Linux boot volgorde...
Geplaatst: 20 dec 2004, 23:38
door Nob
Ik heb een (klein) probleempje.
Ik heb Ubuntu geinstalleerd en als ik opstart wordt mijn adsl connectie automatisch opgestart (so far so good), maar voordat die connectie wordt opgestart probeert unbuntu zijn tijd te synchroniseren met de ntp daemon van ubuntulinux.org. Dit moet natuurlijk gebeuren nadat de adsl connectie gelegd is. Iemand die weet hoe ik die volgorde waarin de verschillende daemons opstarten (bij het booten) kan aanpassen?
greetz,
Nob
Geplaatst: 21 dec 2004, 08:16
door airzimmy
man update-rc.d misschien?
Geplaatst: 21 dec 2004, 08:54
door ubremoved_539
Gewoon Speedtouch 510 aanschaffen... en je bent van al die ellende vanaf. Voor je PC hangt hij dan steeds op een 'LAN' welke altijd verbinding heeft met internet. Zo ben je meteen verlost van al die maffe ADSL dialers.
Geplaatst: 21 dec 2004, 21:07
door Nob
r2, ik heb de speedtouch home, maar ik tweak hem niet omdat ik een plus abbo heb en dus twee keer inlog (ik woon samen met een vriend) en zo hebben wij dus alletwee een apart IP (en geen gezever met NAT) en kan hij zonder al die prutsen direct online gamen enzoverder enzovoort.
greetz,
Nob
Geplaatst: 30 dec 2004, 20:34
door FUBAR
Het hangt ervan af hoe je in Ubuntu de services instelt: ik gebruik Arch en daar kun je in /etc/rc.conf opgeven welke rc.d-scripts gestart worden. De volgorde waarin ze in /etc/rc.d staan is de volgorde waarin ze gestart worden.
Mocht je het niet vinden kun je die NTP-service ook uitschakelen en vervangen door een crontab die elke minuut/uur/dag/... de tijd synchroniseert.
Geplaatst: 07 apr 2005, 15:34
door Styno
*refresh*
Bijkomend probleem bij een dynamisch IP en ntp is hetvolgende:
de ntp server 'verslikt' zich als de interface een ander ip toegewezen krijgt. Het resultaat hiervan is dat de sync niet meer werkt en je krijgt de volgende errors in /var/log/messages:
Apr  7 14:32:32 pimplock ntpd[26747]: sendto(195.130.132.18): Invalid argument
Apr  7 14:32:46 pimplock ntpd[26747]: sendto(195.13.23.5): Invalid argument
Apr  7 14:33:31 pimplock ntpd[26747]: sendto(195.13.1.153): Invalid argument
Het eenvoudigste is om ntp domweg te herstarten.
Voor een ppp verbinding is dit makkelijk te automatiseren:
maak de file /etc/ppp/ip-up.local aan met inhoud
#!/bin/bash
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
export PATH
/etc/init.d/ntpd restart
exit 0
Dit herstart de ntp bij een wijzigin van IP op de ppp interface. (getest met fedora core 3)
