Script wizkid gezocht ;-)
Geplaatst: 01 feb 2022, 11:43
door helmuteke
ben een leek op vlak van scripting.
dus voel ik me vrij om deze vraag te stellen
Bij logon van user op een client zou ik graag weten wat er in de AD staat in een bepaald veld , vb in het veld IPHONE voor de ingelogde user.
bedoeling is dat ik in dit veld gegevens plaats welke dan moeten geplaatst worden achter een .exe commando .
Iemand een idee hoe aan te pakken.
Via powershell moet ik voor elke client bepaalde modules nog installeren . . . moet eenvoudiger kunnen denk ik dan.
Re: Script wizkid gezocht ;-)
Geplaatst: 01 feb 2022, 11:46
door Sasuke
Ik snap de uitleg zelfs niet
Wat wil je juist doen op de client ... en als het bij de 'logon' moet gebeuren kan je niet anders dan local werken en ga je dus die powershell modules moeten voorzien (afgaande op wat ik lees).
Daarnaast vermoed ik dat je tegen een aantal security beperkingen gaat aanlopen ook ...
EDIT:
Je wil dus ... @logon het volgende uitvoeren ongeveer ?
.\appnaam.exe /parameter (get-aduser blabla).iphone
En je hebt die data ENKEL beschikbaar in een custom veld in AD ??
Geplaatst: 01 feb 2022, 11:51
door helmuteke
Sasuke schreef:Ik snap de uitleg zelfs niet
Ok ,ik probeer . . .
De client zit in het domein.
Als een user inlogt (ingelogd is) zou ik gegevens moeten verkrijgen uit de AD over deze user (bepaald veld , vb IPHONE)
Met die gegevens kan ik een webapp ( .exe) laten starten ( softclient voip)
Geplaatst: 01 feb 2022, 11:55
door meon
& C:\Path\To\Executable.exe (([adsisearcher]"(&(ObjectCategory=Person)(ObjectClass=User)(samAccountName=$env:username))").FindAll())[0].Properties['mobile']
Kan je uitvoeren zonder de managementtools waar Get-ADUser etc in zit.
"iphone" is overigens geen veld in een standaard AD, dus dan heb je wellicht een schema extension gedaan als dat écht bestaat.
Kan ook zijn dat je Start-Process nodig hebt, ik heb 't niet getest:
Start-Process -FilePath C:\Path\To\Executable.exe -ArgumentList @{(([adsisearcher]"(&(ObjectCategory=Person)(ObjectClass=User)(samAccountName=$env:username))").FindAll())[0].Properties['mobile']}
Geplaatst: 01 feb 2022, 12:03
door helmuteke
meon schreef:Code: Selecteer alles
Iphone stond in de AD
Nu dit is het
Grote merci , als ik u ooit eens tegenkom
Geplaatst: 01 feb 2022, 12:48
door vverbeke
Het zal eerder IP phone i.p.v. iphone zijn.
Geplaatst: 01 feb 2022, 23:15
door meon
That makes totally sense
