Het is zondag, een dag waar ik wat tijd heb voor hobby en Ik heb de intentie een VPN in te richten icm een Fritzbox 7530.
Zonder jullie hulp zal het niet lukken, ik reken op zinvolle respons
De bedoeling is kennis op te doen, maar ook enkele gratis apps te installeren op mobiele devices die enkel vrijgegeven worden via een NL IP
De VPN wil ik zo opgezet zien dat om het even welk device in m'n netwerk contact zoek via het web al over die VPN.
Heb al veel gelezen maar raak er niet uit.
Hetgeen ik waarschijnlijk wel al begrepen heb is het volgende :
Het eenvoudigst werkt het blijkbaar met een zogenaamde "wireguard" VPN
Ik diende eerst een myfritz account aan te maken. (weet wel niet waarom dit nodig is).
Heb ook een Free account aangemaakt bij Proton VPN en daar een configuratiebestand gedownload voor een router.
Dan heb ik in de fritzbox via het tabblad internet/toegang verlenen/VPN wireguard proberen verder te gaan, maar hier stopt mijn kennis en je vindt zo weinig hulp
op het net..... Men spreekt over een app downloaden op m'n gsm en qr code scannen. Ik begrijp niet waarom...
Wie kan mij op een chronologische manier verder helpen...
Toegevoegd na 1 uur 31 minuten 26 seconden:
Heb ondertussen de Wireguard app gedownload op m'n gsm en de qr code gescand die ik kreeg van de fritzbox bij het aanmaken van de lijn.
Het bolletje brandt nu groen in de Fritzbox, maar als ik naar ip8 surf om m'n ip te checken zegt hij nog altijd dat ik een Belgisch IP heb.
Waar loopt het verkeerd....
Re: Hoe (wireguard) VPN inrichten op Fritzbox 7530?
Geplaatst: 30 apr 2023, 09:38
door Belgissschenaap
Wireguard op fritzbox is juist om een tunnel naar je prive netwerk te hebben.
Wil je verbinden met een vpn provider (proton) dan heeft je fritzbox daar niets mee te maken. Instructies op proton vpn zoeken voor jouw toestel (android,iphone,windowz,linux,...)
Geplaatst: 30 apr 2023, 09:48
De bedoeling van de Fritz!Box Wireguard VPN is in de eerste instantie om met jouw netwerk apparaten een verbinding te kunnen maken met een remote Fritz!Box.
Bijvoorbeeld met jouw Fritz!Box thuis, als je onderweg of in het buitenland zit ...
jouw Fritz!Box is dan een VPN server
jouw mobile devices zijn dan VPN Clients die een VPN verbinding maken met thuis.
Vandaar dat ze spreken over een "MyFritz" account (zodat de Fritz!Box van buiten bereikbaar wordt), en over een App downloaden op de GSM (= de VPN client)
Het grote verschil met de vroegere VPN implementatie is:
Wireguard is een stuk eenvoudiger te configureren dan IPSEC/IKEv2.
Wireguard is sneller (minder overhead) en gebruikt minder resources, vandaar zeer populair aan het worden.
Wireguard werkt op toestel niveau, IPSEC werkt op user niveau.
Wat jij wilt is een compleet ander verhaal:
Jij wilt de Fritz!Box als VPN Client instellen op een externe VPN server (Proton VPN).
De externe VPN server moet dan ook WireGuard ondersteunen, met een router als VPN Client.
In de FritzBox kiezen voor VPN verbinding toevoegen > Netwerken koppelen of speciale verbindingen tot stand brengen en de instructies volgen ...
Normaal moet je dan van de VPN server een config file kunnen downloaden en importeren in de Fritz!Box.
Daarmee heb ik geen ervaring (en is voorbehouden voor de "tech savy's" die weten wat ze doen, denk ik) .
Toegevoegd na 20 minuten 10 seconden:
PS
Hier zie je een How-To (in het Duits). Lijkt simpel:
in Proton VPN naar Downloaads gaan, scrollen naar Wireguard, server kiezen en config bestand downloaden
in FritzBox config bestand uploaden
Geplaatst: 30 apr 2023, 19:07
door lucdec
Heel mooie uitleg!! top
Ondertussen is alles gelukt:
Als ik de VPN fritzbox als client activeer, denkt het internet dat al m'n devices zich Nederland bevinden
bijvoorbeeld de NPOstart app op google home opent alles. I am happy. Streamt vlot zonder problemen.
Dan heb ik ook een tweede VPN lijn "Fritz als server" opgezet en die wireguard op m'n gsm.
Het blijkt te werken, het bolletje komt groen en op m'n gsm verschijnt bovenaan een VPN symbool.
Maar ik begrijp wel niet wat ik hiermee kan doen in de praktijk....
Als ik op m'n gsm de wifi uitschakel en ik probeer de FritzFON app te benaderen via 4G met VPN ingeschakeld komt mijn telefonie niet aktief....
Hoe zou ik kunnen testen dat dit werkt? of wat is een praktische toepassing hiervan?
Geplaatst: 30 apr 2023, 21:26
lucdec schreef: 30 apr 2023, 19:07
Super dat dit deel gelukt is
Jammer dat dit niet gelukt is
De bedoeling is inderdaad dat je via de VPN jouw Smartphone buitenshuis kan gebruiken alsof je thuis bent.
- Misschien kan je beide niet gelijktijdig (Fritzbox als VPN cliënt èn als VPN server?
- Of je kan de Proton VPN beperken tot die toestellen die het nodig hebben (Tablet, Google TV, etc?). Nu gebruiken alle devices de Proton VPN? Wil je dat je volledig huishouden nu surft via de VPN?
Geplaatst: 01 mei 2023, 06:42
door ahrand
...of wat is een praktische toepassing hiervan?
Moest Netflix bv ooit beslissen om enkel vanuit 1 adres streaming toe te laten binnen 1 abonnement (gebeurt reeds in verschillende landen, nog even niet in België), kan die limitatie hiermee 'omzeilen'. De remote VPN cliënt (bv je dochter op kot in Leuven) krijgt zo een lokaal ip adres van jou thuismodem en Netflix zal dus niet merken dat dit een externe streamer is.
Geplaatst: 01 mei 2023, 08:49
door lucdec
@ahrand
Heb zelf geen Netflix, maar ik begrijp wat u bedoelt. Kan inderdaad handig zijn
@philippe_d
Zou dit de reden zijn waarom het niet werkt (Fritz als VPN server)
Ik zit dus wel achter de Telenet modem/router
Geplaatst: 01 mei 2023, 09:08
door on4bam
Hier wordt de thuis VPN (Fritzbox voor de laptop en I-spullen en Synology voor Android tablet) gebruikt wanneer we niet thuis zijn. Vaste lijn is dan beschikbaar, waar we ook zijn. Op vakantie de Synology cloud gebruiken om foto's e.d. al direct elke avond the syncen zodat ze veilig thuis staan naast de originele SD kaartjes en voor het (weliswaar wegens tijdsgebrek beperkt) kijken naar VRTmax en Netflix.
Dat ik vanop, soms openstaande , hotel Wifi een beveiligde verbinding heb is dan ook nog mooi meegenomen.
Geplaatst: 01 mei 2023, 10:39
lucdec schreef: 01 mei 2023, 08:49
Inderdaad, zelfs 2 redenen:
jouw "myfritz IP" verwijst naar de WAN IP van de Fritz!Box (192.168.0212?), maar dat is een lokaal IP van de Telenet modem. Je zal dus een andere dyndns account moeten aanmaken die verwijst naar het extern IP van de Telenet modem.
je zal dan ook de config van de VPN Client moeten aanpassen naar de nieuwe dyndns naam (de korte installatie via de QR code zal niet werken)
je zit achter een NAT, je zal dus in de Telenet modem (via "Mijn Telenet") UDP poort 51820 moeten forwarden naar het WAN IP van de Fritz!Box
PS
Heeft jouw intern netwerk achter de Fritz!Box hetzelfde subnet als de Telenet modem?
Geplaatst: 01 mei 2023, 14:58
door mgo72
Welke snelheden haal je zo met zo'n interne VPN setup?
De laagste van de 2 verbindingen, thuis adres en je externe verbinsing? Of gaat protocol limiteren ook? Merk dat soms mijn Nordvpn alles serieus vertraagt.
Geplaatst: 01 mei 2023, 16:14
door on4bam
Geen idee, Ik ondervond in elk geval geen problemen tijdens onze laatste vakantie terwijl de laptop foto's syncte met de NAS thuis terwijl er op de tablet naar VRTmax werd gekeken en een andere laptop ook op internet zat. De beperkende factor was mijn inziens steeds de hotel wifi die soms ('s morgens) zeer vlot ging en soms ('savonds tussen 7-9) wat overbelast was. Ik heb geen speedtests gedaan gezien alles vlot werkte.
Natuurlijk heb ik geen Linux distro's binnengehaald.
Upload van foto's van 20-30MB per stuk zag ik toch vlotjes op de NAS aankomen.
Geplaatst: 01 mei 2023, 17:06
door bogon
mgo72 schreef: 01 mei 2023, 14:58
Je bent sowieso onderhevig aan bottlenecks in het netwerk, meestal de upload. Als je thuis 100/40 hebt en op hotel 50/50, haal je dus theoretisch op hotel via je VPN 40/50.
Als je een zwakke CPU hebt kan die een limiterende factor zijn.
Als je een commerciële VPN-provider gebruikt, wordt er mogelijk gebruik gemaakt van derde partijen (proxies), omdat die gemakkelijk NAT's en firewalls omzeilen, zoals bij TeamViewer of multiplayer gaming via Steam. Dan ben je natuurlijk ook onderhevig aan de limieten van die derde partijen.
Verder kan het ook dat de tussenliggende netwerken jouw VPN minder prioriteit geven dan andere traffiek.
Geplaatst: 01 mei 2023, 22:37
door DaNi0
Welke Fritz OS versie heb je nodig om Wireguard te kunnen gebruiken? Ik zit op versie 07.29 en zie de optie niet.
Geplaatst: 02 mei 2023, 00:20
07.50
Geplaatst: 05 mei 2023, 17:31
door goudvis
op de fritzbox 7530AX is toch maar versie 7.31 als laatste firmware beschikbaar ?
Ondertussen is het zover ...
Geplaatst: 23 mei 2023, 23:29
Praktische toepassing:
Ben op dit ogenblik in Spanje (Mallorca).
Heb hier een Google TV Chromecast met de Belgische TV Apps (VTM Go, VRT Max, GO Play).
Op VTM Go kon ik de serie "Sturm der Liebe" niet kijken (niet beschikbaar in het buitenland) .
Dus gewoon de Wireguard App geïnstalleerd op Google TV, en een VPN opgezet naar de Fritzbox thuis (via de "Send files to TV" App het configuratiebestand naar de TV gestuurd).
Nu kijk ik hier TV via mijn IP adres thuis...
Geplaatst: 24 mei 2023, 07:33
door ahrand
Enkele vraagjes (vanuit een externe streamer z'n standpunt)
Moet je die Wireguard elke keer starten?
Wat moet je doen om die te starten (elke keer gegevens invullen of gewoon op de lanceer knop) ?
Kan je dit automatiseren voor Netflix ( ik bedoel: Netflix start, Wireguard start mer in de achtergrond en maakt een tunnel) ?
Geplaatst: 24 mei 2023, 23:35
ahrand schreef: 24 mei 2023, 07:33
- als je een VPN verbinding wilt maken moet je in de Wireguard App de betreffende knop drukken.
- nogmaals drukken stopt de verbinding.
- zolang je de VPN verbinding niet stopt, blijft deze altijd actief. Ook bij het terug opstarten van Google TV heb je onmiddelijk de VPN tunnel.
Ik denk het niet.
Geplaatst: 24 mei 2023, 23:41
Laat de wireguard vpn eigenlijk toe om eenvoudig een vpn op te richten, zonder dat deze von verbinding aan het interne netwerk kan?
Zodat die VPN louter gebruikt wordt om het public ip van de fritzbox te hanteren.
Geplaatst: 25 mei 2023, 23:41
Neen.
Van zodra je een VPN verbinding hebt, krijgt jouw toestel een intern IP adres van de Fritzbox (vb: 192.168.178.201), en maakt op die manier deel uit van jouw intern netwerk.
Geplaatst: 20 mei 2024, 19:33
door AnD
Ik ben ook eens wat aan het experimenteren met Wireguard en VPN (ook Proton).
Wat tot nu toe lukt is dat ik met mijn smartphone een verbinding maak met mijn thuisnetwerk en via dat surf.
Het andere, dus dat alle verkeer van de FritzBox, via een VPN verloopt wil maar niet lukken.
Als ik het bestand heb geupload dan krijg ik daarna een melding dat het niet gelukt is.
Hierbij mijn stappen:
Ik heb ook al bij "Advanced Settings for Network Traffic" de eerste optie (send all ipv4...) en de laatste (only certain devices...) ook al geprobeerd,
maar het wil maar niet lukken.
Het config bestand wat ik van de website van protonvpn gedownload heb, heb ik ook al wat aanpassingen gedaan,
ik dacht dat misschien het "address" en de "dns" niet goed waren:
Heb dit eens aangepast naar mijn intern ip adres, 192.168.1.1/32 en dan ook 192.168.1.1, maar hielp ook niet.
Ik weet niet goed meer wat te doen.
Wie kan me verder helpen?
Geplaatst: 20 mei 2024, 20:31
Wat je zeker niet mag doen is het config bestand van de VPN server veranderen.
Het IP adres 10.2.0.x is het adres dat je Fritzbox krijgt om te surfen via de VPN server.
De optie "send all ipv4..." moet je wel aanvinken als je wilt dat jouw aangesloten toestellen via de VPN naar het internet gaan.
(reden van bovenstaande fout).
In principe doe je alles goed ...
Ik zou eens alles deleten en opnieuw beginnen.
Hoe is jouw Fritzbox met het internet verbonden?
Toegevoegd na 4 uren 6 minuten 7 seconden:
Je zal waarschijnlijk onderstaand "sleutelconflict" krijgen als je het config bestand van protonvpn wil importeren.
"Unfortunately, it was not possible to apply your settings.
Imported configuration file of WireGuard remote site triggered a key conflict with existing connections.
Click on "Close" to go to the WireGuard overview and set up the WireGuard connection again."
Reden:
Het Proton VPN bestand bevat een "private key", dat in conflict is met de "private key" die je al hebt met een andere Wireguard verbinding (PhoneHome).
De FritzBox kan namelijk maar één "private key" hebben . Oplossing:
verwijder eerst de bestaande Wireguard verbindingen (verbinding smartphone met thuisnetwerk).
importeer nu het Proton VPN config bestand.
maak vervolgens een nieuwe VPN aan voor de Smartphone.
Nu zou het moeten lukken .
Geplaatst: 21 mei 2024, 09:20
door AnD
Straks eens proberen als ik thuis ben.
De Fritzbox is verbonden met een Orange modem die in bridge staat.
Geplaatst: 21 mei 2024, 10:48
door Jack Daniels
VoIP en (wireguard) VPN werken niet samen op de FB. Als je VPN activeert wordt de VoIP verbinding verbroken. Reden waarom ik elk toestel afzonderlijk van een VPN app heb moeten voorzien. In plaats van VPN toegang op netwerk niveau is het noodgedwongen op toestel niveau.
Geplaatst: 21 mei 2024, 17:21
door AnD
Dit is dus heel vreemd.
Ik heb die PhoneHome verwijderd.
Daarna die ProtonVPN aangemaakt zoals ik deed in mijn vorige post.
Dit lukte, zonder probleem.
Toen wou ik terug een "PhoneHome" aanmaken en dat wil dan niet meer lukken, dan krijg ik volgende melding:
Ik dacht dat ik terug het scherm ging krijgen dat ik een QR code moest scannen met die WireGuard app, maar helaas.
Nu heb ik dit:
Het is net alsof ik daar geen twee dingen in kan configureren.
Ok, schrap het vorige wat ik geschreven heb.
Dus ik heb ProtonVPN gedisabled en daarna "PhoneHome" terug toegevoegd en nu kwam ik wel in het gedeelte waar ik een QR code moest scannen met de WireGuard App.
Daarna zie je ze mooi bij elkaar staan en "PhoneHome" had een groen bolletje, ProtonVPN ook terug aangezet en deze kreeg ook een groen bolletje.
Hartelijk dank @philippe_d
Edit: Nog iets te snel gereageerd, maar als beide aanstaan dan geraak ik niet met m'n smartphone op een website of op het net.
Disable ik ProtonVPN, gaat het wel en ik surf dus via mijn thuislijn.
Als ik ProtonVPN aanzet en de andere uit, dan surf ik dus via de VPN binnenshuis.
Ik kan beide precies niet gebruiken.
Edit2:
ProtonVPN werkt precies niet meer. Er komt geen groen bolletje meer.
De app van ProtonVPN op de smartphone geïnstalleerd (om toch maar iets te testen) en dat werkt dan wel.
Ook als ik PhoneHome uitzet werkt het niet.
Morgen nog maar eens ProtonVPN verwijderen en misschien PhoneHome ook, eigenlijk hetzelfde doen als daarstraks, van nul beginnen.
Nu is de goesting over
Geplaatst: 17 jun 2024, 11:21
door yvesvn
Zou dit ook werken op een FB 7590 v 7.57 en ik werk met VPN IVACY (tot nu de goedkoopste VPN die ik vond)
Zou dit willen gebruiken omdat ik juist ben 'gebanned' van Netflix (gedeeld met zoon in USA)
Geplaatst: 18 jun 2024, 00:12
Ik denk dat je beter de IVACY VPN App installeert op het toestel waarmee je Netflix kijkt?
Je wilt toch niet dat jouw ganse internet traffiek via de VS loopt?
Geplaatst: 18 jun 2024, 09:53
door yvesvn
Ik kijk(keek) via mijn smart TV Samsung naar Netflix.
Daar is het mi niet mogelijk een VPN te installeren;
Kan ik die VPN dan in FB aan/uit schakelen als ik hem wil gebruiken ?
Geplaatst: 19 jun 2024, 23:42
Ja, geen probleem. Gewoon "actief" aan/uitvinken om de VPN aan/uit te zetten.
Als je een IPSEC VPN verbinding opzet (tussen FritzBox en VPN server, kan je ook instellen dat de VPN door bepaalde toestellen gebruikt wordt vb alléén je TV (en niet alle trafiek van je netwerk door de VPN gaat)
