Niet echt een antwoord op jouw vraag, denk ik.
Van deze rollen kan je vacuümzakken op gewenste lengte maken:
en eventueel meermaals gebruiken.
Stevige, dikke kwaliteit.
Ik stak eerst de in te vriezen zaken in een gewoon diepvrieszakje en dan dat diepvrieszakje in bovenstaande op maat gemaakte vacuümzakken.
Vacumeren, dichtlassen en de diepvries in.
Dat heeft ook als voordeel dat de plaats waar de lasnaad moet komen netjes proper blijft én je dus quasi altijd een perfecte lasnaad hebt.
Bij het openen (openknippen) wordt je vacuümzak natuurlijk kleiner: dus lang genoeg maken indien je deze meermaals wil gebruiken.
Aangezien ik graag het vacuüm min of meer zelf controleerde (handig!!), kwam de DIY-er bovendrijven.
Dus
zo'n nieuw apparaat (wel de vorige generatie) (€29,99) opengeschroefd: middels een schakelaar en een externe 12V DC batterij het vacuümpompje rechtstreeks aangestuurd.
Werkt perfect.
Zelfs bij "intensief" gebruik: bijvoorbeeld 25 vacuümzakken achter elkaar (en beduidend langer vacumeren dan wat het apparaat normaal zou doen).
Enkel bij het dichtlassen van meerdere vacuümzakken wat opletten dat je niet te snel gaat en de lasdraad tussentijds wat kan afkoelen (30 à 40 sec tussen iedere las, afhankelijk van de omgevingstemperatuur).
Bij (sommige) nieuwe toestellen is deze functie van handmatig het vacuüm bedienen vaak standaard aanwezig.
(Doch soms zit er nog een druksensor in die toch het pompje alsnog te vroeg uitschakelt... ==>> Haha, ja, manual override.
