Speakers auto-power issue, herstelbaar ?
Geplaatst: 02 nov 2021, 08:44
door Tomby
Ik heb hier een set oude AudioEngine 5's staan (niet de plus-variant) die een issue hebben met de auto-power on/off feature. Die speakers detecteren of er een signaal binnenkomt en indien niet gaan ze naar standby, en omgekeerd. Deze feature begint slechter en slechter te werken. Dat is een probleem omdat dit speakers zonder afstandsbediening zijn en ik het volume daarom bedien op de source zodat dat remote geregeld kan worden (Google Chromecast Audio en de audio-out van mijn TV). Op dit moment is het probleem al zo erg dat het volume van de bron eigenlijk bijna op max moet staan om niet ineens voor te hebben dat het geluid uitvalt. Nog enkele maanden en hij gaat helemaal niet meer uit standby, verwacht ik.
Iemand enig idee hoe zo een feature werkt, en dan uiteraard ook, of dit goedkoop te herstellen valt ?
Re: Speakers auto-power issue, herstelbaar ?
Geplaatst: 02 nov 2021, 09:00
door StarWing
Je kan eens kijken of de condensatoren die erin zitten nog goed zijn.
Als ze bol staan, zijn ze meestal kapot.
Geplaatst: 02 nov 2021, 17:39
door joriz
Dat is vaak een combinatie van condensator, transistor en een relais. De condensator zet de transisator aan welke vervolgens de relais aanzet van de versterker.
