Windows van 64-bit bijna klaar
Geplaatst: 08 dec 2004, 09:43
door Blue-Sky
<img src="http://upload.userbase.be/upload/tn_win_64bit.jpg" align="left" width="83" height="120"> Microsoft heeft gezegd dat hij bijna klaar is met de nieuwe versies van Windows en Windows Server. Het gaat daarbij om de 64-bits uitvoeringen van de besturingssystemen.
De definitieve versie van de software zal ergens in de eerste helft van volgend jaar op de markt kunnen komen, zo meldt nieuwsdienst CNet. De software is vooral van belang voor gebruikers van systemen met daarin een 64-bits chip van AMD, zoals een Athlon of Opteron.
Deze chips worden nu nog bestuurd door een 32-bits versie van Windows, waardoor niet de volle verwerkingssnelheid kan worden gehaald. Ook laat de adresseercapaciteit voor het geheugen bij een 32-bits systeem wat te wensen over. Het werken met zeer grote dataverzamelingen in het geheugen gaat veel beter wanneer het OS een 64-bits architectuur heeft en meer geheugen kan adresseren dan 4 gigabyte.
Bron: Automatiseringsgids.nl van 08 december 2004
Geplaatst: 08 dec 2004, 13:52
door Akira
yay kan ik bijna mijn os es upgraden :)
Geplaatst: 08 dec 2004, 14:55
door ubremoved_539
Pfff... 15 jaar geleden had een AS/400 al OS/400 als 48 bits OS, en sinds meer dan 5 jaar is dat al 64 bit :roll:
Geplaatst: 08 dec 2004, 15:43
door airzimmy
r2504 schreef:Pfff... 15 jaar geleden had een AS/400 al OS/400 als 48 bits OS, en sinds meer dan 5 jaar is dat al 64 bit :roll:
't is dat, 64bit is niets nieuws meer voor een OS, ik ben zeer nieuwsgierig naar de manier waarop Microsoft dit alles zal verkondigen eens het af is.
Geplaatst: 08 dec 2004, 16:11
door PowerSoft
Microsoft heeft ook al 64bit os'en, echter dit zijn server versies, net zoals de versies die jij opnoemt niet voor de huiskamer bedoeld zijn :)
Geplaatst: 08 dec 2004, 17:16
door trobbelke
ik heb hier bij mij thuis nochthans een AS/400 staan 8)
Geplaatst: 08 dec 2004, 17:50
door Blue-Sky
Meer daarover door Tweakers.net van 8 december 2004 om 12:58
Geplaatst: 08 dec 2004, 20:00
door The_Borg
64 bit zal toch een mooie impuls geven aan de servermarkt denk ik zo. Het geeft niet enkel een performance-boostje, maar je kan nu ook lekker veel RAM aanspreken. Moet je geen 36bit toestanden meer gebruiken :p.
Geplaatst: 09 dec 2004, 00:24
door Sub Zero
Wel, als ik goed kan tellen kan je met een 36bit brede adresbus ook al 64Gbyte geheugen aanspreken... Dus das nie slecht denk ik zo ;)
Ik weet het, je hebt in de praktijk nooit dat bereik...
Cheers
Geplaatst: 09 dec 2004, 01:52
door Sloppy Joe
Ik draai hier nu toch al een tijdje de beta van Windows XP-64 (w2k3sp1_1218_usa_x64fre_pro), werkt prima moet ik zelf zeggen...
Je kan gewoonweg de 32-bits en 64-bits applicaties door mekaar draaien
Als je interesse hebt, je kan hem nog altijd downloaden bij Microsoft:
https://microsoft.order-9.com/winxp64/p ... xp64&id=dl
Geplaatst: 09 dec 2004, 20:06
door PowerSoft
Sub Zero schreef:Wel, als ik goed kan tellen kan je met een 36bit brede adresbus ook al 64Gbyte geheugen aanspreken... Dus das nie slecht denk ik zo ;)
Cheers
je kan ze niet rechtstreeks aanspreken, daar je cpu (32bit) nog steeds instaat voor de adressering, je moet dus via een 'window' werken die steeds naar de 4GB range moet gekopieerd worden
Geplaatst: 09 dec 2004, 23:40
door The_Borg
Idd Powersoft, veel te omslachtig, nu dus de echte oplossing :). @Sloppy Joe, natuurlijk kan je deze applicaties door elkaar gebruiken op een 64 bit machine, soms haal je er zelfs lichte prestatiewinst uit om een 32bit proggy te runnen op een 64bit proc :).
