Contactor warmtepomp
Geplaatst: 12 nov 2022, 11:18
door ygeffens
Deze ochtend hoorde ik enkel de circulatiepomp van de WP draaien.
Even gaan kijken, en zonder de WP te openen was het duidelijk, een geurtje.
De automaat is niet uitgeschakeld (?!).
De WP man heb ik niet kunnen bereiken (op hun noodlijn), dus daarom was ik zelf al wat opzoek naar oplossingen en bijkomende info.
Deze contactor stuurt duidelijk de WP aan, de rest werkt nog (logic, pompen, ...).
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Een issue met de compressor? of een versleten contactor?
De verbinding met de automaat is nog origineel, een slecht aangedraaide schroef zou me verbazen (vooral omdat ze al draait sinds 2008).
En waarom is de automaat niet uitgevallen?
A1 en A2, 230v, komt van de controller.
21 en 22 is niet aangesloten.
Enkel L1/2/3 en T1/2/3 zijn aangesloten.
Ondertussen heb ik hem er tussenuit gehaald. Maandag even langs bij Rexel of Cebeo denk ik. Toch ben ik benieuwd naar jullie mening. What happened?
Re: Contactor warmtepomp
Geplaatst: 12 nov 2022, 11:46
door boran_blok
Kortsluiting, of contact slecht aangedraaid zou ik denken.
Geplaatst: 12 nov 2022, 11:49
door luukske
Aan de diepte van de schroef te zien, heeft dit contact aan de verkeerde kant van de klem gezeten. Dit geeft een los contact en zorgt dan (op termijn) voor de situatie die je nu ziet.
Geplaatst: 12 nov 2022, 12:10
door honda4life
Volledig eens met het laatste
Geplaatst: 12 nov 2022, 12:21
door ygeffens
Vroeger draaide de WP langere tijd achter elkaar. Nu zijn er meer start/stops.
Zou dat een mogelijke verklaring kunnen zijn?
Zodra die contactor aan of uit gaat maakt die een ferme 'klik', misschien een trilling (?) waardoor er meer beweging is gekomen in die kabel?
Zijn er alternatieven voor deze contactor? Ik kan niet gelijk een identieke vervanging vinden.
Geplaatst: 12 nov 2022, 12:33
door honda4life
Neen, is puur door duurstroom.
slecht contact gaat nooit de goede richting uit met ouderdom.
Er zijn eindeloos veel alternatieven dus dat is geen probleem.
Vermits het hulpcontact niet gebruikt is vind je vast wel een compacter model dat zeker past.
Geplaatst: 12 nov 2022, 12:41
door StarWing
Schroef losgekomen, opgewarmd, etc etc. Zeker het stuk van de kabel vervangen tot waar 'm verbrand is
Dezelfde relais ga je niet meer kunnen kopen, wel een vervangend type. Opgelet want de A1 en A2 ligt mogelijks anders bij deze nieuwe.
//Edit, welke afzekering zit er tussen ?
Een thermo-magnetische schakelaar of enkel een thermiek ?
Kan verklaren waarom de automaat niet is uitgevallen.
Geplaatst: 12 nov 2022, 17:43
door ygeffens
De kabel vertrekt op amper 15cm eerder in een blokje. Ik zou die korte kabels perfect door een massieve kabels kunnen vervangen. Dat elimineert gelijk de noodzaak van die kabelschoentjes (die dus mogelijks los is gekomen).
De automaat die in het kastje buiten de WP zit is volgens mij thermo-magnetisch (als ik de symbolen juist interpreteer).
De ruimte die ik heb is idd beperkt. Maar lastiger vooral is dat er ook nog een bijkomende 'overbelastingsrelais' zit na de contactor. Zie afbeelding. Daar lopen T1/2/3 gewoon door, maar er zitten ook nog 2 NC contacten op die in gebruik zijn.
En dan is de vraag of ik zomaar een contactor ga vinden waar deze overbelastingsrelais 1-op-1 in kan geschoven worden (afstand van de terminals moet identiek zijn, zowel van links naar rechts, als de hoogte waarop die zitten).
Geplaatst: 12 nov 2022, 17:51
door StarWing
Aangezien die reeks veranderd is van Schneider, ga je een nieuwe "thermiek" moeten kopen ook.
Je kan de oude wschl erop monteren, mits wat gefoefel, maar het zal denk ik meer plaats innemen.
Ik zou je kabel vervangen, maar niet door een vaste kern, gebruik terug een soepele.
De automaat beschermt hier enkel tegen kortsluiting (want 20A, thermiek staat op 1.3A), niet tegen het ontbreken van 1 fase. Indien de thermiek goed ingesteld staat, zou deze normaal moeten reageren indien er 1 fase naar de motor ontbreekt (als het tenminste direct naar de motor loopt).
If so, kijken welk ampèrage er op de motor staat, en je thermiek daarop kopen en instellen.
Idealiter gebruik je een motorbeveiligingsschakelaar(GV2 reeks van schneider) maar daarvoor heb je de plaats niet.
NC contact is om je sturing te doen afvallen als de thermiek (FR1) een fout heeft gedetecteerd.
door SpecialK
Dat type contactoren maken ze toch nog altijd? Al een hele tijd onder de Schneider vlag, maar die passen volgens mij nog altijd. De thermiek gebruikt de NC/NO contacten toch niet, dus het feit dat die nu ergens anders op de contactor zitten maakt volgens mij niet uit.
https://www.automation24.be/nl/contacto ... s-lc1d25p7
Geplaatst: 12 nov 2022, 17:53
door StarWing
Inderdaad, maar de blauwe zijn de oude reeks, en hebben de aansluitingen van de A1/A2 anders en de thermieken passen er niet 1/1 meer op.
Geplaatst: 12 nov 2022, 17:58
door SpecialK
Overigens niet zo'n uitzonderlijk probleem. Een paar maanden geleden heb ik een compressor eens een onderhoudje gegeven, en toen zag ik dit (let op de middelste draad bovenaan de contactor)
Ik heb de kabel gelukkig kunnen vervangen voor die echt problemen gaf.
Geplaatst: 12 nov 2022, 19:00
door ygeffens
StarWing schreef: 12 nov 2022, 17:53 Inderdaad, maar de blauwe zijn de oude reeks, en hebben de aansluitingen van de A1/A2 anders en de thermieken passen er niet 1/1 meer op.
@StarWing
De voorgestelde contactor door SpecialK, heeft die de juiste waarden?
- Schakelt volgens mij 11kW, en ik heb nu slechts 7kW, dus marge genoeg daar lijkt me.
- Regelspanning is 230v DC en niet AC ? Dat lijkt me niet juist. Een typo op die webshop? 230v DC lijkt me heel gek.
Zo zou ik enkel A2 opnieuw moeten aanleggen (die gaat te kort zijn voor die nieuwe contactor).
Ik lees als review:
For the money, these can't be beat. They're not the best quality terminals in any way whatsoever, however they perform just fine for regular-use applications. Higher-current usage would need heavier material to conduct all of it without excessive resistance or even burning the terminal in half and possibly starting a fire.
Dat verklaart misschien de problemen (ook van @SpecialK ) ?
Op een andere site vond ik (door te zoeken op de EAN-code) deze:
https://www.reichelt.nl/nl/nl/contactor ... 11753.html
Hij ziet er anders uit, maar heeft wel dezelfde productcode en kost de helft. What's the catch ?
Bij Cebeo in Wilrijk hebben ze er nog 4 op stock, wel 79 euro incl BTW, maar ik zou hem wel direct kunnen afhalen.
Kan je me zeggen waarom ik beter voor een soepele ga? (voor L1)
Geplaatst: 12 nov 2022, 19:13
door SpecialK
Die is zelfs een klein beetje oversized; op basis van de originele zou deze ook al voldoende moeten zijn.
https://www.automation24.be/nl/contacto ... s-lc1d18p7
Geplaatst: 13 nov 2022, 07:42
door StarWing
230VDC kan wel, maar bij Schneider moet je naar de code kijken achteraan de bestelcode. Je kan die ook zien aan de bovenzijde van de relais:
vb LC1D09F7
waarbij LC1, de reeks is
D09 vermogen
F7 spoelspanning.
Aangezien je de spoelen kan wisselen in deze relais, gebruiken ze meestal een universele afbeelding.
https://www.se.com/uk/en/faqs/FA135911/
Wij gebruiken al jaar en dag materiaal van Schneider. In zware omstandigheden (veel trillingen & oliedamp) en ik vind dat ze niet sneller defect gaan dan andere merken.
Diegene die snel kapot gaan, is omdat we ze gebruiken waarvoor ze niet geschikt zijn, maar voor't geld dat ze kosten, kan ik ze 10x vervangen vooraleer ik er een SS relay/motorstarter uit heb.
Geplaatst: 13 nov 2022, 11:39
door SpecialK
Degene die ik had voorgesteld is P7, dus da's 230V AC. De indicatie van de webshop zal wel niet kloppen, want 230V DC is niet eens zo simpel te fabriceren. Als je 230V simpelweg gelijkricht kom je rond de 325V DC uit.
Geplaatst: 13 nov 2022, 12:06
door honda4life
Persoonlijk denk ik als je er zo weinig van kent, maar je zelf wel geroepen voelt deze te vervangen...
Dat je ergens een goede service moet hebben om je te helpen een vervanger te zoeken.
Weet niet hoe dringend het is, wil gerust wel even links van een webshop zoeken voor je.
Onder andere fysieke winkel:
https://piessenselectro.com/
Zijn wel wat duurder, maar helpen je wel verder als je daar met een contactor staat.
Wat denk ik niet gegarandeerd is bij bovengenoemde groothandels.
Geplaatst: 13 nov 2022, 12:16
door SpecialK
Het is nu niet echt rocket science om te herstellen, en de oorzaak van het probleem is duidelijk.
Als je naar Rexel oid gaat met de originele én een typenummer van wat je denkt nodig te hebben zullen ze je waarschijnlijk wel even de twee langs elkaar laten leggen zodat je kan vergelijken of het gaat passen. Zo slecht is de service van die groothandels echt niet hoor :)
Geplaatst: 13 nov 2022, 14:34
door ygeffens
SpecialK schreef: 13 nov 2022, 11:39 Degene die ik had voorgesteld is P7, dus da's 230V AC. De indicatie van de webshop zal wel niet kloppen, want 230V DC is niet eens zo simpel te fabriceren. Als je 230V simpelweg gelijkricht kom je rond de 325V DC uit.
Net daarom, en het staat ook duidelijk op die contactor op, 50Hz, dus AC.
@honda4life Klopt, te weinig kennis hierover, vandaar mijn initiële vraag om te verklaren wat er kon zijn misgegaan. Voor mij stond een slecht aangedraaide schroef (of gelijkaardig probleem) helemaal niet op nummer 1 (omdat ik er nooit aan ben gekomen, en omdat het al 10 jaar goed is gegaan). Maar omdat jullie aangaven dat dat wel kon hoopte ik, mits tips, zelf achter de juiste vervanger te komen, zodat ik kon uitzoeken waar die op voorraad was.
Aangezien het vervangen zelf redelijk eenvoudig is zie ik daar geen probleem in (al kan je terecht denken dat een particulier daar met zijn vingers af moet blijven). Ik heb de elektriciteit van heel het huis zelf gelegd (onder toezicht van een echte elektricien), dus een zekere handigheid in het manipuleren van kabels heb ik wel opgedaan.
Ik ging vroeger altijd alles halen bij Kempelek (Alelek) en Rexel. Inderdaad steeds goed geholpen geweest. Al is er wel een verschil tussen de verkopers bij Rexel (niet bij elk afhaalpunt dezelfde positieve ervaring). Bij Cebeo heb ik een account, maar nooit iets afgehaald, enkel laten verzenden.
Ondertussen gechecked en bij Rexel is het ook op voorraad.
