gemakkelijke url op eigen domein
Geplaatst: 10 nov 2021, 00:18
door liegebeestig
Ik begeef me op glad terrein, daarom graag wat hulp. Ik heb een aantal google maps url's die ik wil delen met de gasten in onze airbnb. Die airbnb heeft een eigen domeinnaam natuurlijk (oude google apps account), en de domeinnaam staat bij OVH. Is er een manier om iets als domeinnaam.be/tips te maken en dan te verwijzen naar de url? Werkt dit met dns rules?
Re: gemakkelijke url op eigen domein
Geplaatst: 10 nov 2021, 01:53
door meon
Ik ken Ovh hun mogelijkheden niet, maar wat jij vraagt (/tips) heeft een webserver nodig.
Je kan denk ik wel subdomeinen laten redirecten:
https://docs.ovh.com/gb/en/domains/redi ... main-name/
Http://tips.domein.be naar
https://maps.google.com/...
Geplaatst: 10 nov 2021, 08:09
door liegebeestig
Bedankt. Ik heb dat al eens gedaan voor ene volledig domein maar niet voor subdomeinen. Dat zal wel werken denk ik.
Geplaatst: 10 nov 2021, 09:53
door MarkDM
Is het iets als tinyurl dat je zoekt ?
https://tinyurl.com
Geplaatst: 10 nov 2021, 10:25
door cadsite
Kan je niet een eenvoudige webpage maken met wat tekst en uitleg?
Geplaatst: 10 nov 2021, 12:33
door liber!
Of een html pagina (1 tje per redirect), die redirect met een meta tag:
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.example.org/" />
Geplaatst: 10 nov 2021, 12:34
door gm123
Dus je wilt domeinnaam.be/tips laten verwijzen naar een andere URL? Bij OVH kan dat met een subdomein. Onder de domeinnaaminstellingen heb je een tab "Redirection" en hier kan je een subdomein redirecten naar een andere URL, dus bv tips.domeinnaam.be. Je kan kiezen voor een transparante redirect (de URL blijft tips.domeinnaam.be en OVH proxy'd de redirect website) of een zichtbare redirect (gebruiker wordt doorgestuurd naar de echte URL). Geen eigen hosting nodig dus.
Geplaatst: 10 nov 2021, 13:00
door meon
gm123 schreef: Je kan kiezen voor een transparante redirect (de URL blijft tips.domeinnaam.be en OVH proxy'd de redirect website)
Ik betwijfel sterk dat dit proxied wordt. Meestal is dat gewoon één grote frame die dan je target-site daarbinnen laadt.
Geplaatst: 10 nov 2021, 13:52
door gm123
meon schreef:gm123 schreef: Je kan kiezen voor een transparante redirect (de URL blijft tips.domeinnaam.be en OVH proxy'd de redirect website)
Ah je hebt gelijk, het is inderdaad met een iframe.
Geplaatst: 10 nov 2021, 20:46
door Splitter
gm123 schreef:Ah je hebt gelijk, het is inderdaad met een iframe.
krijg je dan tegenwoordig geen issues met de content policy en cross-site origin regels die overal beginnen toegepast te worden?
Geplaatst: 11 nov 2021, 14:00
door cyberbug
Frames gebruiken is tegenwoordig niet meer done, en kan in verschillende browsers problemen geven zoals spliter zegt. (iframes eventueel wel in dit geval)
liegebeestig schreef:Is er een manier om iets als domeinnaam.be/tips te maken en dan te verwijzen naar de url? Werkt dit met dns rules?
het is me niet helemaal duidelijk wat je exact wil:
- je hebt ergens een pagina met meerdere google maps ge-embed ?
je wil dat domain.be/tips automatisch redirect naar deze pagina's ?
Dan is de oplossing van leiber! het beste.
https://www.w3docs.com/snippets/html/ho ... -html.html
je will dat het adres in de browser blijft domain.be/tips blijft staan.
als die andere pagina onder hetzelfde account staat kan je bijvoorbeeld in PHP met include gaan spelen... (als deze intern via een home adres zijn te bereiken)
- het zijn meerdere maps url's van google zelf.
maak voor domain.be/contact gewoon een pagina en gebruik de embed functie van google maps.
https://developers.google.com/maps/docu ... et-started
dit laatste lijkt mij de beste een properste optie.
Geplaatst: 11 nov 2021, 14:07
door liegebeestig
Dank je wel!
Ik heb een website type maps.google.com/xyzncv gemaakt, dat is een lijst met interessante POI's in de buurt.
Om de gasten niet die 'xyzncv' te laten typen heb ik dan een redirect kunnen maken via ovh. Heb een permanente gekozen, en ook een waar je echt naar google wordt gestuurd en waar de url niet blijft staan. Dus tips.url.be gaat naar maps.google.com/xyzncv via ovh. Lijkt goed te werken.
