Vragen/discussie over pc hardware bottleneck
Geplaatst: 27 aug 2023, 12:35
Dag iedereen,
na heel wat eigen opzoekwerk, blijf ik toch wat op mijn honger zitten, als het gaat over het concept van bottleneck bij pc hardware. Mijn voornaamste vraag is: hoe kan je dat voorafgaand aan de aankoop van onderdelen, inschatten?
Voor alle duidelijkheid denk ik perfect te begrijpen wat bottleneck is, cfr. bv. GPU die in combinatie met zwakke CPU niet tot het uiterste kan gaan in bepaalde games/software. Ik begrijp ook dat dit per game, en zelfs per instelling binnen die game, of afhankelijk van je schermresolutie, kan verschillen.
Ik begrijp ook dat je bij een GPU bottleneck het best de GPU kan vervangen door een krachtiger exemplaar, en bij een CPU bottleneck doorgaans het best de instellingen verlaagt - simpelweg omdat jouw moederbord niet compatibel is met eender welke nieuwe CPU (waarmee je de huidige zou vervangen). Dat is evident een probleem wat zich véél minder vaak voordoet met een nieuwe GPU.
Ik begrijp overigens ook hoe je bottleneck kan opsporen via zoiets als MSI afterburner.
Wat ik echter niet begrijp (en ik breek écht mijn hoofd hierover), is hoe je kan voorkomen hoe je een bottleneck vermijdt bij aankoop van nieuwe hardware. Hoe kan je je ervan verzekeren dat je, vóór je je nieuwe pc ineen hebt gestoken, geen al te grote bottleneck zal installeren?
Ik heb me bij de aankoop van mijn nieuwste GPU (Radeon RX 6800 XT) gebaseerd op deze website, maar in het volle besef dat ik die cijfers met een serieuze zak zout dient te nemen. Concreet geloofde ik niet dat mijn CPU (zie systeem infra) krachtig genoeg was voor een upgrade naar RX 7900 XT (overigens te duur). Maar hoe moet ik dit aanpakken in de toekomst?
Het probleem stelt zich op korte termijn helemaal niet, maar ik wil me tijdig inwerken in deze materie. Al was het maar om keurig advies te geven aan vrienden.
PC: aangekocht sept 2019 (voornaamste specs):
CPU: Ryzen 3900x
GPU: oorspronkelijk Radeon 5700 XT, sinds januari 2023 Radeon 6800 XT
RAM: 16 GB DDR-4 (3200 MHz)
SSD: Samsung 850 EVO, 250 GiB
Resolutie: 1440p, variable refresh rate (Freesync, maar ook GSync compatible)
Alvast dank voor jullie inzichten.
CPU: Ryzen 3900x
