Ervaringen LSC Smart Connect IP Camera
Geplaatst: 07 maa 2022, 18:05
door Logic3S
Zijn er hier mensen met ervaring met de IP Camera's van LSC Smart Connecten (Action)? Deze lijken van Tuya te zijn, maar ik slaag er niet in om een eenduidig antwoord te vinden of ze ONVIF/RTSP hebben en of ze ook opstarten als ze zich in een VLAN zonder internet bevinden.
Alvast bedankt!
Re: Ervaringen LSC Smart Connect IP Camera
Geplaatst: 11 maa 2022, 19:01
door splinterbyte
Ik had een LSC Smart Connect - HM F21a 970795 van de Action gekocht.
Deze is redelijk dichtgetimmert. Nog geen goeie manier gevonden om deze te doen werken zonder cloud (werkt niet zonder toegang tot m2.tuyaeu.com).
Zelfs lokaal op wifi van de app naar cam werkt niet zonder echt internet.
Er zijn projecten zoals Home Assistent met localtuya, tuya convert etc maar er lijkt nog geen support voor deze camera tot nu toe.
Voordelen: Goedkoop en noobfriendly, je kan de camera bekijken buitenshuis zonder iets speciaal van ports open te zetten, de stream loopt over tuya cloud naar 4G bv, thuis blijft dit wel binnen de WLAN (na heleboel op internet te handshaken).
Nadelen: Vanalles hiervan loopt over tuya cloud, en daar ben ik niet happig op. Geen RTSP of iets anders staat open, enkel port 6668 waar niet veel mee aan te vangen is.
Ik heb voor de rest mijn eigen systeem met RTSP/MJPEG cameras en deze LSC cam werkt er dus niet op dus ik ga 'm maar weggeven aan iemand uit familie die iets makkelijk kan gebruiken.
EDIT: hmm, misschien ga ik dit eerst eens uitproberen:
https://github.com/guino/Merkury1080P
Geplaatst: 11 maa 2022, 19:20
door krisken
Klopt helemaal. Ik heb dit opgelost door een extra SSID in de lucht te blazen op mn Unify, en dit op een apart vlan te zetten welke compleet gefirewalled is van de rest van mijn netwerk.
Geplaatst: 11 maa 2022, 23:08
door Ordon
Een Trojaans paard is er niks tegen.
Geplaatst: 12 maa 2022, 15:43
door splinterbyte
Heb nog wat verder gekeken en het is gelukt de camera te hacken in een modus waar ie geen internet moet hebben en waarbij de ports 8554 voor RSTP en 8000 voor ONVIF open staan.
Nu kan ik bv. VLC laten connecteren als volgt: vlc --rtsp-tcp rtsp://admin:admin@<IP>:8554/Streaming/Channels/101 (102 voor SD, see
https://github.com/guino/Merkury1080P/b ... /README.md )
Disclaimer: best niet doen als je de garantie nog wil behouden.
Gebruik deze guide voor dit type camera:
https://github.com/n3odym3/LSC_Smart-Co ... amera_Hack
Als enige aanpassing heb ik voor de patchfile voor ppstrong-a3-tuya2_lsc-4.0.6.20210311 daarna opnieuw gepatcht met ppsapp-offline.zip (see
https://github.com/guino/ppsapp-rtsp/issues/1 ), anders starten de 8554,8000 niet op zonder internet.
Let wel, deze gaat nog steeds proberen verbinden met tuya, dus best dit afblocken op firewall.
EDIT: nu nog een manier krijgen om die datum/tijd in beeld uit te zetten. Heb al de file custom.sh aangepast met volgende:
/mnt/mmc01/set record_enable 0
/mnt/mmc01/set enable_event_record 0
/mnt/mmc01/set onvif_enable 1
/mnt/mmc01/set watermark_onoff 0
En na booten zie ik via http://admin:admin@<IP>:8090/proc/self/root/home/cfg/tuya_config.json dat dit actief is, maar da datum staat er nog steeds op, dus even verderzoeken...
Geplaatst: 12 maa 2022, 18:11
door Logic3S
Interessant allemaal. Moet de sd kaart permanent in de camera blijven zitten?
Geplaatst: 12 maa 2022, 18:17
door splinterbyte
Ja anders lijkt deze terug in normale modus te booten zelfs.
Er staan scriptjes/configs/binaries op die tijdens boot worden uitgevoerd om naar custom/hackmode te gaan.
