traag opstarten edg Firefox
Geplaatst: 09 aug 2022, 19:25
door glda19
Hi
Na het opstarten van Windows 10. Duurt het redelijk lang voor dat zowel bij Firefox als Edge de eerste pagina te voorschijn komt.
Eens dit huvel voorbij gaat het volt.
Gerinstal Firefox helpt niet zelf gerinstal Windows ook niet.
Gebruik geen Telenet DNS naar cloudefire DNS 1.1.1.1 of 8.8.8.8
Bij beide het zelfde probleem
Re: traag opstarten edg Firefox
Geplaatst: 11 aug 2022, 02:05
door cptKangaroo
Het klinkt alsof de netwerk verbinding te traag verbonden geraakt maar of het dat is, en waaraan dat ligt, is moeilijk te zeggen. Als je Windows effectief al geherinstalleerd hebt, dan kan je misschien beter naar je netwerk hardware kijken -- router herstarten, router settings checken, aantal aangesloten apparaten op het netwerk (conflicten met IP adressen, bijvoorbeeld), netwerk kabel checken of hij beschadigd is, ...
Geplaatst: 11 aug 2022, 08:31
door Mercurion
Er zijn ook verschillende IP-gerelateerde commando's die je kan gebruiken waaronder 'ping', 'tracert',...
Die kunnen soms nuttige informatie geven.
Ook in het Logboek (Event Viewer) kan je vaak problemen detecteren die geen foutmelding tonen maar wel worden geregistreerd in het logboek.
Verder kan het ook nuttig zijn om na te gaan of je misschien een proxy server hebt ingesteld of een VPN-verbinding gebruikt.
Geplaatst: 11 aug 2022, 09:36
door TheCeet
Toevallig ook niet in die browsers DNS-over-HTTPS aanstaan?
https://support.mozilla.org/nl/kb/firef ... over-https
Geplaatst: 11 aug 2022, 10:13
door glda19
aan netwerk zal het niet liggen want linux kent het probleem niet op zelfde pc
Op netwerk haal ik -+190 mbps op een lijn van 200 Mpbs
Geplaatst: 11 aug 2022, 14:32
door fendtje
glda19 schreef:Hi
Speedy fox progje al geprobeerd.
Geplaatst: 11 aug 2022, 19:39
door glda19
start iets sneller op firefox na speedy fox gedraaid te hebben
