om de 80 liter water op te warmen van 20°C  tot 40°C bij een vermogen van 1 kW doet ie dat in iets minder dan twee uur.
Dus ruim binnen de marge die TS vraagt en ruim onder de 2.5 kW marge voor het capaciteitstarief.
Wil hij het periodiek naar 60°C brengen dan kan dat op een halve nacht.
Heb je plaats voor een WPB (en er de investering voor over) dan kan dat vlugger en met veel minder vermogen (afhankelijk van de COP maar deze zal doorgaans veel hoger zijn dan factor 1).
				Geplaatst: 26 sep 2023, 11:47
				door toxictooms
				IK heb een daalderop boiler van 120L waar ik 1 van de 2 weerstanden heb laten uitzetten. De boiler verbruikt nu 1600watt ipv 2600watt. Misschien is dit ook mogelijk bij u. De boiler heb ik aangesloten op een energysocket van Homewizard en schakelt aan wanneer er voldoende injectie is.
Ook heb ik een wattcontroller aangekocht om het vermogen van de boiler terug te brengen naar 700watt, zodat ik in de wintermaanden de boiler tegen een nog lager vermogen kan opwarmen. De opwarmtijd is idd langer maar dat maakt hier niet zoveel uit.
				Geplaatst: 26 sep 2023, 12:02
				door Sasuke
				Mijn boiler kan ik zelf instellen (met een draaimeter) tussen 1200 en 2200 Watt ... is dat dat niet standaard ?
				Geplaatst: 26 sep 2023, 12:11
				door mipa
				Ik heb een  Ariston Titanium Plus en die kan je als volgt aansluiten:
➢ 230 V eenfasig 1/3 van het vermogen
➢ 230 V eenfasig 2/3 van het vermogen
➢ 230 V eenfasig 3/3 van het vermogen
➢ 400 V driefasig MET nulgeleider
➢ 400 V driefasig ZONDER nulgeleider
				Geplaatst: 26 sep 2023, 13:00
				door Joe de Mannen
				en hoeveel watt is 1/3 van het vermogen ?
				Geplaatst: 26 sep 2023, 13:20
				door pfuhu
				Ik heb ook een Ariston (wel een ander model, maar zal wel gelijkaardig zijn). Kan je aansluiten op 1000, 2000 en 3000 watt.
Ik heb ooit overwogen (voor ik een wpb had) om relais te plaatsen tussen de stuurprint en de weerstand om deze (afhankelijk van pv-opbrengst) te kunnen schakelen naar 1000,  2000 of 3000 watt. Maar een WPB is gewoon zoveel zuiniger en met een beetje verbruik ook veel sneller terugverdiend.
				Geplaatst: 26 sep 2023, 16:08
				door ygeffens
				Solid State relais met pot-meter voor een boiler met 3000 watt bvb.
Mocht je toch onverwacht meer nodig hebben dan is het letterlijk een draai aan de knop.
Ik heb dat ook geïnstalleerd, al is het dan één met een 0-10v ingang gekoppeld aan de domotica die mijn 'knop' verzet. Maar zo complex moet dat niet zijn.
En het is heel makkelijk zelf te installeren.
				Geplaatst: 26 sep 2023, 20:34
				door leslie
				Beste mensen, bedankt voor alle inputs.
Ik verkies wel een koper vat, dus ik twijfel tussen daalderop en inventum.
Nadeel van inventum is de draagstoel voor vloeropstelling. Deze is vrij duur (> 350 euro) .
De  Inventum EDR xxx  2-span van Joe de Mannen  is nog toegevoegd aan mijn lijstje. (meerprijs is slechts 100 euro)
Een WPB is geen optie want de boiler is geplaatst in een kast.
				Geplaatst: 28 sep 2023, 15:55
				door toxictooms
				Zo, net de wattcontroller ingestoken, de boiler verbruikt nu slechts 600Watt meer ipv 1600Watt. ( ik kan nog zakken naar 400Watt)
Zo kan ik bij weer zoals vandaag, bijna alle injectie naar mijn boiler sturen.
				Geplaatst: 28 sep 2023, 16:35
				door Joe de Mannen
				en als er een wolk voor de zon komt neem je het van het net ?
				Geplaatst: 28 sep 2023, 16:43
				door toxictooms
				Joe de Mannen schreef: 28 sep 2023, 16:35
Staat ingesteld via de energysocket van homewizard, nu gaat de boiler aan bij 600 watt injectie en uit wanneer er voor 2 minuten 300watt afname is van het net.
Ook de keukenboiler is aangesloten op deze manier.
Ik zeg niet dat het perfect is maar anders steek ik het toch bijna gratis op het net.
100% alles opgebruiken zal niet lukken maar het zal toch schelen.
				Geplaatst: 28 sep 2023, 16:48
				door Joe de Mannen
				2 minuten 300W afname, is dat niet rijkelijk laat ? hier springt hij op bij 2000W injectie (boiler verbruikt 1750W) en af op 50W injectie.
Toekomstplan is om de 2e weerstand te dimmen gelijklopend met injectie boven de 2000W
				Geplaatst: 28 sep 2023, 16:56
				door toxictooms
				Joe de Mannen schreef: 28 sep 2023, 16:48
Dat is de reden dat ik een wattcontroller gekocht heb, ik heb soms gewoon geen 1600W injectie deze periode van het jaar.
Nu staat hij op 600w, ik kan nog zakken naar 400w.
Mijn Panelen liggen Oost/West met max 3000W opwekking.
Als ik het op 50W zet gaat hij constant aan/uit schakelen vermoed ik.
Ik wil toch ook vermijden dat ik niet voldoende warm water ga hebben.
Wanneer het kouder gaat worden gaat de L/L wp weer aan om te verwarmen dus die snoept ook nog stroom af.
Het is niet perfect maar een Wp boiler kan hier niet geplaatst worden, anders had ik dit gedaan.
				Geplaatst: 28 sep 2023, 17:06
				door Joe de Mannen
				om op te vangen dat ik zonder warm water zit worster bij mij snacht sowieso opgewarmd, op het rustigste moment van de nacht, zodat ik geen hoge pieken heb.
's zomers wordt er dan niet gewarmd omdat er genoeg zon was, 'swinters een pak meer.
				Geplaatst: 28 sep 2023, 17:12
				door Jack Daniels
				1 merk, Daalderop. Hangt hier ook. Beschikbaar in 1000W, 2500W, monofase, drie fasen, koperen kuip. Gaat makkelijk 40 jaar mee maar kost dan ook wat meer. Hét grote voordeel bij Daalderop: laat de weerstand het toch afweten na X jaar gebruik, gewoon los schroeven en vervangen door een andere weerstand. Weet niet of dit ook mogelijk is bij andere merken. Hier hangt nu 2500W en zou die ook liever vervangen door 1000W model (capaciteitstarief) maar gezien de jonge leeftijd (16 jaar) is vervanging niet voor vandaag of morgen. Wat wel zeker is: het wordt weer een Daalderop. Ik heb 80 liter model, kost iets van 1400 euro. Daalderop heeft een minimum temperatuur van 55 graden (legionella weet je wel) en gaat tot 75 graden. Hangt hier tegen de muur geschroefd op zolder. Staat ingesteld op 55 graden, duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te warmen.
				Geplaatst: 28 sep 2023, 17:27
				door toxictooms
				Joe de Mannen schreef: 28 sep 2023, 17:06
De boiler is niet iedere dag leeggebruikt, ik zal het deze winter wat moeten uitzoeken.
Een beetje afname of injectie ga ik altijd hebben.
Maar ik had eerst gekeken voor een andere oplossing maar dat was een pak duurder.
Voorlopig doet het wat ik er van verwacht voor een redelijke prijs.
Toegevoegd na     3 minuten 41 seconden:
Jack Daniels schreef: 28 sep 2023, 17:12
Kan je niet één van de weerstanden afkoppelen zoals ik hier gedaan heb?
Hier verbruikte de boiler ook eerst 2500w, nu werkt hij op 1 weerstand (1600w)
				Geplaatst: 28 sep 2023, 17:33
				door Jack Daniels
				toxictooms schreef: 28 sep 2023, 17:30
Geen flauw idee, heb ik totaal geen verstand van.
				Geplaatst: 28 sep 2023, 17:42
				door toxictooms
				Jack Daniels schreef: 28 sep 2023, 17:33
Ik ook niet maar een bevriend electricien heeft dit gedaan voor mij, was gewoon het juiste kabeltje afkoppelen.
1 min werk
				Geplaatst: 28 sep 2023, 17:54
				door Jack Daniels
				toxictooms schreef: 28 sep 2023, 17:42
1 min werk
Bedankt voor de tip. Heb even bij Daalderop gekeken. Boilers met een vermogen van 2500W hebben blijkbaar minimaal 2 weerstanden, 1000 en 1500W. Dan zou ik de keuze hebben tussen verwarmen op 1000 of 1500W. Zal ook eens een electricien langs laten komen.
