Port forwarding Scarlet
Geplaatst: 30 maa 2023, 13:01
door DyNaRaX
Ben recent verhuist en heb in mijn huis nu Scarlet ipv Telenet aangezien er geen coax aansluiting voorzien is.
Op een van mijn pc's heb ik een Assetto Corsa server draaien, bij Telenet werkte dit perfect door onderstaande poorten te forwarden naar het server IP op de modem.
TCP: 8081, 9600
UDP: 8081, 9600
Nu heb ik op de Bbox V3 van Scarlet dezelfde poorten geforward maar de server is niet bereikbaar via het internet. Lokaal werkt alles wel.
Zie ik iets over het hoofd? Heb zelf het ip vd server in de DMZ gestoken maar toch blijft het probleem zich voordoen.
Op https://www.proximus.be/support/en/id_s ... t-box.html zie ik dat standaard bij Proximus de 8081 niet geopend kan worden, is dit ook het geval bij Scarlet?
Re: Port forwarding Scarlet
Geplaatst: 30 maa 2023, 13:43
door stefan1234
Wat bij Proximus niet kan zal bij Scarlet ook niet kunnen...
Probeer eens een courante poort te openen en zie of dat werkt?
Geplaatst: 30 maa 2023, 13:45
door lirec
Ik ben klant geweest bij proximus & scarlet en zit momenteel bij mobile vikings.
De bbox v3 werd altijd vervangen maar was softwarematig, voor zover zichtbaar, identiek. Enkel de login wijzigde dus.
Voor de tv-box stond er bij scarlet wel degelijk een andere software op.
Dus ja: je zal denk ik voor je server een poort moeten gebruiken die wel geforward kan worden, zijnde 23, 80, 443, 992, 8023, 8080, 8443.
Geplaatst: 30 maa 2023, 13:46
door DyNaRaX
Heb al geprobeerd om 8082 te gebruiken ipv 8081 maar had hetzelfde issue
Geplaatst: 30 maa 2023, 16:22
door stefan1234
Niet ideaal natuurlijk, maar je kan altijd een remote SSH tunnel opzetten naar een VPS of zo.
Geplaatst: 30 maa 2023, 17:09
door raf1
Ik heb zelf Scarlet met een Fritz!Box.
Port forwarding uitgetest op poort 8081 en dat werkt perfect.
Wellicht een probleem of foute instelling met de Bbox V3.
Geplaatst: 30 maa 2023, 23:58
door snarie
Toch niet in de CGNAT val getrapt? Check of je IP-adres wel een echt public IPV4 adres is.
Geplaatst: 31 maa 2023, 08:58
door DyNaRaX
Mijn server verschijnt op de Kunos servers (Assetto Corsa) met mijn public IP. Bij het make van de connectie loopt het fout.
Volgens Assetto Corsa fora zou dit een issue zijn van de port forwarding :cry:
Geplaatst: 31 maa 2023, 09:07
door lirec
DyNaRaX schreef: 30 maa 2023, 13:46 Heb al geprobeerd om 8082 te gebruiken ipv 8081 maar had hetzelfde issue
lirec schreef: 30 maa 2023, 13:45 een poort moeten gebruiken die wel geforward kan worden, zijnde 23, 80, 443, 992, 8023, 8080, 8443.
Probeer eens een poort uit het lijstje?
Geplaatst: 31 maa 2023, 09:09
door raf1
DMZ heb je niet nodig! Dat moet je uitschakelen.
Handleiding voor port forwarding op de b-box 3/3V+ vind je hier: https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... box-3.html
Geplaatst: 31 maa 2023, 10:13
door DyNaRaX
lirec schreef: 31 maa 2023, 09:07
gisteren poort 8080 en 8443 getest, zelfde probleem
Toegevoegd na 2 minuten 37 seconden:
raf1 schreef: 31 maa 2023, 09:09 DMZ heb je niet nodig! Dat moet je uitschakelen.
DMZ heb ik ingeschakeld als test om te zien of het dan wel werkte.
Guide had ik al gevonden, toch bedankt voor de link
