Niko slimme stopcontacten
Geplaatst: 29 nov 2021, 12:35
door tdemeyer
Ik kwam bij toeval de niko slimme stopcontacten tegen (
https://www.niko.eu/nl-be/artikel/170-33505)
Ik ben (voorlopig) nog grotendeels leek in home automation, maar zou dit in onze opkomende nieuwbouw wel willen gaan gebruiken..
Zijn die Niko toestanden ook (makkelijk) bruikbaar zonder de niko-specifieke hub/controller, of zit je daar aan vast voor configuratie en/of bediening?
Re: Niko slimme stopcontacten
Geplaatst: 29 nov 2021, 12:42
door Data technicus
Dit hoort bij de niko home control installatie met hub. Ze zijn bezig om dit ook met de controller te laten werken.
Geplaatst: 29 nov 2021, 12:49
door Raketisch
Er zijn ook merkonafhankelijke controllers. Waarop je dan toestellen kan concentreren van verschillende merken. Als je nu een bijhorende controller koopt van Niko, moet je alles van Niko kopen.
Geplaatst: 29 nov 2021, 12:51
door MClaeys
Ik gebruik deze in Home Assistant met een Zigbee stick, ik heb geen Home Control, werkt perfect met Zigbee2MQTT.
Dit krijg je dan van data binnen:
(ik heb zelf de integratie "gedaan" in
Zigbee2MQTT, alleja: als in als een noob vragen zitten stellen op hun github tot het bij mij werkte en gepusht)
Geplaatst: 11 dec 2021, 19:57
door tdemeyer
Welke stick gebruik je hiervoor? Ik mee begrepen te hebben dat niet zomaar iedere zigbee stick/interface geschikt is...?
Geplaatst: 11 dec 2021, 23:53
door Ernie
Mooi, wel prijzig als je zo op meerdere plaatsen wilt kunnen schakelen...
tdemeyer schreef:Welke stick gebruik je hiervoor?
Conbee II zou moeten werken maar dan is nog de kwestie waarmee je gaat bedienen.
Geplaatst: 12 dec 2021, 11:55
door tdemeyer
Zal home assist worden, ben daarmee nu een beetje aan het experimenteren geslagen, en het hele ecosysteem bevalt me wel..
De stopcontacten voorzien van Niko slimme apparatuur gaan we vermoedelijk wel doorvoeren. Voor de verlichting zitten we nog een beetje in dubio: slim schakelen met de schakelaar, of schakelen in de lampen zelf ... De keuze zal finaal vooral bepaald worden of we al dan niet ook met (gekleurde) sfeerverlichting gaan werken of niet denk ik..
Maar we hebben gelukkig nog wat bedenktijd:) Ruwbouw moet nog starten
Re: RE: Re: Niko slimme stopcontacten
Geplaatst: 12 dec 2021, 12:32
door devilkin
MClaeys schreef:Ik gebruik deze in Home Assistant...
Waar heb je deze gekocht? Zijn wel redelijk prijzig, maar wel interessant.
Geplaatst: 12 dec 2021, 13:21
door devastator
tdemeyer schreef:Voor de verlichting zitten we nog een beetje in dubio: slim schakelen met de schakelaar, of schakelen in de lampen zelf ...
Ga voor de achakelaar. Niets zo irritant als verplicht een telefoon/assistant te gebruiken voor even een lamp aan te zetten.
Of een lamp die niet aan gaat omdat iemand de schakelaar heeft bediend.
Geplaatst: 12 dec 2021, 14:05
door axs
Echoing above comment….
Niets zo vervelend als iemand die de schakelaar heeft omgezet en de slimme verlichting daardoor niet meer stuurbaar is.
Geplaatst: 12 dec 2021, 15:15
door tdemeyer
als we schakelen in de lampen, dan vervalt de schakelaar natuurlijk
(misschien dat we wel het fysieke inbouwpotje behouden voor eventueel toekomstig gebruik)
Geplaatst: 12 dec 2021, 17:37
door MClaeys
tdemeyer schreef:Welke stick gebruik je hiervoor? Ik mee begrepen te hebben dat niet zomaar iedere zigbee stick/interface geschikt is...?
Een Slaesh's CC2652RB stick, vroeger had ik een simpelere stick maar ze sturen veel data dus doe kon dat niet meer af.
devilkin schreef:MClaeys schreef:Ik gebruik deze in Home Assistant...
Z-elektro of Gigatek, naargelang waar t voordeligste is om dat moment. Momenteel 4 in gebruik.
tdemeyer schreef:als we schakelen in de lampen, dan vervalt de schakelaar natuurlijk
Qua lampen doen we het hier met Zwave Fibaro dimmer modules in din enclosures in de kast centraal. Dat kwam toen het goedkoopste uit, allemaal aanstuurbaar met de bestaande schakelaar en Home Assistant.
Voor onze kleuren ledstrips zijn het rgbw modules en 5g1.5 tot aan de strips.
Geplaatst: 15 dec 2021, 23:51
door Ernie
tdemeyer schreef:Voor de verlichting zitten we nog een beetje in dubio: slim schakelen met de schakelaar, of schakelen in de lampen zelf ... De keuze zal finaal vooral bepaald worden of we al dan niet ook met (gekleurde) sfeerverlichting gaan werken of niet denk ik..
Of je wel of niet met andere kleuren wenst te verlichten is idd wat men wel meermaals adivseert om daarom de schakelaar of de lamp te sturen.
Zelf heb ik wel eens met gekleurde verlichting hier gespeeld maar vond het maar niks - maar dan kan puur goesting zijn.
Om terug op die stopcontacten te komen: ik vraag me af of het voor een nieuwbouw mogelijk/voordeliger kan zijn om stopcontacten elk individueel te bekabelen en vanuit de kast te sturen.
Ik heb voor een vriend deze geïsntalleerd:
16 CHANNEL ETHERNET WIFI RELAY MODULE – KC868-H16B
Was iets van 80€ voor 16 poorten.
Geplaatst: 16 dec 2021, 08:47
door MClaeys
Het is niet voor elk stopcontact nuttig om te schakelen, en het zijn een pak buizen om naar je kast te trekken, maar ja, moest ik de renovatie opnieuw doen zou ik nog meer zaken individueel naar de kast trekken. Alles centraal is sowieso beter in mijn ogen, daarom dat elk lichtpunt hier afzonderlijk naar de kast gaat.
