Re: Fibermodem rechtstreeks op Mikrotik (ipv Fritzbox)
Geplaatst: 12 jul 2022, 14:23
door ozfunghi
Enkele jaren geleden werd me hier op't forum aangeraden een Mikrotik aan te schaffen wegens betrouwbaar en ook in te stellen om per IP adres snelheden te beperken. Werkte perfect, goed toestel maar prijzig (naar thuisgebruik normen).
Nu stappen we over naar Fiber, en op de EDP website staat dat je geen Fritzbox moet nemen indien je modem Gigabit, Vlan 10 en PPP ondersteunt. Gezien de Mikrotik dit allemaal ondersteunt, zag ik geen reden om nog extra geld uit te geven aan een extra schakel (de Fritzbox) in de ketting.
De proximus installatie is reeds gedaan, maar de lijn in de straat is onverwachts nog niet actief. De installateur heeft dit gemeld maar ik heb dus nog geen idee wanneer exact het signaal actief wordt. Intussen probeer ik informatie te verzamelen over het correct instellen van de Mikrotik, maar het enige dat EDP me doorstuurde zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
Ik neem aan dat ik bij PPP > interfaces een nieuwe PPPoE Client moet aanmaken en daar de login gegevens invoeren? Wat met de andere instellingen op deze pagina? Interface: Bridge-local? Andere zaken van belang?
Ik heb onder Bridge > Vlans een nieuwe toegevoegd, ID's staan er standaard op 1-4094. Moet ik dit hier aanpassen naar 10, of is dat bereik van 1-4094 ook goed? Daaronder staat Tagged, zet ik dit op Bridge-local?
Of zit ik hier compleet verkeerd en moet ik die dingen op een andere locatie invoeren?
Hulp van mensen met ervaring / kennis wordt geapprecieerd!
Re: Fiber rechtstreeks op Mikrotik (ipv Fritzbox)
Geplaatst: 12 jul 2022, 15:01
door Petervanakelyen
Bij Interface -> VLAN een nieuwe VLAN aanmaken met VLAN ID 10 en parent je FO interface (meestal sfp1). Daarna maak je bij Interface -> PPPoE Client een nieuwe PPPoE client aan met je gebruikersnaam/wachtwoord van EDPnet en parent interface de eerder aangemaakte VLAN.
Geplaatst: 12 jul 2022, 15:20
door ozfunghi
Bedankt.
Maar zelfs als ik die volgorde respecteer, dan krijg ik bij de interface optie in de PPPoE pagina nergens de VLAN die ik net heb aangemaakt. Of bedoel je dat ik daar ook sfp1 moet selecteren?
Geplaatst: 12 jul 2022, 15:51
Dan doe je iets verkeerd. Zie volgende screenshots:
Geplaatst: 12 jul 2022, 16:17
door ozfunghi
Petervanakelyen schreef:Dan doe je iets verkeerd. Zie volgende screenshots:
Na het herstarten van de router kwam het wel voor in het lijstje. Nu wachten op het signaal, en hopen
Bedankt alvast.
Geplaatst: 12 jul 2022, 17:05
Ik weet niet welk model MikroTik je hebt, maar kijk zeker ook eens na of je de laatste softwareversie gebruikt (in de 6.x reeks, 7.x bevat nog enkele bugs) en of FastTrack noodzakelijk is of niet (sommige modellen kunnen zonder FastTrack geen 1+Gbps NAT'ten)
Geplaatst: 12 jul 2022, 17:25
door ozfunghi
Petervanakelyen schreef:Ik weet niet welk model MikroTik je hebt, maar kijk zeker ook eens na of je de laatste softwareversie gebruikt (in de 6.x reeks, 7.x bevat nog enkele bugs) en of FastTrack noodzakelijk is of niet (sommige modellen kunnen zonder FastTrack geen 1+Gbps NAT'ten)
Mikrotik RB3011uias op RouterOS v6.47.2 (stable). Er was een nieuwere software versie, maar ik had die nog niet gedaan uit schrik dat ik alle instellingen opnieuw zou moeten doen. Maar ik vermoed dat die bewaard blijven bij een update?
Geplaatst: 12 jul 2022, 23:55
door lebeno
ozfunghi schreef:Er was een nieuwere software versie, maar ik had die nog niet gedaan uit schrik dat ik alle instellingen opnieuw zou moeten doen. Maar ik vermoed dat die bewaard blijven bij een update?
Een update zal jouw settings niet wissen, maar waarom zou je daarvoor bang moeten zijn want je hebt toch een backup van de MikroTik configuratie?
Nee serieus, maak zeker dat je een backup van jouw config hebt. Bleek enkele weken geleden nog nuttig toen ik een MikroTik LHGG LTE6 router moest vervangen na blikseminslag: restore config en in enkele minuten terug up and running.
Geplaatst: 13 jul 2022, 11:07
"Fiber rechstreeks op MIkrotik" is een misleidende titel, gezien:
- de Mikrotik geen Fiber (GPON) aansluiting heeft.
- op een (Proximus) glasvezel de Proximus Fibermodem (ONT) verplicht is.
[Mod] onderwerp aangepast naar "Fibermodem rechtstreeks op Mikrotik (ipv Fritzbox)"
Geplaatst: 13 jul 2022, 12:28
door ozfunghi
philippe_d schreef:"Fiber rechstreeks op MIkrotik" is een misleidende titel, gezien:
Geen probleem, maar we zitten hier in het EDPnet forum en daar wordt de installatie gedaan door Proximus, die sowieso die fibermodem installeren. Ik had er in de topic titel om die reden precies tussen haakjes ''ipv Fritzbox'' bijgezet om elke vorm van verwarring te voorkomen. Lijkt me dus wat muggenziften, maar als er echt mensen waren die dachten dat ik de kabel van onder de stoeptegels ging uittrekken om in mijn Mikrotik te steken, is dat bij deze rechtgezet
Ok, bedankt!
Petervanakelyen schreef:(meestal sfp1)
De kerel van Proximus heeft de kabel (een gewone RJ45 kabel) in port 6 gestoken... maakt dat iets uit? Is die sfp1 interface instelling enkel voor wanneer de sfp port gebruikt wordt?
Geplaatst: 13 jul 2022, 12:51
door JUD
SFP poorten ondersteunen ook glasvezel modules dus in principe zou het kunnen dat je van de ontp naar de Sfp poort wou.
Ik zou ether1 poort gebruiken (logisch). Vlan10 dus aanmaken op ether1 en dan Pppoe op vlan10 aanmaken. Werkt perfect bij mij op Mikrotik.
Geplaatst: 13 jul 2022, 13:54
door ozfunghi
De topictitel was behoorlijk duidelijk dat het ging om de Mikrotik te gebruiken in plaats van de Fritzbox, maar nogmaals, geen probleem. Lijkt me een beetje een hopeloze discussie.
De Fritzbox (VDSL) steekt voorlopig nog in op poort 1, dus wanneer het signaal actief wordt op de fiber, zal ik dat misschien omwisselen. Bedankt.
Geplaatst: 13 jul 2022, 15:33
door Tibo
ozfunghi schreef:Lijkt me dus wat muggenziften, maar als er echt mensen waren die dachten dat ik de kabel van onder de stoeptegels ging uittrekken om in mijn Mikrotik te steken, is dat bij deze rechtgezet
Waarom zou je de kabel van onder de stoeptegels moeten uittrekken om in de Microtik te steken?
Geplaatst: 13 jul 2022, 19:57
door raf1
Welke stoeptegels? Gewoon die groene SC/APC-connector in een GPON-compatibele SFP-module in je Mikrotik steken.
Geplaatst: 30 sep 2022, 16:08
door ozfunghi
Petervanakelyen schreef: 12 jul 2022, 15:01
Twee en een halve maand later is mijn lijn eindelijk geactiveerd. Nu pas kan ik deze instellingen testen.
Kabel steekt nu in eth1, die dan als interface is gekozen. Maar geen succes. Moet dit meteen werken of zit daar een verwerkingstijd op? Mijn vdsl connectie lijkt al gedeactiveerd, dus zit zonder internet.
Als ik detect internet doe, zie k bij de PPPoE cliƫnt "internet" staan, en bij aangemaakte VLAN staat er "unknown" (en soms wan). Bij eth1 staat ook "wan".
Edit: ben nadien vertrokken van een nieuwe standaard configuratie. Opnieuw VLan en PPPoE aangemaakt... Zelfde resultaat.
Ik heb nu de oude Fritzbox 7360 er toch terug tussen gehangen, en die kunnen instellen met Vlan 10. Dat werkt voorlopig, maar ik vermoed dat de snelheden beter zouden kunnen als ik de Mikrotik rechtstreeks aan de praat krijg. Het positieve is dat ik weet dat de lijn actief is en er met de kabel niets scheelt. Als er nog iemand raad weet wat er zou kunnen schelen aan mijn Mikrotik instellingen, zou op prijs gesteld worde Ik haal de 7360 er toch liever tussenuit.
Indien er nog mensen moesten zijn die fiber willen via hun oude Fritzbox 7360, hier mijn instellingen:
Re: Re: Fibermodem rechtstreeks op Mikrotik (ipv Fritzbox)
Geplaatst: 01 okt 2022, 18:43
door Ken
Kan altijd eens zien op afstand via teamviewer als je bv. je mobiele verbinding of die via de fritzbox deelt op een pc/laptop met de mikrotik die bereikbaar is.
Geplaatst: 03 okt 2022, 17:20
door ozfunghi
Ken schreef: 01 okt 2022, 18:43
Wil ik zeker proberen. Het is natuurlijk wel zo dat nu het internet werkt, de Fritzbox er nog steeds tussenzit en om settings daadwerkelijk te testen, de verbinding verbroken moet worden, de kabel herstoken etc en dan testen. Maar het zou al interessant zijn als iemand de instellingen kan nakijken om te zien dat ik geen fout heb gemaakt. Ik heb de aangemaakte Vlan en pppoe op de mikrotik laten staan maar disabled gezet. Teamviewer lijkt me het handigste (voor mij). Laat me anders iets weten via PM wat jou past. Bevindingen / oplossingen wil ik hier achteraf gerust delen indien anderen daarmee zouden geholpen zijn.
Geplaatst: 06 okt 2022, 15:06
door ozfunghi
Volgens EDPnet support is mijn Mikrotik correct ingesteld (ik had screenshots doorgestuurd), maar zij vermoeden een probleem met DHCP en raden aan eens naar fabrieksinstellingen te gaan... maar dat had ik al gedaan en dat maakte geen verschil.
Geplaatst: 06 okt 2022, 16:49
door JUD
Ik heb inderdaad de zelfde instellingen. Je draait precies wel niet de meest recente versie van router os?
Als je naar ppp> profiles gaat hoe staat default dan ingesteld? Ik heb hier een apart profiel voor EDPnet aangemaakt.
Geplaatst: 08 okt 2022, 18:01
door ozfunghi
JUD schreef: 06 okt 2022, 16:49
Als je naar ppp> profiles gaat hoe staat default dan ingesteld? Ik heb hier een apart profiel voor EDPnet aangemaakt.Schermafbeelding 2022-10-06 165105.png
Heb geupgrade naar 6.49.6, en mijn profiel ziet er net hetzelfde uit. Ik weet niet of er iets scheelt met DHCP of bridge instellingen. Het lijkt steeds dat alles werkt tot aan de PPPoE interface. Die geeft ook aan dat hij connected is, ook met detect internet op de interface pagina idem. Maar om een of andere reden loopt het daarna fout.
Is het mogelijk om met de mikrotik een configuratie te backuppen en te installeren? Indien wel, zou ik een werkende configuratie van iemand anders kunnen installeren? Eventueel eerst EDP login verwijderen alvorens de backup te maken. Dan zou ik een werkende config kunnen overnemen en gewoon mijn login gegevens invoeren in de PPPoE interface. EDIT: net bekeken, dat zou inderdaad mogelijk moeten zijn via "files" in het menu. Backup maken en installeren. Weet alleen niet of dat tussen alle Mikrotiks compatibel is, mijne is Mikrotik RB3011uias.
Geplaatst: 09 okt 2022, 22:04
Zet die 'Detect Internet' gewoon uit, nutteloze feature. Als je PPPoE sessie connected is zou je bij IP -> Addresses een entry moeten zien met het publiek IP-adres van EDPnet. Daarna is het een kwestie van de juiste NAT rule toe te voegen bij IP -> Firewall -> NAT (add chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 action=masquerade).
Geplaatst: 09 okt 2022, 23:54
door ozfunghi
Petervanakelyen schreef: 09 okt 2022, 22:04
Die detect internet is gewoon een check die je even doet en dan terug sluit volgens mij.
Bij firewall/NAT stond al een rule met dezelfde instellingen, maar met out-interface list=WAN.
Bedankt alvast, ik probeer dit morgen.
Geplaatst: 10 okt 2022, 01:21
'Detect internet' probeert intelligent interfaces te categoriseren als WAN en LAN. Bij iets complexere setups dan een DHCP-client op een interface heeft dat meestal geen idee wat het moet doen en veroorzaakt het meer problemen dan het oplost.
Geplaatst: 10 okt 2022, 15:14
door ozfunghi
Helaas is er niets veranderd. Ik zie inderdaad het publieke IP adres van EDPnet, heb die NAT rule toegevoegd (gisteren stond die nog op "not ready" toen ik hem had aangemaakt maar de kabels nog niet had verstoken). Daarnet was die gewoon actief... en toch kon niemand op het netwerk online. Ik zet de oude Fritzbox terug tussen fibermodem en Mikrotik, en een seconde later is iedereen weer online.
Geplaatst: 10 okt 2022, 16:32
Zie je bij IP -> Routes een default route naar pppoe-out1?
Plaats eens een export van de configuratie vd MikroTik tussen code-tags. Kan je eenvoudig dmv de terminal en dan "/export hide-sensitive".
Geplaatst: 10 okt 2022, 20:58
door ozfunghi
Petervanakelyen schreef: 10 okt 2022, 16:32
Mijn gebruikersnaam heb ik verwijderd want was toch zichtbaar in de export.
Dit zijn de huidige instellingen, met de Fritzbox nog tussen de fibermodem en de Mikrotik (al heb ik eigenlijk niets meer veranderd tov rechtstreeks op de Mikrotik te proberen).
# oct/10/2022 20:55:49 by RouterOS 6.49.6
# software id = L2UB-I7GW
# model = RouterBOARD 3011UiAS
# serial number = 689A05F263FC
/interface bridge
add admin-mac=E4:8D:8C:0C:0A:21 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan10 vlan-id=10
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan10 name=pppoe-out1 user=*************@EDPNET
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/ppp profile
set *0 change-tcp-mss=default
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether10
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all internet-interface-list=all lan-interface-list=all wan-interface-list=all
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
add interface=pppoe-out1 list=WAN
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
add interface=bridge
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.88.69 client-id=1:0:11:32:e2:38:9a mac-address=00:11:32:E2:38:9A server=defconf
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
# pppoe-out1 not ready
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Brussels
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
Geplaatst: 10 okt 2022, 21:38
Ziet er op zich niet heel verkeerd uit. Ik zou volgende aanpassingen eens proberen:
Detect internet uitschakelen:
set detect-interface-list=none internet-interface-list=none lan-interface-list=none wan-interface-list=none
DHCP-client op ether1 uitschakelen:
DHCP-client op de bridge mag sowieso weg:
Aangezien pppoe-out1 deel uitmaakt van interface-list WAN is deze overbodig:
En vermits ik nergens static DNS zie kan je deze beter aanzetten
Daarna kabel omsteken van Fritz!Box naar ether1. Moest het nog niet werken en je wil de Fritz!Box terug gebruiken zal je de DHCP-client op ether1 terug aan moeten zetten (ip dhcp-client set 0 disabled=no).
Geplaatst: 11 okt 2022, 15:11
door ozfunghi
Petervanakelyen schreef: 10 okt 2022, 21:38
Bedankt, zodra ik de kans krijg (niemand op het netwerk zit) test ik het uit. De enige zaken die je hier aanhaalt die imho een verschil zouden kunnen maken is "peer DNS" aanzetten bij de PPPoE interface, en de DHCP client uitschakelen voor Ether1. Al de andere zaken waren in feite overblijfselen van probeersels in de hoop het werkende te krijgen
Ik laat iets weten of het al dan niet lukt.
EDIT: Het marcheert! Dank. Vraag me wel af wat de doorslaggevende factor nu was. De DHCP client uitzetten of die Peer DNS aanzetten.
EDIT 2: Vreemd, als ik beide onafhankelijk van elkaar terugzet zoals voordien, blijft het internet werken... hetgeen zou betekenen dat het probleem elders lag. Maar van de andere instellingen, had ik die extra DHCP gebrobeerd net omdat het niet werkte, en had ik op aanraden van hier die NAT rule ingesteld, net omdat het niet werkte. Bon, het werkt nu, maar het is me dus nog steeds niet duidelijk wat er dan scheelde.
