opentherm
Geplaatst: 29 okt 2022, 16:28
door juppie
ik heb een boiler viessmann 200 w in combinatie met een tado thermostaat.
Is het mogelijk opentherm te gebruiken ?
thx,
christophe
Re: opentherm
Geplaatst: 03 nov 2022, 16:56
door DarkV
Was het niet zo dat die Viessmann's een speciale module nodig hadden die je niet in Belgie (en wel in Nederland) kan krijgen of zou werken ?
Re: opentherm
Geplaatst: 03 nov 2022, 17:08
door Sinna
Viallant is ervoor bekend (zelf opgezocht want ook ooit aan het kijken om de bestaande ketel via OpenTherm aan te sturen zodat ze zou kunnen moduleren). Geen idee of Viessmann in hetzelfde bedje ziek is.
Re: opentherm
Geplaatst: 03 nov 2022, 17:09
door heist_175
DarkV schreef: 03 nov 2022, 16:56
Dat was zeker zo bij Vaillant: VR33.
Re: opentherm
Geplaatst: 03 nov 2022, 18:38
door liber!
In Nederland is OpenTherm verplicht, dus elke CV ketel heeft daar opentherm, in België (en rest vd wereld) heeft elk merk zijn standaard. Bv ebus voor Vaillaint en Bulex (beide zelfde bedrijf).
Re: opentherm
Geplaatst: 03 nov 2022, 19:58
door MrBlueSky
Ik heb een Viessmann Vitodens 100-W, én Tado. Ze communiceren met elkaar via OpenTherm, zonder modules of wat dan ook.
Re: opentherm
Geplaatst: 04 nov 2022, 09:00
door Freec
Gewoon een mailtje sturen naar tado support.... die helpen u verder
Re: opentherm
Geplaatst: 04 nov 2022, 16:18
door svermassen
Effe aanvullen, hier ook een 100-W zoals @MrBlueSky .
Probleem bij Viessmann is dat ze verschillende versies van elk model hebben.
De persoon die onze ketel onderhoud heeft daarvoor nog naar Viessmann zelf moeten bellen.
Het kan bij bepaalde modellen zijn dat er iets omgeschakeld moet worden, maar een aparte module was bij niet te oude modellen niet nodig blijkbaar.
Maar de support bij Tado is toch wel goed hoor.
Die krijgen dat meestal aan de hand van de verschillende nummers wel opgezocht.
Re: opentherm
Geplaatst: 17 nov 2022, 05:10
door a3ke
Opentherm , prachtig protocol , maar je toestel moet hel (compleet !!!) aankunnen
