Userbase down ?
Geplaatst: 26 sep 2022, 17:54
door DarkV
Ik heb de laatste dagen al verschillende keren problemen gehad om Userbase te bereiken... enkele minuten nadien blijkt het dan terug te werken ?
Ook bij enkele andere websites heb ik dit probleem (allen zitten ze blijkbaar achter Cloudflare)... maar bij de overgrote meerderheid totaal geen problemen.
Zijn er nog mensen die dit ondervinden ?
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 26 sep 2022, 18:16
door CCatalyst
Hier geen problemen.
Wat je beschrijft hoor je soms wanneer clients zowel IPv4 als IPv6 ondersteunen maar er is een probleem met te verbinden over een van deze twee. Doorgaans is het de verbinding over IPv6 die faalt, terwijl die over IPv4 werkt (soms ook omgekeerd).
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 26 sep 2022, 19:02
door Goztow
Hier geen problemen met ub
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 27 sep 2022, 12:55
door DarkV
Ik heb nog steeds het probleem... en blijkbaar wanneer ik via de VPN van het werk verbonden ben.
Een ping naar UB gaat nochtans prima (IPv4) alsook andere websites (Standaard.be) welke beide via IPv6 werken als ik geen VPN actief heb.
Ik zie dus nog steeds geen verband waarom UB niet/zeer slecht werkt.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 27 sep 2022, 13:14
door CCatalyst
Doe je aan split tunneling, of gaat alles door de corporate VPN?
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 27 sep 2022, 13:15
door devilkin
Kan je eens kijken met netstat of er bepaalde sessies blijven hangen (SYN_SENT) ?
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 28 sep 2022, 15:26
door cptKangaroo
Zou het een adblocker probleem kunnen zijn?
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 28 sep 2022, 15:38
door svermassen
DarkV schreef: 27 sep 2022, 12:55 Ik heb nog steeds het probleem... en blijkbaar wanneer ik via de VPN van het werk verbonden ben.
Das hier ook hoor.
Maar hoe dat dit door de IT-diensten is opgezet, geen idee.
Wij hebben dit ook maar uitzonderlijk nodig als we aan het fysieke netwerk moeten kunnen.
Voor de rest kan eigenlijk voor 90% alles zonder VPN.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 28 sep 2022, 19:51
door DarkV
CCatalyst schreef: 27 sep 2022, 13:14 Doe je aan split tunneling, of gaat alles door de corporate VPN?
Alles door de corporate VPN... blijft de vraag waarom Userbase wel problemen geeft en andere websites niet.
cptKangaroo schreef: 28 sep 2022, 15:26 Zou het een adblocker probleem kunnen zijn?
Wederom waarom zou die een probleem geven met Userbase en andere websites niet ?
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 28 sep 2022, 23:37
door Sasuke
routing issue eens je met VPN verbonden bent ? Doe eens een tracert naar userbase.be ?
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 29 sep 2022, 02:06
door cptKangaroo
Ik weet het niet meer zeker maar ik denk dat NoScript (of een Greasemonkey script) me eens iets gelijkaardigs gelapt heeft, à la "het kan toch niet dat die site iets slechts bevat".
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 29 sep 2022, 14:45
door DarkV
Enkele trace routes...
Corporate
Tracing route to www.userbase.be [188.114.96.0] over a maximum of 30 hops:
5 43 ms 42 ms 42 ms te0-0-1-3.rcr21.bru01.atlas.cogentco.com [149.6.134.153]
6 43 ms 48 ms 42 ms cloudflare.demarc.cogentco.com [149.11.170.82]
7 38 ms 41 ms 36 ms 188.114.96.0
Thuis
Tracing route to www.userbase.be [104.21.91.107] over a maximum of 30 hops:
3 9 ms 23 ms 9 ms dD5E0CD42.access.telenet.be [213.224.205.66]
4 13 ms 19 ms 16 ms dD5E0FA6F.access.telenet.be [213.224.250.111]
5 14 ms 16 ms 16 ms 4.68.70.53
6 24 ms 12 ms 25 ms ae2.2.edge3.Brussels1.level3.net [4.69.167.133]
7 11 ms 12 ms 13 ms unknown.Level3.net [212.3.237.170]
8 13 ms 16 ms 15 ms 104.21.91.107
Customer
3 9 ms 27 ms 12 ms dd5e0cd42.access.telenet.be [213.224.205.66]
4 11 ms 17 ms 16 ms dd5e0fa6f.access.telenet.be [213.224.250.111]
5 11 ms 13 ms 13 ms 4.68.70.53
6 13 ms 14 ms 15 ms ae2.2.edge3.brussels1.level3.net [4.69.167.133]
7 61 ms 79 ms 12 ms unknown.level3.net [212.3.237.170]
8 12 ms 16 ms 13 ms 188.114.96.0
Bij de laatste twee heb ik geen probleem.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 29 sep 2022, 17:14
door Sasuke
Zit er niks (bij Corp) tussen zoals een DNS filter (e.g. Infoblox TD, Cisco Umbrella, of ...) ? Er zijn zoveel manieren om iets tegen te houden tegenwoordig en niet allemaal werken ze even goed (over de SASE's van de wereld nog maar te zwijgen)
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 29 sep 2022, 23:30
door meon
Ik heb 't zelfde al gemerkt (om dezelfde reden ;-)), maar mij leek het beperkt te zijn tot m'n Chrome-browser.... Als ik dan de site bezoek in Edge blijkt ie in Chrome ook ineens te laden. 't Is nog niet consitent genoeg geweest voor me om verder te onderzoeken.
Wat dacht ik wel veranderd is dacht ik, is dat ze van CheckPoint firewall naar Fortinet aan het overschakelen zijn, al ken ik de status daarvan niet.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 30 sep 2022, 08:22
door Sasuke
/off-topic: Fortibrol …. Blegh … the mother of buggy firewalls ..
Gebruiken ze een proxy (al dan niet transparant of onzichtbaar ?), je kan altijd ff hier testen: https://www.whatismyip.com/proxy-check/
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 30 sep 2022, 11:26
door svermassen
Forti*, dat hebben wij 2 maanden geleden ook in ons strot gekregen.
De vrouw heeft dit ook en er waren constant problemen om op onze eigen WiFi te geraken met dat spel.
Wel Bitdefender-box en de firewall/antivirus-toestanden van de router.
Intussen wel opgelost, maar stel mij dus al lang vragen bij die Forti*.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 30 sep 2022, 12:02
door meon
Hm, ook net weer connection refused via VPN.
Test-netconnection geeft aan dat ie wilt verbinden via IPv6, poort 443 is bereikbaar.
Ik doe "Invoke-WebRequest https://userbase.be" en floep, Chrome laadt ineens ook. IPvFoo-plugin geeft aan dat ik via IPv6 verbonden ben.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 30 sep 2022, 17:40
door Sasuke
Weet niet of je de mogelijkheid hebt, maar probeer eens met 'prefer ipv4 over ipv6' te zetten via registry ?
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
Type: REG_DWORD
Value: 32 (decimal)
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 14 nov 2022, 23:20
door on4bam
Wat was er tot even geleden (23:15u) aan de hand?
503 error en daarna een "verwarde" layout. Enkele F5 en new tabs later was alles weer normaal. Glitch in de Matrix?
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 15 nov 2022, 12:26
door splinterbyte
on4bam schreef: 14 nov 2022, 23:20Glitch in de Matrix?
Nee, anders zou je een dejavu zien :)
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 15 nov 2022, 14:23
door misterjo
Microsoft heeft een update uitgebracht dat wat breekt ivm TLS handshakes.
Mogelijks heeft het daar iets mee te maken?
17/10 KB5020387
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 15 nov 2022, 15:23
door Sasuke
on4bam schreef: 14 nov 2022, 23:20 Wat was er tot even geleden (23:15u) aan de hand?
Monitoring heeft geen downtime of andere aangegeven ? Issue aan jouw kant ?
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 15 nov 2022, 15:29
door on4bam
Geen idee, na de 503 was de lay-out om zeep, eerste scherm was enkel tekst en bij het naar onder scrollen was de hele schermbreedte de forums. Na een paar forums openen in een nieuwe tab (ook 503 error) was plots alles weer normaal.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 07 mei 2025, 17:44
door splinterbyte
Ik krijg regelmatig timeouts:
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 07 mei 2025, 17:55
door lacer
Geen probleem hier met verbinden in zone 09 en EdpNet vdsl.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 07 mei 2025, 19:14
door Dizzy
Heb die timeouts ook al gehad, lost zich vanzelf op maar toch vervelend soms.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 07 mei 2025, 20:09
door devilkin
Welke provider?
Monitoring geeft niks aan zo direct.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 07 mei 2025, 20:23
door splinterbyte
BASE, maar aangezien dat cloudflare zelf geen connectie kon maken,... hebben jullie geen logging hiervan?
Added in 14 hours 48 minutes 44 seconds:
weeral:
toch iets aan de hand lijkt me?
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 08 mei 2025, 11:13
samen hier (EDPNet)
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 08 mei 2025, 11:14
door cadsite
Ik had het eenmalig dinsdagavond, edpnet.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 08 mei 2025, 11:19
door on4bam
Niets gemerkt (EDPnet). Ik heb de gewoonte om vanop de algemene forumpagina de subfora die ik wil lezen allemaal gelijk open in een nieuwe tab en dan de onderwerpen per subforum in een nieuwe tab. Ik heb wel gemerkt dat de nieuwe tabs langer (+15sec) bleven laden om dan haast tegelijk in te laden.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 08 mei 2025, 11:21
door devilkin
Er was een technisch probleem bij Hetzner in hun DC, dat sinds kort opgelost is. Hopelijk blijft het daarbij... we houden het in de gaten.
Re: Userbase down ?
Geplaatst: 09 mei 2025, 09:50
door Goztow
We hebben hetzner aan hun oren getrokken naturlijk en sindsdien werkt alles terug vlot :angel: :angel: :angel:
