Telenet router/modem bridge mode?
Geplaatst: 13 maa 2023, 15:50
door sdke
Ik ben momenteel klant bij Orange, maar zou evt overschakelen naar telenet.
Eén belangrijke voor mij is het instellen van port forwarding, vaste ips geven,.. Is dit mogelijk bij telenet? Of is het beter om een eigen router achter deze van telenet te plaatsen en is dit dan instellen via de telenet router (bridge mode?)
Bedankt alvast voor het antwoord :)
(en ja hetzelfde topic staat ook bij Proximus ;))
Re: Telenet router/modem bridge mode?
Geplaatst: 13 maa 2023, 15:55
door novie
Dit zou naar 't schijnt mogelijk zijn met hun recentste Eurodocsis 3.1 router/modem.
Bij mijn ouders heb ik zo'n router laten plaatsen, maar de optie om deze in bridge modus te plaatsen is nog niet beschikbaar in mijn telenet.
Zou naar 't schijnt wel komen vertelde de helpdesk me.
Geplaatst: 13 maa 2023, 16:16
Bij Telenet krijg je normaal een HGW (home gateway).
De instellingen kan je alleen wijzigen via "Mijn Telenet". Er zijn momenteel echter grote IT problemen bij Telenet (overgang nieuw systeem) en veel gebruikers klagen dat ze niet meer aan hun modeminstellingen geraken.
Indien je een eigen router wenst te gebruiken, kan je de E-router vragen (CV8560E). Dit is een HGW zonder Wifi met een bridge mogelijkheid.
Geplaatst: 14 maa 2023, 09:56
door bdeblier
E-router configuratie van MAC passthrough lijkt de laatste maanden onmogelijk, en klachten hierover worden niet beantwoord. Bijgevolg gaat Telenet hier waarschijnlijk binnenkort buiten vliegen na 24 jaar.
Geplaatst: 14 maa 2023, 10:04
door raf1
Klopt, geavanceerde instellingen via "Mijn Telenet" kunnen bij sommige (of alle??) klanten al vier maanden niet geconfigureerd worden door een stomme bug in de webinterface.
Lokale webinterface is door Telenet geblokkeerd.
Dus portforwarding, vast IP, bridging instellen. Veel succes ermee!
Nul reactie vanuit Telenet. Laat staan een oplossing.
Geplaatst: 14 maa 2023, 11:00
door Flippi
bdeblier schreef: 14 maa 2023, 09:56 E-router configuratie van MAC passthrough lijkt de laatste maanden onmogelijk, en klachten hierover worden niet beantwoord. Bijgevolg gaat Telenet hier waarschijnlijk binnenkort buiten vliegen na 24 jaar.
Voor welk alternatief ga je kiezen?
Geplaatst: 14 maa 2023, 16:37
door Garpenlov
Ook hier is de modem configuratie vrij bedroevend. Voorlopig werkt m'n oude mac adres van de UDM.
Maar ik kan em niet veranderen naar mijn nieuwere mikrotik.
Altijd geweldig zo'n router waar je lokaal niets aan kan veranderen.
de problemen bij telenet is helaas al maanden aan de gang.
Geplaatst: 15 maa 2023, 00:35
door ITnetadmin
Om op je IP vraag te antwoorden:
De standaard interface van TN laat geen fixed IP settings toe dmv DHCP reservation.
Static IP (dus manueel instellen op de devices zelf) kan natuurlijk altijd (afh van het device).
TN instellingen zijn *zeer* beperkt (en da's nog braaf uitgedrukt); voor alles dat iets geavanceerder is dan het rudimentaire, is een eigen router aangewezen.
Geplaatst: 15 maa 2023, 13:47
door devilkin
Garpenlov schreef:Ook hier is de modem configuratie vrij bedroevend. Voorlopig werkt m'n oude mac adres van de UDM.
Ik veronderstel dat zo'n mikrotik wel aan mac spoofing kan doen, dus je past je adres op je mikrotik aan naar dat van je udm en je bent vertrokken?
Wel niet samen op het netwerk zetten dan :)
Geplaatst: 15 maa 2023, 14:32
door Borromini
raf1 schreef: 14 maa 2023, 10:04 Dus portforwarding, vast IP, bridging instellen. Veel succes ermee!
En zelf dat werkt maar matig, kan ik uit eigen ervaring zeggen...
Geplaatst: 21 maa 2023, 19:24
door sdke
Pfoe, krijg al schrik als ik het lees. Ik zal waarschijnlijk wel nog wat bij Orange blijven dan :)
Geplaatst: 23 maa 2023, 19:21
door cloink
Ik stap binnenkort over op Telenet, maar een zakelijk abo (Business Fibernet). Geen mogelijkheid meer tot modem-only, zoals dat vroeger kon? :(
Geplaatst: 23 maa 2023, 19:44
Die vraag werd hier al tientallen keren gesteld en beantwoord.
Telenet heeft geen Docsis 3.1 modem only.
Als vervanging wordt de E-router (CV8560E) aangeboden.
Hierop kan één eigen router aangesloten worden, die een publiek IPv4 krijgt.
Telenet zal op korte termijn een nieuwe modem lanceren, de F@ST3896LG-TN
Deze modem is nog niet beschikbaar voor Business klanten: https://www2.telenet.be/nl/business/kla ... net-modem/
Er is nog niets bekend over een eventuele bridge functie ...
Geplaatst: 23 maa 2023, 20:23
door ITnetadmin
Aanvullend, moest de info belangrijk zijn:
De TN E-router werkt met 1 mac-passthrough voor 1 publiek IPv4 adres voor je eigen router.
Voor IPv6 krijgt hij zelf een /56, waarvan hij 1 /60 subnet uitdeelt aan je eigen router (goed voor 16 subnets).
