Verleggen introkabel
Geplaatst: 17 jan 2022, 11:13
door Sinna
Wij plannen binnen afzienbare tijd werken in ons gebouw waarbij de Proximus-introkabel (met 14 paren) verlegd moet worden.
Nu is die introkabel afgemonteerd op twee LSA-blokken in een Belgacomkast, maar ik zou die liever op een RJ45-patchpaneel hebben om zo gemakkelijker te kunnen verbinden. Kan dat, mag dat?
Waar pas ik dan best de TF2007 in? Zo dicht mogelijk bij de intro, of zo dicht mogelijk bij de modem?
Is er eigenlijk een nette manier om een TF2007 weg te werken in een netwerkkast?
Mijn bedoeling is om de installatie zo conform mogelijk te houden zodat er bij eventuele storingen geen discussie kan zijn omtrent de deugdelijkheid van de installatie.
Re: Verleggen introkabel
Geplaatst: 17 jan 2022, 13:14
door Joe de Mannen
Zet een LSA blok bij en verbindt die met een RJ45 paneel naar keuze.
Geplaatst: 17 jan 2022, 14:01
door Sinna
Je zou dus de introkabel terug eerst op een LSA-blok termineren en van daar verder naar RJ45-paneel.
Waarom zou je dan die LSA-blok nog gebruiken?
Waar zou je de NTP2007 dan in de chain opnemen? Tussen LSA en RJ45-paneel of ná het RJ45-paneel?
Ik zou het liefst een Proximus-kast behouden met daarin de NTP2007 waarbij ik met 2 aderparen naar het RJ45-paneel ga: één voor de modem en één voor telefonie, maar eigenlijk zou ik niet eens in die Proximus-kast mogen komen... Dat in de veronderstelling dat de filter zo dicht mogelijk bij het intropunt staat.
Hoe doen ze dat in andere bedrijven? Ik heb het gevoel dat ik het warm water opnieuw aan het uitvinden ben...
Geplaatst: 17 jan 2022, 14:22
door Joe de Mannen
ik vermoed dat die kabel eigendom is van Proximus, dan staat die waarschijnlijk ook in hun systeem als 'op een LSA blok getermineerd' vandaar mijn suggestie
Geplaatst: 18 jan 2022, 00:07
door joriz
Bij een vroegere werkgever hadden wij een rack waar de orange Proximus kabel binnenkwam op een LSA blok. In dat zelfde rack stonden dan de NTP2007's en de modems/routers netjes op van die shelves voor een rack.
Afstand LSA > NTP2007 > Modem was daarmee zo kort mogelijk omdat alles in hetzelfde rack zit. Aansluitingen wat dan uit de router komen voor data of telefonie kan over RJ45 patchpanelen.
Geplaatst: 18 jan 2022, 10:59
door Sinna
@Joriz: hoe waren dat LSA-blok en de NTP2007 dan gemonteerd in de rack? Ik probeer van de gelegenheid gebruik te maken om het netjes maar toch conform te houden. Je hebt toevallig geen foto's van de opstelling? Indien wél, dan graag PM.
