bepaaald site niet bereikbaar dns probleem?
Geplaatst: 23 apr 2022, 22:40
door glda19
Hi
Ik zit bij telenet en kan
http://www.pruikenplaza.nl niet meer bereiken.
Via mijn gsm en mobile vikings wel dat proximus netwerk gebruikt gaat het wel open./
Heb de vraag gesteld op een ander forum over pruiken en daar kreeg ik te horen is niet bereikbaar via het adres maar wel via google.
Heb dit geprobeerd en werkt niet.
Gebruik niet de standaard dns servers van telenet maar deze cloudfaire en ook al de telenet dns server getest en de google servers.
nisk werkt.
Heb hier een vpn
http://www.ivacy.com en daar gaat hij direkt open via het adres
Re: bepaaald site niet bereikbaar dns probleem?
Geplaatst: 23 apr 2022, 23:35
door Patje
Ik gebruik ook cloudflare en website opent meteen zonder probleem.
Geplaatst: 24 apr 2022, 08:57
door glda19
geprobeerd op mijn windows 11 pc liniux mint geraak er nergens op
gelijk welke dns sever ik gebruik
Geplaatst: 24 apr 2022, 09:05
door CCatalyst
Hoe komt het dat je denkt dat het een DNS probleem is? Welke foutmelding krijg je? Als eens nslookup/dig geprobeerd?
Wat geeft een traceroute?
Als bepaalde sites niet werken maar andere wel denk ik in de eerste plaats aan een verkeerde MTU/MSS ergens.
Geplaatst: 24 apr 2022, 09:50
door cptKangaroo
Je router eens herstarten?
Geplaatst: 24 apr 2022, 10:22
door glda19
Telenet modem even kort van de stroom gehaald
en alle ander apparaten er achter ook. Geen oplossing.
https://ibb.co/9WJXCCj
Geplaatst: 24 apr 2022, 10:31
door CCatalyst
Da's een 404, dus geen primair probleem met het resolven van de DNS.
Maar die website heeft wel een custom 404 die je ook niet ziet. Wat kan is dat die site recent verhuisd is van IP en dat je nog een oud IP krijgt, hoewel de TTL op 222 staat dus kans is klein.
Welk IP krijg je van de resolver? Ik krijg 91.142.254.96. Bij een ander IP kan je best cache legen/rebooten.
Doe eens een traceroute en plak het
volledige resultaat.
Kan ook een browserextensie zijn die raar doet,
al met andere browser geprobeerd?
door Patje
Misschien eens de DNS cache legen op uw pc
https://kinsta.com/nl/kennisbank/leeg-dns/
Geplaatst: 24 apr 2022, 10:36
door glda19
kijk pathping geeft dit
https://ibb.co/q7JL0cn
Geplaatst: 24 apr 2022, 10:38
door CCatalyst
Je tracet nu naar wwww ipv www. Geef eens de trace voor www.
Kan je de site openen in incognito mode? Kan je hem openen in een andere browser?
Geplaatst: 24 apr 2022, 10:44
door glda19
het ipadress eens gebruikt dat ik terug kreeg van de site wat is mijn ip
dit ip kreeg ik terug 91.142.254.96
als ik dat ip in geef als adres kom ik op de plesk site Web Server's Default Page
Geplaatst: 24 apr 2022, 10:50
door CCatalyst
glda19 schreef:het ipadress eens gebruikt dat ik terug kreeg van de site wat is mijn ip
Is dat voor wwww of www. Kan je eens de trace ("pathping") bezorgen voor
www.? Je gaf dat voor wwww.
Alsook, kan je de site openen in incognito mode en in een andere browser?
Geplaatst: 24 apr 2022, 10:56
door glda19
Geplaatst: 24 apr 2022, 11:00
door CCatalyst
Ik ben niet zeker of dat een andere browser is want het ziet er net hetzelfde uit.
Soit, DNS resolutie ziet er goed uit.
Kan browserextensie zijn die raar doet, daarom incognito/andere browser proberen.
Indien probleem zich nog steeds voordoet: alles herstarten (pc, router, modem, ...).
Indien probleem zich nog steeds voordoet: mogelijks malware/virus op systeem.
Geplaatst: 24 apr 2022, 11:01
door glda19
is hier op elke pc zo thuis
Geplaatst: 24 apr 2022, 11:06
door CCatalyst
Heb je een PiHole of iets soortgelijks?
Gebruik je de Telenet-router of een eigen router?
Iig alle netwerkapparatuur eens herstarten.
door glda19
telenet router met daar achter een dlink dir 650 als accesspoint en hup
all alles herstart
Geplaatst: 24 apr 2022, 11:08
door krisken
Een DNS probleem is het alvast niet :
https://intodns.com/pruikenplaza.nl, maar er zijn nog plaatsen in de wereld waar deze site niet werkt :
https://www.whatsmydns.net/#A/pruikenplaza.nl
Geplaatst: 24 apr 2022, 11:11
door glda19
hoe zie je uit de laatste post dat er nog plaatsen zijn waar het niet werkt
Geplaatst: 24 apr 2022, 11:14
door CCatalyst
Mja, geef andere adressen in op die whatsmydns en die werken ook niet overal, dat zegt op zich eigenlijk niets. Kan ook gewoon rate limiting zijn oid.
https://www.whatsmydns.net/#A/www.userbase.be
Soit, DNS resolutie klopt, ik vermoed dat het ook in Incognito niet werkt en niet op andere browsers (niet zeker van), werkt ook niet op andere PC's, alles eens herstart, DNS rechtstreeks naar CF zonder PiHole oid, gewoon Telenet router, DNS heeft geen AAAA.
Ik kan iig OP niet verder helpen zonder diagnostiek. Ik vermoed dat Developer Tools wel het antwoord zouden kunnen geven waar het probleem zich bevindt, maar is nogal complex om dat hier uit te gaan leggen.
Ben wel benieuwd waar het aan ligt nu.
Geplaatst: 24 apr 2022, 11:16
door glda19
welke developer tools
