Mobile Vikings triestig upload snelheid.
Geplaatst: 14 nov 2022, 23:09
door ghostboy1993
Is het iemand hier eens opgevallen dat mobile Vikings na het omschakelen van het orange netwerk naar het Proximus netwerk een heel trage uploadsnelheid heeft ?
Ik heb regelmatig getest op andere tijdstippen en dezelfde locatie en belangrijkste vanal altijd buiten en ik zie de upload snelheden die MV had met het orange netwerk ca. 10Mbits + niet meer 😢
Zie screenshots van mijn testen.
De download snelheid is uitstekend maar de upload mag toch 5Mbits + worde
Re: Mobile Vikings triestig upload snelheid.
Geplaatst: 15 nov 2022, 07:41
door blatruwe
Persoonlijk merk ik dat, gemiddeld gezien, ik betere ontvangst heb met Proximus dan orange, dus meestal heb ik wel het gevoel dat alles sneller gaat.
Speedtest indoor https://www.speedtest.net/my-result/a/8835401893
Hier haal ik dus bijna de 5Mbps upload
Geplaatst: 15 nov 2022, 08:54
door dean3009
Ik heb geen probleem met de upload, 28Mbps: https://www.speedtest.net/result/i/5362541057. Ook indoor. Heb je overal die lage upload? Zal vermoedelijk een lokaal probleem zijn?
Geplaatst: 15 nov 2022, 09:17
door AnD
Dat is ook iets wat ik al gemerkt heb.
Toen ze een aantal weken geleden mijn lijn hadden overgetrokken, heb ik gesurft via mijn telefoon en inderdaad die upload was rampzalig.
Geplaatst: 15 nov 2022, 10:31
door streulma
Ook bij moederbedrijf Proximus heb ik hetzelfde voor.
Geplaatst: 16 nov 2022, 19:18
door bvhalst
Hier in Brussel 367 down en 33 up. Ik ben zelfs verbaasd over deze snelheden. Hebben ze net iets geüpgrade?
https://www.speedtest.net/my-result/i/5364594010
Zit op band 7 / 20mhz en 4 op 5 bars (100dbm)
Geplaatst: 18 nov 2022, 01:10
door ghostboy1993
Thuis zowel buiten als binnen max 2 Mbit up niet hoger , waar k werk ook en Genk Centrum Ook...
Misschien dat ze vb grote steden zoals Brussel , Leuven , Antwerpen beter snelheden geven en de rest gewoon kruimelkes ??
Geplaatst: 18 nov 2022, 06:42
door bvhalst
@ghostboy1993 mocht je een iPhone hebben, zie eens met te bellen naar *3001#12345#* op welke band je zit en welke bandbreedte je hebt? Gewoon uit nieuwsgierigheid. Ik veronderstel dat Android ook wel die info ergens kan weergeven.
Geplaatst: 02 dec 2022, 13:17
door ghostboy1993
bvhalst schreef: 18 nov 2022, 06:42 @ghostboy1993 mocht je een iPhone hebben, zie eens met te bellen naar *3001#12345#* op welke band je zit en welke bandbreedte je hebt? Gewoon uit nieuwsgierigheid. Ik veronderstel dat Android ook wel die info ergens kan weergeven.
ondertussen overgeschakeld naar Voo mobile , dik tevreden :angel:
Geplaatst: 02 dec 2022, 13:53
door buthead
Kan je überhaupt als je in Vlaanderen woont naar voo gaan?
Welk netwerk gebruiken hun in vl, orange?
Geplaatst: 02 dec 2022, 16:17
door datakiller
VOO gebruikt het Telenet (BASE) netwerk, en bij slecht bereik kan je eventueel op Proximus gezet worden.
Hier had ik met proximus ook slechte upload, maar met telenet is dat 0.00Mbps, dus klagen kan ik niet :P
Geplaatst: 03 dec 2022, 21:59
door ghostboy1993
datakiller schreef: 02 dec 2022, 16:17 VOO gebruikt het Telenet (BASE) netwerk, en bij slecht bereik kan je eventueel op Proximus gezet worden.
echt ?
dat heb ik niet gewete.
ik weet alleen dat Base/Telenet in vlaanderen OK is qua dekking en heel deprimerend in wallonie
Geplaatst: 03 dec 2022, 23:09
door datakiller
Yep echt 0Mbps (zo erg dat de Telenet app niet wil laden), en dat ze VoLTE niet aan willen zetten en claimen dat LTE de traagste technologie is dat er is en dat VoLTE ook over H+ gaat zou voor een ander topic zijn... maar op mijn wandeling in Oost-Vlaanderen van 4km val ik na 1km even weg, na 2.5km en na 3km, dan heb je 5G of 4G(+) maar geen data.
Geplaatst: 04 dec 2022, 11:55
door buthead
Maar je kan dus gewoon VOO nemen als Vlaming zeg maar?
Update
Hun alleen staande abbo s zijn niet zo interessant tegenover vroeger
Geplaatst: 04 dec 2022, 18:56
door ghostboy1993
buthead schreef: 04 dec 2022, 11:55 Maar je kan dus gewoon VOO nemen als Vlaming zeg maar?
Update
Idd , als Vlaming kan je ENKEL de gsm abo nemen.
Ik ben er content van , ze hebben onbeperkt data/continu data as je bundel op is en das ook geldig in de EU !
Iets wat orange heeft afgeschaft ......
