Externe geluidskaart
Geplaatst: 26 nov 2021, 19:42
door svermassen
Allen,
bestaat er nog iets zoals een externe geluidkaart die je op USB kan aansluiten.
Het is vooral om lui te zijn :angel:
De Bluetooth van mijn huidige boxen werkt niet altijd zoals gewenst en zou daarom willen aan sluiten via stereo-kabels.
Of ik moet met tussenkabels werken, wat ook kan natuurlijk.
En als het eventjes kan, de boxen hebben ook een optische ingang :banana:
En tenslotte wat is dan goed qua merk en zo?
Re: Externe geluidskaart
Geplaatst: 26 nov 2021, 19:59
door mailracer
Geplaatst: 26 nov 2021, 20:19
door meon
Wat is het verschil tussen deze dingen en een audio-interface zoals pakweg een Focusrite Scarlett?
Focusrite is natuurlijk duidelijk op audioproductie gefocussed, maar doen beide uiteindelijk niet hetzelfde?
Geplaatst: 26 nov 2021, 23:32
door mailracer
Focusrite zal wat professionelere in- en output aanbieden, zoals XLR voor mix en gebalanceerde auxilary.
Geplaatst: 27 nov 2021, 00:38
door Sasuke
Ik heb hier thuis nog een Asus Xonar U7 die ik toevallig morgen (samen met wat andere meuk) te koop ging zetten :-)
Geplaatst: 27 nov 2021, 11:41
door ubremoved_29832
Als je buiten de pc shops bij Thomann of Bax gaat kijken wordt je begraven in de opties :lol:
Geplaatst: 27 nov 2021, 13:18
door Tomby
meon schreef:Wat is het verschil tussen deze dingen en een audio-interface zoals pakweg een Focusrite Scarlett?
Die Focusrites (zelfs de 2i2) hebben ook features die totaal irrelevant zijn als simpele stereo output: balanced inpputs/outputs, XLR aansluitingen, 48V (voor condensor microfoons), preamp voor bvb gitaar, headphones output (+ direct monitoring zonder via PC te gaan). Dus ja, voor dit soort use cases is dit complete overkill en weggegooid geld.
svermassen schreef:bestaat er nog iets zoals een externe geluidkaart die je op USB kan aansluiten.
Kijk eens naar goedkope DA convertors. De eerste de beste hit op Amazon NL bvb : https://www.amazon.nl/DuKabel-naar-Aux- ... 75&sr=8-17 .
Geplaatst: 27 nov 2021, 19:14
door svermassen
Amaai, wat een verschillen.
Ga het eens bekijken.
Bedankt iedereen !!!
Geplaatst: 27 nov 2021, 22:29
door joriz
In de Action zullen ze dat ook wel hebben, als het enigste wat het moet doen is geluid geven zonder hoge eisen :-)
Heeft je moederbord geen onboard optical? Dan kan je ze zo ook doorlussen naar de speakers.
Geplaatst: 27 nov 2021, 22:41
door svermassen
Het zijn 2 laptops en een vaste pc.
Die bak zou dat wel eens kunnen hebben
